Kirjoittaja Aihe: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset  (Luettu 587 kertaa)
Poissa Mikas
Tuollaista alkoi tulla. Pumppu on PWZSV 92H3S ja toiminut vuoden päivät moitteetta. Olisiko hyviä ehdotuksia siitä mistä alkaisin vikaa etsiä. Näyttää myös siltä, ettei tee lämmintä käyttövettä. Varsinainen lämmitys on vielä kokonaan pois päältä ???
Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
« Vastaus #1 : 25.08.24 - klo:17:25 »
Tuleeko hälytykset samoihin aikoihin vai toisistaan riippumatta eri aikoina?
Jos hälytykset tulee samoihin aikoihin ja samalla käyttövesikään ei lämpiä kunnolla, saataisi se viitata paisuntaventtiilin virheelliseen toimintaan tai että koneesta on vuotanut kylmäainetta hukkaan.
Selventäisi asiaa, jos katsoisit koneen tehdessä käyttövettä muutaman oleellisen mittausarvon.
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu
- Käyttövesisäiliön lämpötila
Käyttöohjeen mukaan koneesta voi kerätä mittaustietoja muistitikulle.
Tällainen tikulle kerätty mittaustieto selventäisi asiaa vielä paremmin
Poissa Mikas
« Vastaus #2 : 25.08.24 - klo:20:26 »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Ongelma saattaa olla siinä, että keruupiirin paisuntasäiliö on täysin tyhjä. Tutkimpa tilannetta lisää. Pumppu siis käynnistyy, käy varttitunnin ja pysähtyy. Keruupiirin lämpötilat pysyvät kokoajan samana. Siksikin epäilen, että vika olisi nesteen vähyydessä keruupiirissä.
Poissa Mikas
« Vastaus #3 : 25.08.24 - klo:22:21 »
En ole tekniikan tohtori tälläkään alalla mutta vihainen tuijotus pumpun edessä aiheutti sen, että pumppu lähti nöyrästi käyntiin. Kävi tunnin ja nosti käyttöveden lämpötilan haluamaani 50 asteeseen. Pumpun lähtiessä käyntiin myös paisuntasäiliöön ilmestyi neste joka sitten kyllä taas hävisi kun pumppu pysähtyi. Jokuhan nuo häiriöt toki aiheutti. Pumpun toimiessa menevän ja tulevan nesteen lämpötilaero porakaivosta oli kokoajan vakiot 3,5 astetta.
« Vastaus #4 : 26.08.24 - klo:10:04 »
Tämä selittäisi tuon matalapainekatkaisun mutta en keksi mitään syy-yhteyttä tulistushäiriöön.
Joka tapauksessa lisää nestettä paisuntasäiliöön siten että pinta on noin puolessavälissä astiaa.
Jos sinulla ei ole keruupiirin nestettä, niin pienen, litran parin, täytön voi tehdä myös tavallisella vedellä.
Poissa Mikas
« Vastaus #5 : 02.09.24 - klo:09:40 »
Palaan vielä tähän asiaan sen verran, että lisättyäni kerupiiriin kolme litraa litkua lakkasivat kaikki häiriöilmoitukset. Nestepinta on nyt karvan vaille paisuntasäiliön puolessa välissä eli kaikki tuntuisi olevan kunnossa.
