Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat 8kw suur.press lauennut (ratkaistu ongelma)  (Luettu 1087 kertaa)
Poissa ylipumppaaja
Pumpulta patteriverkostoon lähtevä vesi piikittelee ylös(65c) ja samalla antaa kyseisen suur.press lauennut hälytyksen. alkoi kun patteriverkoston kiertopumppu hajosi ja jatkuu pumpun vaihdon jälkeen. mikähän olisi vaiva? Thermia Diplomat 8kw 2012 patteriverkossa. Koittaa tehdä lämmityksen syklissä jatkuvasti myös KV-vettä samalla hetken päästä ja koittaa nostattaa meno veden sillloin 70/36. välillä antaa Suur.press lauennut hälytyksen tai sitten Ilmestyy mustaneliö ja pysäyttää pumpun.
Päivitystä:
Pumpun toimintaa seurattu päivä pari nyt. Pumppu lähtee käyntiin ja lähtee nostamaan menevän veden lämpöä muutaman minuutin ja kun savuttaa n.65(41)c minkä jälkeen lähtee tekemään Kv-vettä kohti 70C(41) muutaman minuutin. tämä sykli toistuu n.20min välein ja neliö merkki ilmestyy pumpun viereen ruudulle ennen pumpun pysäytystä. KV-veden lämpö(esim oli 38c) ei juurikaan nouse mihinkään KV:n tekohetkellä. 3tie shuntti venttiili toimii hyvin ja kääntää kierron KV-alussa ja lopussa. Menovesi vesi kulkee molempiin suuntiin 3tieventiililtä käsi tuntumalla (Kv-säiliö/puskurivaraaja).
Näyttää että patteriverkostoon ei myöskään saa ylläpidettyä lämpöä puskurivaraajalle (menovesi syklissä 65/40 lopussa 31/40 ja pattereille menävä putken lämpö n.31C jatkuvasti) kun lähtee joka kerta tekemään myös KV-vettä parin minuutin pumpun käynnistyksen jälkeen.
Yöksi laitoin pakotettuna lisälämmölle ja lämpöä ja KV-vettä tuli lähes viiva tasaisesti koko yön. Menojohto 42/40 ja KV-44
Automaatti ilmaajaty eivät ole pihisseet kiertopumpun vaihdon jälkeen. Pumpun omasta kiertopumpusta ilmasin mutta ei juuri mitään sihissyt pihalle. kokeillut myös nostaa keirto nopeuksia mutta ei ollut juuri vaikutusta.
Paineputken lämpö 94/135 kun menovesi 65/41 oli myös 84/135 meno 61/42
« Viimeksi muokattu: 25.09.24 - klo:14:26 kirjoittanut ylipumppaaja »
Vs: Thermia Diplomat 8kw suur.press lauennut
« Vastaus #1 : 21.09.24 - klo:11:52 »
Mikä on kuvan aikaskaala?
Liittyisikö nuo piikit käyttöveden tekoon?
Yleensä korkeapainehälytykset johtuu liian pienestä virtauksesta
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #2 : 21.09.24 - klo:12:03 »
Aikaikkuna on 2h tuossa. ei ole käyttöveden teko menossa. käyttöveden lämpö pysynyt tuona aikana taisena 42c
« Vastaus #3 : 21.09.24 - klo:14:20 »
Jos pumpun vaihdon yhteydessä on patterpiiriin mennyt ilmaa, ja se nyt tekee kiusaa.
Paljonko on patteripiirin paine?
Ilmaa se hyvin ja nosta paine siihen mitä se on aiemmin ollut
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #4 : 22.09.24 - klo:12:39 »
En ole vielä ilmannut pattereiden päästä. Verkon paine n.1.5bar. automaatti ilmaimet pumppuyksikän läheisyydessä putkien yläpäissä eivät ole  suhisseet enää sitten kiertopumpun vaihdon jälkeen.
« Vastaus #5 : 22.09.24 - klo:13:24 »
Tarkista onko vaihdetun kiertopumpun putkiliittimissä sulkuventtiilit ja jos on niin että ne on molemmat auki.
Liitekuvassa Wilon kiertopumpun sulkuventtiili
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #6 : 22.09.24 - klo:17:50 »
on sulut auki. lämpöverkkoon(pattereille) ei tunnu olevan ongelmia lämmön siirtymisen ja kierron kanssa kun lisälämmöllä pelkästään ajettaessa lämpö siirtyy kyllä joka puollelle talossa pattereihin.
