Kirjoittaja Aihe: Maalämpönesteen jäätyminen sähköttömässä pumpussa  (Luettu 302 kertaa)
Poissa geo_lampoa
Lisäilin hallin lämmityspiiriin glykolit pitempien sähkökatkojen varalta. Tuon pitäisi nyt kestää -35 astetta eli ei ihan lyhyestä katkosta tarvitse hermoilla kovillakaan pakkasilla.
Mutta miten toimii normaali etanoli-pohjainen maalämpöneste kovemmassa pakkasessa? Missä pisteessä alkaa kunnolla jähmettymään? Entä mitä tuolle seokselle jähmettyessään tapahtuu? Vetääkö kerralla jäähän pelkän veden tavoin ja rikkoo lämmönvaihtimet yms. laajentuessaan vai muuttuuko sohjoksi laihan glykoliseoksen tavoin.
Eli miten kylmäksi sähköttömän järjestelmän uskaltaa päästää ennen kuin täytyy alkaa nuotiota viereen virittelemään?
Bonuksena: Mitä jumpaa on vielä odotettavissa, kun sähköt palaavat? Meneekö esim. Nibe suoraan vikatilaan, jos anturit ovat reilusti pakkasella?
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Poissa luu5
Vs: Maalämpönesteen jäätyminen sähköttömässä pumpussa
« Vastaus #1 : 14.08.24 - klo:12:27 »
Syystä tai toisesta Nibe ei anna varastointi eikä käyttölämpötiloja laitteilleen.
Eikös siellä ole myös käyttövettä?
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #2 : 14.08.24 - klo:12:44 »
Ei, tuo on vain tilan lämmitystä varten.
Poissa kotte
« Vastaus #3 : 15.08.24 - klo:12:23 »
Aika pitkälle glykolin tavoin etanoli vaikuttaa kovalla pakkasella. Liuoksesta tulee sohjomaista ainetta, jossa on vesikiteitä alkuperäistä vahvemman alkoholiliuoksen joukossa. Pitemmässä pakkasessa ja peräkkäisissä lämpötilan muutoksissa nuo vesikiteet pyrkivät kasvamaan, mutta kaiken kaikkiaan kokonaisuus pysyy melko joustavana laihan glykolin tapaan.
Ongelmanahan on, että kierto voi olla hyvin jäykkää, jos putkiin on tullut tuollaista sohjoa ja jähmettyneitä paikkoja pitäisi jotenkin lämmittää, jotta pumppu jaksaa kierrättää alkuunkaan riittävästi. Alle -20 asteen pakkasissa tilanne alkaa olla tuollainen, mutta kovin suurta muutosta ei ole odotettavissa, vaikka pakkanen vielä kiristyisi jopa kymmenillä asteilla.
Maalämpöneste onneksi supistuu jäähtyessään, joten ainakin energiakaivolle pystyy mahdollisesti järjestämään luonnollisen kierron ja eristämään kriittisiä putkiston osia niin, että järjestelmän kriittiset osat eivät käytännössä hyhmäänny edes pitkän käyttökatkon aikana, jos lämpöpumppukin seisoo koko katkon ajan.
