Kirjoittaja Aihe: Poistoilmalämmön talteenotto painovoimaisessa omakotitalossa  (Luettu 526 kertaa)
Poissa hotfiesta
Moi.
Yritin googlailla mutta en löytänyt järjestelmää jolla saisi omakotitalon painovoimaisesta ilmanvaihdosta lämmöt ilmapumpulle hyötykäyttöön.
Onko tälle jotain esteitä että ei ole käytössä?
Voisi ajatella että miksi se lämpöpumpun ulkoyksikkö ei voisi olla poistoilmaan liitettynä niin sieltähän saisi hyvin energiaa irti.
Toki ohjauspuoli pitää olla kunnossa että ei tehdä juurikaan alipainetta koska muuten voi tuloilmat tulla hallitsemattomasti sisälle.
 Tulio vielä mieleen että voisi samalla olla myös tuloilmakoje tai kojeet joihin lämmön voisi johtaa takaisin sekä säätää myös tuloilman määrää suhteessa poistoon
Asuintilojen poistoilmassa on kosteutta runsaasti ja pakkasilla ILP:n ulkoyksikön kenno jäätyy ja sen sulattamiseen menee energiaa enemmän kuin poistoilmasta saa talteen.
Painovoimaisen ilmanvaihdon lämmötalteenottoon saattaisi jokin tuollainen olla toimiva laite ;)
https://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-mitsubishi-lossnay-vl-50s2-e
Poissa kotte
Helpompaa olisi värkätä toimiva systeemi maalämpöjärjestelmän yhteyteen asentamalla poistokanavan ylimpään päähän liuoskenno, jonka kautta kierrätetään liuosta esilämpiämään ennen maalämpöpumppua, yleensä erillisellä kiertopumpulla. Tuollaisesta tosin on hyötyä lähinnä vain, jos keruupiiri tai energiakaivon on alimitoitettu, jolloin pienikin lisä lämmönkeruupiirille voi auttaa ratkaisevasti. Moisia ratkaisujahan käytetään yleisesti kerrostaloissa, useimmiten kylläkin poistoilmanvaihdon puhaltimen yhteydessä.
Poissa Mika K
Fysiikan lait tulee vastaan, painovoimainen ilmanvaihto toimii sillä että lämmin ilma nousee ylös, jos sinne hormiin laittaa laitteen joka ottaa lämpöä pois ei ilma enää siirry.
Puhaltimella joka imee ilmaa talosta toki teknisesti pitäisi onnistua, kerrostaloihin kai onkin tehty järjestelmiä.
Sitten ilmanvaihto muuttuu koneelliseksi poistoksi.
