Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Vaasa 155m2  (Luettu 301 kertaa)
Poissa jipski
« : 15.07.24 - klo:14:09 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Vaasa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1968 Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Öljy 2500-3000l/v
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterit uusittu 48 asteinen vesi riitti viime talven -30 pakkasilla
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Huippuimuri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 60m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hirsi 10cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 155m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 100m2 2,7m ja 55m2 2,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen Villa 10cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Normaali kokoiset 3 lasiset 15v sitten uusittu
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 22,5C
« Viimeksi muokattu: 15.07.24 - klo:14:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Vaasa 155m2
« Vastaus #1 : 15.07.24 - klo:14:52 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,1 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”jipski”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 48 °C
- Hirsitalo 1968: -Patterilämmitys, 22,5°C, 155 m2, 385 m3  (48°C)   62 W/m2   9,60 kW   25 496 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   62 W/m2   9,60 kW   25 496 kWh
• Kiinteistö yhteensä   155 m2   385 m3   3,9 COP   9,4 kW   25 496 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 584 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,8 kW   23 912 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 912 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   26 912 kWh
 Yhteensä   155 m2   174 kWh/m2   3,8 SCOP 10,1 kW   26 912 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,1 kW
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19885 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,8 SCOP)   7,5 kW   19 885 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 028 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 028 kWh
Tarvitaan vähintään 212 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraus   212 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 212 m.   Putkea kaivossa yhteensä 424 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 453 ltr - 14 min 47 s   69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 735 ltr - 23 min 6 s      47 kPa = 0,47 bar
kostea savi, vähintään 532m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 541 ltr - 17min 0s      22 kPa = 0,22 bar
Yllättävän alhainen lämmitysöljyn kulutus (Öljy 2500-3000l/v)!
