Kirjoittaja Aihe: Pumppujen rajapinnat  (Luettu 871 kertaa)
Poissa tunkki
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
« : 19.09.24 - klo:08:29 »
Kun mahdollisesti tässä tulee uuden pumpun hankinta eteen, niin tuli tässä mieleen että olisi aika komeeta jos olis jokin lista, mistä näkisi mitä vaihtoehtoja missäkin pumpussa on tehdä etäohjausta, monitorointia tai integrointia johoinkin kotiautomaatiohäkkyrään kuten Homeassistant, openHAB, Nodered,...
Löytyykö esim sarjaväylä, modbus, can-väylä, jokin rest-api tms tms ja löytyykö esim em rajapintoihin tarvittavat rekisteriosoitteet. Tai onko pumpun etäohjaus/monitorointi hitsattu johonkin maksulliseen pilvipalveluun jne.
Nythän tieto periaattessa on haulikolla ammuttuna ympäri foorumeita, mutta löytyykö tämmönen yhteenveto jo jostakin?
Poissa aksutre
Vs: Pumppujen rajapinnat
« Vastaus #1 : 19.09.24 - klo:18:09 »
Jos Husdata toimii pumpun kanssa niin sitten toimii moni muukin. Monelle riittää tuo peruspalvelu, tuolta voit katsoa miltä Husdata näyttää eri pumpuissa https://portal.husdata.se/userlist.asp . Jos haluaa hifistellä niin Rasberry pi verkkoon ja esim. https://www.home-assistant.io/ niin näkyy reaaliajassa mitä pumpussa tapahtuu.
Poissa tunkki
« Vastaus #2 : 21.09.24 - klo:09:54 »
Joo, husdatasta saa jotain osviittaa, mutta se ei kerro sitä että mikä valmistaja on sairaalloisen mustasukkainen vaikka laitteensa modbus rekistereistä. Itse lukenut/kirjoittanut jo yli 15v oumannia/lämpöässää modbussilla ja samalla tiellä haluaisin mennä seuraavankin pumpun kanssa ilman järjetöntä reverse-engineeriä. Ouman/Lämpöässä hyviä esimerkkejä avoimesta ja ystävällisestä meiningistä, modbus taulukko tuli muinoin yhdellä pyytämisellä sähköpostiin.
Esim juuri nyt kiinnostaisi että onko Boschin pumppuihin saatavilla modbus ja/tai can-väylä dokumentaatiota?
« Vastaus #3 : 21.09.24 - klo:10:26 »
Ei kyllä mitään havaintoo että Boschissa itsessään olis mitään tarjolla ulospäin, ainut reverse engineerattu taitaa olla tuo Husdata...
Modbus taulukoita lieneen tarjolla Nibe, Gebwell, Thermiallakin hiukan kiven alla, muista  ei oikein tietoa.
Poissa joonat
« Vastaus #4 : 25.09.24 - klo:13:42 »
Meillä Gebwell Aries 6 ja modbus rekisterit sai sähköpostilla pyytämällä. En ole tosin saanut vielä aikaiseksi askarrella yhteyttä. Keskustelua löytyy tältäkin foorumilta Arieksen ketjusta.
Gebwell Aries 6
Poissa tunkki
« Vastaus #5 : 25.09.24 - klo:15:21 »
Joo, tuolla näkyy olevan suoraan Gebwellin sivuilta ladattavissa dokumentti, jossa osoitteet. Näin sen pitäisi olla muillakin!
Poissa -Teme-
« Vastaus #6 : 26.10.24 - klo:19:42 »
Boschiin löytyy EMS-ESP projekti jolla saa suoraan liityttyä CAN väylän kautta. Tuolla sivulla on esitetty myös modbus rekisterit yms
https://emsesp.org/
Poissa tunkki
« Vastaus #7 : 29.10.24 - klo:21:55 »
https://emsesp.org/
Tää vaikuttaa hyvältä!
