Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Kokkola  (Luettu 2748 kertaa)
Poissa Anttila1986
« : 21.09.24 - klo:18:53 »
Terehdys,
Mietinnässä vanhan 1967 rakennetun omakotitalon muuttaminen maalämpöön. Lähtötiedot ovat ikävästi hiukan epätarkat koska nykyisen hakelämmityksen yhteydessä ollut myös navetta mukana joka jää pois lämmityskierrosta maalämpöön siirtyessä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kokkola
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1967, tasaisella maalla
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Hakelämmitys, tarkkaa tietoa pelkästä talon lämmityskulutuksesta ei ole koska järjestelmässä mukana navetta aikaisemmin. Karkea kulutusarvio 60m2 haketta per vuosi
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patteri
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ja alkuperäiset patterit
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 15m x 8,6m = 47,2 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Tiilivuoraus + villa, vahvuudesta ei tietoa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs + alakerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 129m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,3m ja asuinkerros 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 100mm styroksia laatan alla
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Lasivillaa, ei tarkkaa tietoa vahvuudesta
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset. Suunnitelmissa päivittää nykyaikaiset lasit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita tiloja
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuintilat 21. Kellari puolilämmintä tilaa, arviolta 15*C pidetty.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tietoa
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 22.09.24 - klo:09:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Kokkola
« Vastaus #1 : 22.09.24 - klo:09:41 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,1 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Anttila1986”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
- Kellarikerros 1967: -Patterilämmitys, 15°C, 117 m2, 269 m3  (54°C)   24 W/m2   2,81 kW   5 857 kWh
- Asuinkerros 1967: -Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 300 m3  (54°C)   55,6 W/m2   6,67 kW   16 960 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      40 W/m2   9,47 kW   22 817 kWh
• Kiinteistö yhteensä   237 m2   569 m3   3,5 COP   9,2 kW   22 817 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 227 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,3 kW   20 590 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 790 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   24 790 kWh
 Yhteensä   237 m2   105 kWh/m2   3,4 SCOP   10,1 kW   24 790 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         24 790 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17594 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,4 SCOP)   7,2 kW   17 595 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 195 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 196 kWh
• Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m.   Putkea kaivossa yhteensä   420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,9 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 450 ltr - 14 min 11 s   75 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 729 ltr - 22 min 5 s   50 kPa = 0,5 bar
kostea savi, vähintään 507m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 523 ltr - 15min 50s   23 kPa = 0,23 bar
Huomaa:
Tämä on ok invertterikoneelle, mutta ei on/off -tyyppiselle maalämpökoneelle. Sille olisi hyvä laittaa kaivoon 45 millinen keruuputkitus.
Rakennuksen ilmoitettujen ulkomittojen 15m x 8,6m sisälle mahtuu eneintään noin 117 m2 sisätilaa, jos ulkoseinän kokonaispaksuus on 26 cm. Siksi olen käyttänyt laskelmassa vähän pienempiä sisätilojen pinta-aloja. Jos tämä on väärin, kerro siitä, niin korjaan asian.
