Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Maalämpöpumpun vaihto, okt, Kajaani  (Luettu 2740 kertaa)
Poissa TJu
Tässä pohjatietoja laskelmien tueksi. Kiitos jo etukäteen!
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kajaani
- Rakentamisvuosi? 2010 Onko rinnetalo? Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kaikki sähkö 13 000 kwh/vuosi (sis. hetivalmis kiuas)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto:koneellinen iv. lämmöntalteenotolla , huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?  Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla ja vesikiertoinen tuloilman jälkilämmitys maalämpöpumpulta
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 74751mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Ulkoverhous lauta 12mm, tuuletusrako, tuulensuojalevy, runko 48x198 k600, lämmöneriste mineraalivilla 200mm, vaakakoolaus 48x48mm, lämmöneriste mineraalivilla 50mm. ulkoseinän kokonaispaksuus 320mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 158m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2400mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen betonilaatta 100mm ja sryrox  2x100mm eristeenä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 100mm ja puhallusvilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 4-lasiset ilkunat, ikkunoiden pinta-ala 21,76m²
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuintilat +23°
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ulkoseinät u=0,16;  Yläpohjan u=0,07,
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa. 630m³
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 222m³
Vanha pumppu lämpöässä vs 8 ja 180 m porakaivo. Vesi n. 50cm maanpinnasta.
« Viimeksi muokattu: 08.07.24 - klo:16:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Maalämpöpumpun vaihto, okt, Kajaani
« Vastaus #1 : 08.07.24 - klo:16:55 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Tju”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 158 m2, 379 m3  (33°C)   40,5 W/m2   6,41 kW   19 644 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   41 W/m2   6,41 kW   19 644 kWh
• Kiinteistö yhteensä   158 m2   379 m3   5,3 COP   6,2 kW   19 644 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,6 kW   -1 926 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,5 kW   17 718 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   22 118 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,2 kW   22 118 kWh
 Yhteensä   158 m2   140 kWh/m2   4,7 SCOP   7,2 kW   22 118 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17400 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   5,8 kW   17 400 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 719 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 719 kWh
• Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 1 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m.   Putkea kaivossa yhteensä   446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 475 ltr - 17 min 23 s   56 kPa = 0,56 bar
kostea savi, vähintään 537m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 541 ltr - 19min 11s   19 kPa = 0,19 bar
