Kirjoittaja Aihe: Sisälämpötilan anturi  (Luettu 463 kertaa)
Poissa Mikas
« : 10.10.24 - klo:19:10 »
Tällainen yleisluontoinen kysymys sisälämpötila-anturin käytöstä mlpn kaverina. Minulla on vanhan pumpun jäljiltä seinällä tuollainen Oumanin sisälämpötila-anturi. Nykyiseen PWZSV 92H3S pumppuun ei sellaista ole kytketty vaan ohjaus tapahtuu paluukierron lämpötilaa säätämällä.
Lämpöpumppu on mökilläni jossa hyvin usein lämmitän rakennusta leivinuunin avulla. Ja Nyt se kysymys: olisiko tuosta anturista hyötyä mlpn ohjuksessa. Tarkoitan, että se ottaisi huomioon myös huoneen olemassa olevan lämpötilan eikä vain lattiasta tulevan paluuveden lämpötilan. Ja toinen kysymys perään: Mihin tuon anturin kaksi johtoa kytketään ja käykö siihen tarkoitukseen tuo olemassa Ouman vai pitääkö olla jokin AI:n oma härpäke?
Vs: Sisälämpötilan anturi
« Vastaus #1 : 10.10.24 - klo:21:49 »
Jos saat selvitettyä onko AI:n ja Oumanin sisäanturin sähköiset ominaisuudet samat niin silloin voisi onnistua.
Todennäköisesti ovat kuitenkin eri komponenteilla tehtyjä eikä siksi sovi keskenään vaihtaa.
Tuossa linkissä erään Oumanin sisäanturin tiedot.
http://ouman.fi/documentbank/TMR__data_brochure__fi.pdf
Poissa repomies
« Vastaus #2 : 17.10.24 - klo:20:47 »
AIT ei tue pelkkää vastusta sisäilman lämpöanturina. Vaihtoehtoisia vähän kehittyneempiä sisäantureita koneeseen kyllä saa, mutta siinä saa laittaa tiskin aika monta sataa euroa. Vaihtoehdot ovat joko yksittäinen näytöllinen ohjausyksikkö jossa on lämpöanturi sisällä, tai smart-systeemi yksiköineen ja langattomine huoneantureineen.
Laite tukee myös rele-sisääntuloja, joilla voi estää esimerkiksi lämmityksen. Teoriassa jopa mekaaninen vanhan sähkölämmittimen ("patterin") termostaatti saattaisi kyetä ohjaamaan AIT:n lämmityksen pois päältä. Vaihtoehtoisesti voi rakennella kotiautomaatiolla, lämpömittauksella ja releellä samankaltaisen.
Oumannin sisäanturilla et tee mitään, mutta jos oumannista saa releohjauksen, sitten näitä voi yhdistellä.
Poissa Mikas
« Vastaus #3 : 17.10.24 - klo:23:11 »
Kiitos vastauksista. Ouman siis jääköön seinälle koristeeksi ja alan tutustua muihin vaihtoehtoihin. Minullahan ei tosiaan ole huonetermostaatteja lainkaan vaan ainoa "säätöjärjestelmä" on tuo pumpun paluuveden lämpötilan ohjaus.
Poissa repomies
« Vastaus #4 : 19.10.24 - klo:20:45 »
Smart grid inputtien logiikan näet täältä:
https://www.manualslib.com/manual/1911689/Alpha-Innotec-Luxtronik-Series.html?page=30
Evu1 ja evu2 inputtien sijainnin löydät kun googlaat pwzsv asennusohjeen netistä.
Jos yhdellä releellä tai mekaanisella termostaatilla pitää pelata, niin taitaa onnistua helpoiten tuo paluuveden lämmön pudotus. Lämpötilan säätöön se riittänee, ja bonuksena voit säätää paluuveden muutoksen suuruuden luxtronikin käyttöliittymässä.
