Kirjoittaja Aihe: Märkätilojen lämmitys lämmittää myös kuivatiloja (Nibe ECS-41 shuntin kytkentä)  (Luettu 292 kertaa)
Poissa jarpba
Miten hyvin shuntin pitäisi pystyä pitämään lämmityspiirit erillään toisistaan?
- Tarkastellaan siis tilannetta, jossa vain toista piiriä lämmitetään (märkätilat) ja toista ei (kuivatilat).
- Teoriassa shuntin pitäisi kai kierrättää kuivatilojen piirissä pelkkää omaa vettään, jolloin se ei saa mistään lämpöä?
- Vai voiko käydä niin, että toisessa piirissä on "alhaisempi/kovempi paine", jolloin virtauksesta osa "karkaa" toiseen piiriin?
Meillä nyt aiheen mukainen ongelma päällänsä. Toivottavasti oheiset kuvat havainnollistavat asiaa.
- Liitteenä olevasta käyrästä näkyy, miten 22.9 kuivatilojen menolämmöt alkaa nousta samalla hetkellä, kun märkätilojen lämmöt on laitettu päälle.
- Epäilen, että kytkennässä on vikaa, mutta haluaisin kuulla muidenkin näkemyksiä.
- Eikös kytkennässä nyt sekoitu märkätilojen ja kuivatilojen paluuvirtaukset keskenään ennen shunttia? Ja siitä syystä shuntti ei voi koskaan kierrättää kuivatiloissa pelkästään sen omaa vettä? Eli märkätilojen paluulämpö karkaa aina kuivatiloihin, vaikka niitä ei haluttaisi lämmittää?
- Pitäiskö tuossa lisäksi olla välissä yksisuuntaventtiili, joka varmistaa, että märkätilojen lämmin paluuvirtaus ei karkaa kuivatilojen shuntille?
(graafissa märkätilojen menolämpötilat sahaa välillä 40-50 asteeseen, koska Nibe S1255 lämmittää ilmeisesti silloin käyttövettä ja se kiertää saman anturin kautta)
