Kirjoittaja Aihe: Maalämpö uuteen pieneen taloom  (Luettu 1152 kertaa)
Poissa Varaava712
« : 01.08.24 - klo:11:53 »
Tervehdys, uusi jäsen ilmoittautuu.
Suunnitteilla aloittaa omakotitalon rakennus 6-18 kk sisällä.
Talosta tulee noin 95m2 / 285m3 nykypäivän normi eristyksillä ja ikkunoilla.
Alunperin suunnitelmissa oli varaava takka ja puukiuas yhteisellä hormilla missä vesikiertoinen lto.
Tätä foorumia viime aikoina aktiivisesti lukeneena olenkin päätymässä hinnat alkaen mallin maalämpöjärjestelmään.
Pumpuksi esim. Bosch Compress 5000 LW/M 6kw tai Nibe F1226 F 6kw. Nuo tällä hetkellä verkkokaupoissa vähän yli 6k€.
Nuo lienee on/off koneita, pitäisikö olla ehdottomasti kuitenkin invertterillä?
Muitakin merkkejä / malleja saa ehdottaa.
Tontiksi jo hommattuna reilu 5000m2 maapläntti josta noin 3000m2 liikenee helposti maapiirille.
Tontti tällä hetkellä peltona, mutta perimätietona pintamullan alla hiekkamaa.
Maapiiriksi olin ajatellut 40 siniraitaputkella 2x400m tai jopa 3x400m, jos hiekka kovin kuivaa. Syvyydeksi vähintään 1,5m. Hiekkamaa helppo kaivaa. Onko piiri liian iso noille pumpuille, virtausvastus?
Kesäajalle (ja maapiirin elvyttämiseen) maajäähdytys puhallinkonvektorilla.
Näin ollen maalämmön tarvikkeet olisivat noin 12000€. Pumppu 6000, maapiiri putket 3000€, nesteet 1000€ ja puhallin konvektori 2000€.
Puuttuuko tuosta jotain oleellista?
Putkinippeleitä mennee saman verran kuin olisi mennyt hormi lto:n kanssa.
Tuolla suunnitelmalla vosi jättää alkuperäisestä suunnitelmasta pois hormi lto 2800€, varaava takka 4000€, 750-1000l varaaja 2500€ ja ilmalämpöpumppu 1500€. Yhteensä 10800€.
Eli kustannuserona noin 1000€.
Paikkakunta Lappeenranta ja asukkaiksi 2 aikuista ja kaksi teiniä.
Miltä hahmotelma kuulostaa kokeneempien maalämmön käyttäjien korvaan?
Onko kellään foorumilaisella vastaava käytössä?
Eli maalämpö vähän energiaa kuluttavassa talossa.
« Viimeksi muokattu: 01.08.24 - klo:13:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö uuteen pieneen taloom
« Vastaus #1 : 01.08.24 - klo:13:46 »
Laskeskelin karkean arvion mitoituksesta ja liitin laskelman PDF tulosteen omaan viestiisi.
« Vastaus #2 : 01.08.24 - klo:13:48 »
Ei oikein toimi,ainakaan hyvin.
Kesäaikaan maan lämpö nousee n +15C paikkeille ja maaviileästä tulee lisää lämpöä niin korkeammaksikin
Tuolla rahalla saa asennettuna suht hyvän ILP:n viilennystä varten ja se toimii myös varalämmittimenä
Esim Mitsu LN 25 tms.
Liitekuvassa maapiirin lämpöjä vuodelta 2012 Lahden lähellä
Poissa Varaava712
« Vastaus #3 : 01.08.24 - klo:18:13 »
Kiitos mitoituslaskelmasta ja kommenteista.
Missä määrin ja minkälaisia ongelmia mahdollisesti luvassa tuonkin verrran ylitehoisella on/off pumpulla.
Varmaan enemmän lyhyitä käyntijaksoja ainakin?
Onko kenelläkään kokemuksia reilusti ylimitoitetusta maalämpöpumpusta?
Entäpä on/off pumppu erillisellä isommalla varaajalla?
Tai sitten invertteripumppu?
Kumpikin tuonee ainakin 2000€ lisää kustannuksia..
Maajäähdytyksen valinnalla oli ajatuksena myös maapiirin elvytys, mutta jos tuo ei tarpeen niin ilp ainakin tehokkaammin jäähdyttävä.
Maapiirin pituudesta.
Onko haittaa vaikka laittaisi sen 3x400m vaikka mitoituksen mukainen tarve  reilusti pienempi?
Lisäkustannus 1000€ + kaivuutyöt.
Elinkaari lienee kymmeniä vuosia.
« Vastaus #4 : 01.08.24 - klo:19:33 »
... Onko haittaa vaikka laittaisi sen 3x400m vaikka mitoituksen mukainen tarve  reilusti pienempi?
Ei ole haittaa. Eipähän mene keruupiiri kylmäksi
Poissa Varaava712
« Vastaus #5 : 02.08.24 - klo:14:00 »
Ok, kiitos tiedosta.
Lähdetään siis tuolla 3x400m maapiirillä suunnittelemaan.
Jääpähän kasvuvaraakin sitten tulevaisuuteen
Pohdin vielä tuota käynnistysten määrää ylitehoisella on/off pumpulla.
Tuleeko niitä pienellä energian kulutuksella kuitenkaan kovin paljon enempää?
Toki käyntijaksot lyhyempiä kun tehoa riittää, mutta lepojaksot sitten pidempiä kun kulutus pientä?
Poikkeaako siten juurikaan täystehopumpun toiminnasta keväällä/syksyllä/ lauhana talvena?
Poissa Varaava712
« Vastaus #6 : 02.08.24 - klo:20:46 »
Ja vielä.
Paljon lueskellut asteminuuteista.
Niillä saa ilmeisesti asetettua käyntijaksoja pidemmiksi/harvemmiksi?
Voisiko joku hieman avata mitä/miten niillä saa käyntijaksoja säädettyä?
Poissa luu5
« Vastaus #7 : 05.08.24 - klo:16:03 »
Ja vielä.
Asteminuuttiasetuksilla määritellään koneen käynnistyminen. Eli kuinka paljon "myöhässä" lämmitys käynnistetään ja käytetäänkö vastuksia. Eli tuolla saadaan aikaan hystereesiä järjestelmään. Muuten kone aloittaisi lämmityksen heti kun menovesi on alle asetusarvon ja sammuisi kun asetusarvo on saavutettu
Kun käynnistysarvon laittaa alas, ehtii lämmitystarvetta kertyä sopivasti, että kone käy yhtäjaksoisesti jonkun aikaa. Tietysti tuossa pelataan myös talon jäähtymisen kanssa. Eli vaatii kokeilua.
Poissa Varaava712
« Vastaus #8 : 05.08.24 - klo:19:10 »
Ok, kiitokset.
Eli tuolla saa sitten käyntiaikaa ja väliä kasvatettua tarpeen/mahdollisuuksien mukaan.