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #7 : 22.09.24 - klo:18:29 »
Ajomalli on nyt ilman kv-kulutusta 20min välein n.3-5min ajo pelkkää lämmitystä n.58c/39c paikkeille ja seis. menevä vesi 29c/39c lepo ajan. kuumaa antaa puskusäiliöön tuon ajo hetken.
« Vastaus #8 : 22.09.24 - klo:19:20 »
Vähän krouvi tuo grafiikka mutta siitä voi päätellä kuitenkin että
- Piikeissä lämpötila nousee "tasaisesti" parin kolmen minuutin aikana huippuunsa samoin laskee
- Piikin kesto on n. 5 min
- Piikkien väli on vakio n. 23,5 min.
- Näistä voi päätellä että lämpötilan nousu on todellinen ei mittausvika.
Jos syynä olisikin lämmitysasentoon jumittunut vaihtoventtiili?
Kone luulee tekevänsä käyttövettä mutta kuuma vesi meneekin lämmönjakoon.
Oliko vanha kiertovesipumppu perinteinen 3-nopeuksinen pumppu?
Onko uudessa sisäänleivottua automatiikkaa tai älyä?
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #9 : 22.09.24 - klo:20:09 »
Tuossa kuvassaoli pelkkää lämmitysveden tekoa. Vaihtoventtiili kyllä liikkuu kv-vettä tehdessä ja kuuman veden virtaus kääntyy kv-veden valmistuksen alussa ja lopussa. vanha pumppu oli 3nopeudella säätyvä. uudessa pumpussa on käyräsäätö ohjausta mutta ajan vakio nopeudella(keski nopeudella).
vähän tuntuisi että lauhduttimen kierto ahdistaa/tukkeutunut?
« Vastaus #10 : 22.09.24 - klo:20:25 »
Vielä yksi kysymys:
Onko systeemissä punosvahvisteisia taipuisia letkuja?
On ollut useampia tapauksia että tällaiset letkut ovat karstottuneet enemmän tai vähemmän tukkoon.
Jos on, niin älä taivuttele niitä jotta karstat eivät irtoaisi ja lähtisi putkistoon
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #11 : 22.09.24 - klo:20:30 »
2kpl kyseisiä letkuja löytyy
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #12 : 23.09.24 - klo:08:49 »
huolto ukolle soiteltu ja oli tuon lauhduttimen ja letkujen tukkeutumisen kannalla. katsotaan mitä löytyy kun pääsee tontille
« Vastaus #13 : 23.09.24 - klo:10:20 »
Lämpiääkö käyttövesi normaalisti?
Jos lämpiää , ja nuo kaksi letkua on koneen ukopuolella lämmönjaon meno- ja paluuputkessa, niin silloin todennäköisesti letkut ovat tukossa.
Jos käyttövesi ei lämpiä normaalisti niin silloin on todennäköisesti lauhdutin tukossa.
Oheisessa kuvassa saalis mikä löytyi oman koneen letkuista.
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #14 : 23.09.24 - klo:12:14 »
ei lämpiä käyttövesi myöskään kunnolla. Sisäpuolella ovat Lauhduttimen tulo ja lähtö puolella nuo letkut. veikkaan että lauhdutin tukkeessa ja myös letkut. laitoin lisälämmölle ajamaan niin eipähän kompura aja 20min välein jatkuvasti.
Poissa ylipumppaaja
« Vastaus #15 : 25.09.24 - klo:14:25 »
no niin nyt taas pumppu tuottaa taas lämpöä ja rauhoittui tuo ajokin. Mustaa kuraa ja kattilakiveä sisäkierto lämmön vaihtimelta letkuja myöten täynnä. Huolto ukko huuhteli ja availi letkut sekä sähkövastus putken.
Positiivisena vielä tarkisti kylmäaineet ja ei ole 12vuodessa lähtenyt juuri yhtään.
taidan itse virittää vielä myöhemmin isollavirtauksella olevan pumpun lähtö/meno puolelle ja jatkaa huuhtelua takaperin. jos saisi vielä lämmitettyä huuhtelu veden kuumaksi ja kaveriksi maltillista happoa kupari lämmönvaihtimelle.
Poissa ylipumppaaja
Vs: Thermia Diplomat 8kw suur.press lauennut (ratkaistu ongelma)
« Vastaus #16 : 25.09.24 - klo:14:27 »
ennen ja jälkeen pumpun ajoa.
