Kirjoittaja Aihe: 333-G käyttöveden lämmitys ongelma  (Luettu 502 kertaa)
Poissa peltsi2323
« : 07.09.24 - klo:00:15 »
2014 käyttöönotettu järjestelmä, 210m kaivo, 10.3kw pumppu.
Pelkästään käyttöveden lämmitys käytössä. Lämmitys itsessään toimii, mutta parin päivän välein menee häiriölle, A9 lämpöpumppu. Maapiirisä kuuluu "lorinaa" kun pumppu lähtee päälle. Pitää sammuttaa ja käynnistää kone uudelleen ( pelkkä kuittaus ei riitä ) eli ottaa napilla sähköt pois ja päälle, sen jälkeen toimii taas normaalisti.
Täällä ollut onhgelmana muilla ainakin
Maapiirissä ilmaa, avasin automaatti-ilmauksen "korkin" joka oli kiinni
Kiertopumppujen toimimattomuutta, miten testaan ?
Lämmövaihdin tukossa
Varaaja sökö
Kokemuksia, ehdotuksia mistä lähdetään liikkeelle.
Vaihdoin myös nyt toimimasta lakanneen Vitotrolin uuteen etäyksikköön, siitä ei nyt tule hälytykset applikaatioon ?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: 333-G käyttöveden lämmitys ongelma
« Vastaus #1 : 07.09.24 - klo:08:40 »
Tilaa laitteellesi ammattitaitoinen huolto. He selvittävät ja korjaavat ongelman.
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #2 : 07.09.24 - klo:17:42 »
Kun maapiiristä kuuluu lorinaa, kannattaa ensiksi tarkastaa onko keruunestettä tarpeeksi
- jos on kavopaisunta-astia, katso mitä näyttää paine keruupumpun seistessä ja käydessä
- Jos on tasopaisunta-astia, läpinäkyvä muovinen pönttö, katso millä korkeudella pinta on keruupumpun seistessä ja käydessä
Onko tietoa mistä tulee tämä hälytys "A9 lämpöpumppu"?
