Tänään aamulla klo 8.10 aikaan (lokitus päättyy tuohon hetkeen) oli Nibe mennyt tiloihin, jonka jälkeen ilmeisesti päätynyt uudelleenkäynnistymisten kierteeseen. Nyt huomasin, ettei lämmintä vettä tullut, joten menin katsomaan pumpun vointia.
Pumpussa oli Nibe-käynnistysruutu näkyvillä ja sen jälkeen aukesi normaali aloitusnäkymä. Ehdin hieman hipaista virtakytkintä ja tämän jälkeen mennä näytöllä hälytyslokille saakka, jolloin näyttö muuttui valkoiseksi ja tämän jälkeen taas Nibe-käynnistysruutu. Sen jälkeen käynnistyi ja lähti päälle normaalisti ja kaikki tuntuisi toimivan. Nyy tehdään urakalla lämmintä käyttövettä.
Hälytyslokilla näkyy näytön verran "käynnistyy"-rivejä, mutta ei muuta. Lokit ovat puhtaat, eli ei näy käynnissä ongelmia.
Muistelen, että virtakytkimessä oli joskus jotain kosketushäiriötä, joten voiko johtua siitä, vai onko jollain kokemuksia vastaavasta tilanteesta eli pettääkö elektroniikka tai ohjelmisto? Ja jos vika on virtakytkimessä, niin voiko sen mahdollisesti uusia?
