Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyynto OKT (+tallivaraus) Oulu  (Luettu 394 kertaa)
Poissa mikkeee
« : 08.09.24 - klo:21:11 »
Maalämpösuunnitelmaa oman pihan piiriin kaivettuna 1.2-1.3m. Kostea savi/hiekka oletus maaperästä. Ei tutkittu.
? Lämpöpumpun sijainnista piirin kaukaisimpaan päähän tulisi korkeuseroa jopa 4metriä, vaikuttaako?
Maalämpö lämmittäisi olemassa olevaa 2000L varaajaa ja puulämmityskattila jäisi varalta käyttövalmiuteen.
Maalämpöputkea jo olemassa; Meltex PE80 40X2.4 PN8. Tätä jää ylikin reippaasti.
Autotallivaraus, onnistuisiko laskelmat tallilla ja ilman? Kiitos jo etukäteen.
-> Oulunseutu
-> 1998, Talo ei rinteessä, tontti kyllä.
-> Puu/sähkö keskusvaraaja 2000L. Puuta talviaikaan jokapäivä n. 120kW laskennallisesti (3-4h x 40kw kattila, ei täysteholla kokoajan)
     - Leivinuuni varaava talvella 3krt×2pesällistä/vko.
     - Sähkö 8500kw/a
-> Märkätilojen lattialämmitys, sekä muualla vesipatterilämmitys
-> Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla.
->Ulkoseinien yhteispituus n. 63m
-> Vaaka/pystylautavuoraus, tuulensuojalevy 12mm, koolaus 50mm x50mm+ miner. villa 50mm, runko 50mm x150mm+ miner.villa 150mm, sisäpinnat : rak. levy ja puolipaneeli. (150+50+12=212mm)
-> Alakerta n. 125m2, korkea pirtti vinolla sisäkatolla, yläkerta ~50neliötä vinolla sisäkatolla.
127+50
->Ala 3m,(46m² pirtti/tupa vinolla sisäkatolla korkeimmillaan 7m hox. leivinuuni täällä)
->Ylä 3m vino sisäkatto
-> Laatta sekä laminaattilattia  50/50
    -solumuovistyrox 100mm ja (150mm sokkelin reunoilla)
     -hiekka/soratäyttö
->  selluvilla 300/200mm
-> 3- lasiset. Ei normaalia suurempia ikkuna-aloja. Yläkerran vinossa katto-osuudessa kattoikkuna 3kpl.
-> Ei ole, mutta tarkoitus olisi tehdä varaus autotallille n. 80-100m2 3.5m korkea.
Lämmönsiirtokanaali tulisi n. 10m
-> Mahdollisesti autotalli 12-15°c
-> Ei ole
« Viimeksi muokattu: 10.09.24 - klo:13:25 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyynto OKT (+tallivaraus) Oulu
« Vastaus #1 : 09.09.24 - klo:10:32 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,5 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3  (54°C)      43,6 W/m2   5,53 kW   16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3  (54°C)      46,2 W/m2   2,31 kW   6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 225 m3  (19°C)   43,5 W/m2   3,91 kW   6 846 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K         13,6 kPa   0,05 kW   463 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      44 W/m2   11,81 kW   30 389 kWh
• Kiinteistö yhteensä   267 m2   756 m3   3,5 COP   11,5 kW   30 389 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,5 kW   27 896 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 296 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,5 kW   32 296 kWh
 Yhteensä   267 m2   121 kWh/m2   3,5 SCOP   12,5 kW   32 296 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22942 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   8,9 kW   22 942 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 354 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 631 kWh
Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 237 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m.   Putkea kaivossa yhteensä   484 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 523 ltr - 14 min 47 s   110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 855 ltr - 22 min 59 s   70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 656 ltr - 18 min 22 s   58 kPa = 0,58 bar
kostea savi, vähintään 710m = 2x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 702 ltr - 18min 52s      32 kPa = 0,32 bar
« Vastaus #2 : 10.09.24 - klo:13:26 »
KORJATTU VERSIO B:
Autotallin huonekorkeudessa oli virhe. Pahoittelen mokaani. Tässä laskelma korjattuna.
Korjasin sen ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”mikkeee” versio B   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 315 m3  (19°C)   48,6 W/m2   4,37 kW   7 622 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      46 W/m2   12,27 kW   31 165 kWh
• Kiinteistö yhteensä   267 m2   846 m3   3,5 COP   11,9 kW   31 165 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,0 kW   28 672 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   33 072 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,0 kW   33 072 kWh
 Yhteensä   267 m2   124 kWh/m2   3,5 SCOP   13,0 kW   33 072 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         13,0 kW
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23495 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   9,3 kW   23 495 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 577 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 577 kWh
Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 14 min 27 s   120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 861 ltr - 22 min 25 s   76 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 661 ltr - 17 min 56 s   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 812 ltr - 21 min 52 s   37 kPa = 0,37 bar
kostea savi, vähintään 727m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 718 ltr - 18min 41s   34 kPa = 0,34 bar
