kiitos kommenteista vaivatonta sen pitäisi olla.
Vesikierto lattialämmitys tosiaan joka paikassa ja sillä lämmön jako meillä. Termarit melkein joka huoneessa vielä.
Onko puskurisäiliön vedet tullut myös hyvin maalämmöllä vai tarvitaanko myös sähkövastusta joskus ?
Käykö sulla lämmityskierto vain yhdellä pumpulla ? Jakotukkeja lienee muutama ?
Nykyisessä systeemissä kahdella piireillä omat pumput ja on ollut toimiva systeemi.
Minkälainen muuten Jämän laite on äänitasoltaan jos sen joutuu sijoittaan lähelle makkareita ?
Onko softapuoli / ohjaus pelittänyt aidosti hyvin ei herjaile tms ?
Mulla ei ole huonetermostaatteja. Kun jakotukeissa on säädöt kohdillaan, ei termostaatteja tarvita.
Puskurisäiliöllä tarkoitan lämmitysjärjestelmässä olevaa, tilavuutta lisäävää säiliötä. Ei liity mitenkään käyttöveteen. Käyttöveden lämmitykseen eikä lämmitykseen ei käytetä sähkövastusta. Laskurissa näyttää olevan vastuksella 13 kW käyttöveden tekoa ja 33 kW lämmitystä (eli sähköä on tuohon käytetty n. 10-15 kW). Mun mielestä nuo lukemat on olleet laskurissa alusta asti, eli tulleet koneen käyttöön oton yhteydessä. Ehkä muutama kilowatti tullut vuosien varrella lisää.
Lämmityskierto on kahdella pumpulla. Kylpyhuone ja siihen liittyvät tilat omalla ja kuivat asuintilat omalla pumpulla. Jakotukkeja taitaa olla 5 kpl.
Mulla Jämä on kellarissa omassa tilassaan, missä oli aikaisemmin öljykattila. Siksi ei mitään ääntä kuulu asuintiloihin. Jos SPA on päällä ja kone odottaa joskus halvempia tunteja. Kun lähtee sitten käymään, niin painaa n. 90 hertsin kierroksilla alkuun. Silloin laite pitää kyllä ääntä jos samassa tilassa sattuu olemaan. Kun oli kiinteä sähkösopimus ilman kulutusvaikutusta, niin SPA oli pois käytöstä. Silloin kone on paljon hiljaisempi, koska sillä ei ole koskaan asteminuuttien osalta "kirittävää". Käyttöveden kone tekee n. 40 hertsin kierroksilla ja silloin ääni on ehkä jääkaapin käyntiääneen verrattavissa. Jos oman makuuhuoneen viereen asentaisin mitä tahansa maalämpökonetta, niin panostaisin kyllä äänieristykseen.
Softa ja kaikki siihen liittyvä on ollut ilman ongelmia. Mulla on maksulliset historiadata ja säätö käytössä. Jätän maksullisen historian varmaan jatkossa pois, koska ei niitä normaalikäytössä tarvi. USB tikkua ole pitänyt koneessa kiinni lokia tallentamassa. Siitä saa veloituksetta myös historiatiedon.
