Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen  (Luettu 526 kertaa)
Poissa mattix
Taustaa:
- Lämpöässä V10, Ouman EH-201/L, yksi lämmönjakopiiri
- Talo monikerroksinen, vajaa 200 m2. Pumppu alimmassa pisteessä, uudehko ilmauskello aivan ylimmässä pisteessä.
- Kompura vaihdettu 2020, lämminvesipuolen kiertovesipumppu samalla
- Olen tullut talon omistajaksi 3v sitten.
- Trend ei ole käytössä. Seuraan käyntijaksoja energiamittauksen kautta.
- Vuosikulutus 9500 - 10500 kWh.
- Olen muuttanut pumpun toimimaan kello-ohjauksella käyntijaksojen määrien alentamiseksi
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11022.msg149329#msg149329
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.msg147081#msg147081
Ongelma 1:
- Paineet eivät pysy niin maapiirissä kuin lämminvesipuolella
- Ouman herjaa mittaus 4:sta
- Lämmintä vettä kyllä tuli ja myös talo pysyi lämpinä
- Syyksi paljastui reippaasti vuotava maapiiripuolen pumppu ja sökönä olevat sekä väärin asennetut kalvopaisunta-astiat molemmilla puolilla.
Ratkaisu 1:
- Päätin pumpun vaihdon sijaan remontoida järjestelmää (olikohan virhe...), koska kompura oli vaihdettu hiljattain. Alla olevat remontit tehty kesällä 2024.
- Maapiirin korjaus: maapiirin pumpun vaihto (vuoti), releen vaihto (rikki) ja uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti = pumppu ~600€, työt ja tarvikkeet 400€
- Lämminvesipiirin korjaus: uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti, uuden varoventtiilin asennus ja lämminvesipiiriin venttiilien asennus = ~450€
- Lämminvesipiiri piti ajaa tyhjäksi, koska piirissä ei ollut venttiilejä alunperin. Piirikohtaista ilmausta ei ole tämän jälkeen tehty vaan paineen seurannalla, ilmauskellolla, termostaattien olemisella täysin auki ja kiertovesipumpun kovalla kierrolla oletetaan ilman poistuvan ajan myötä.
- Paineet ovat pysyneet sekä maapiirissä, että lämmityspiirissä. Mittaus 4-hälytys loppui.
Ongelma 2, pätkäkäynti:
- Nyt lämmityskauden alettua pumppu käy pätkäkäyntiä. Käyntijakso luokkaa 5 min, vaikka opation muutos tehty.
- Vaikka pumppu käynnistyy alarajan 26c takia, se saavuttaa 36c rajan nopeasti huolimatta kiertovesipumpun 3-asennosta.
- Vaikka nostin käyriä ylöspäin, pätkäkäynti vain tiheni eikä talossa tunnu merkittävästi lämpimämmältä. Jos on ollut alennusjakso (eli pyynti hyvin alhainen = pumppu ei käy), sen jälkeen käyntijakso on hieman pidempi, ei kuitenkaan edes varttia.
Ratkaisu 2:
- Pakkasten myötä käyntijaksot pitenivät. Lisäksi syynä mahdollisesti ongelma 3.
Ongelma 3. Kolmitieventtiiliin moottorin hajoaminen:
- Joventa DAN1N päätti antautua loppusyksystä 2024. Jostakin rattaasta on täytynyt lähteä paloja, koska laite ruksuttaa tyhjää Oumanin sitä ohjatessa. Kuulee selvästi, että hampaita puuttuu.
- Vaihtolaitteeksi Esbe ARA639, jota ei ole vielä saatu pelaamaan. Taisi olla rikki alunperin. --> selvittely kesken
Ongelma 4. Lämpöässä ei sammu:
Esimerkkitilanne:
- Täysteho maalämmitys päällä
- Käsiohjaus päällä johtuen ongelmasta 3
- Alamin 26, alaero 10
- Ylämin 45, yläero 3
- Käyrä -20c 35, 0c 30c, +2+c 25c. Käyrä 4c haluttua korkeampi, koska -8c yöpudotuksella tehty opation-muutos käytössä pörssisähkön takia.
- Yöjakso menossa, jolloin menovesi pyynti 24 astetta.
- Kompura ajanut yli 1,5 tuntia eikä sammu, vaikka lämpötilat nousseet ylä 60, ala 40 ja menovesi 31.
- Kun vaihtaa asetuksen osateholle, kompura sammuu heti.
Oumanin ohjekirjasta ei ole minkäänlaista apua, kun sen mielestä täystehoisella maalämpöasetuksella ei voi edes säätää ylä- ja alatasoja.
Aiemmin Lämpöässä toimi loogisesti täysteholla ja sammutti kompuran, kun joko alamin+ero tai ylimin+ero/2 saavutettiin.
Mikä tähän on nyt tullut? Voiko syynä olla käsiohjaus-asetus? Eroaako täystehossa ja osatehossa käyrän mukaan sammutus?
Alkaa huumori olemaan tiukassa. Tulee mieleen, että olisi heti ongelmien tullessa pitänyt heittää ässä paaliin ja uutta tilalle.
« Viimeksi muokattu: 20.12.24 - klo:19:59 kirjoittanut mattix »
Vs: Lämpöässä V10.5 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #1 : 17.10.24 - klo:12:07 »
Lämpöässä V10.5
Miltä vuodelta lämpöpumppu on?
Poissa mattix
« Vastaus #2 : 17.10.24 - klo:12:09 »
Edit: Kulutus vuodessa noin 9000-10000 kWh. Pari vuotta sitten pätkäkäynti oli reipasta, mutta asettui kello/pudotus-ohjelmalla. Silti minulla on muistikuva, että viime lämmityskaudella nollakelissä tai hieman plussalla pätkäkäyntiä oli joka tapauksessa, vaikka pätkäkäynti oli muuten vähäistä.
« Vastaus #3 : 17.10.24 - klo:15:27 »
Kyseessä on siis ns. vanhempaa V-mallia oleva L-Ässä, minkä ominaisuuksiin kuuluu pätkäkäynti.
Koneen rakenne muuttui täysin v. 2007 mutta tyyppimerkintä ei.
Selasin vanhoja viestejäsi ja sieltä ymmärsin että olit tehnyt koneeseen ns. "Opatin modauksen"
Onko se edelleen toiminnassa?
Sen pitäisi tehokkaasti pidentää käyntijaksoja
Poissa mattix
« Vastaus #4 : 17.10.24 - klo:16:10 »
Jep. Opation-muutos tehty, mutta johdotuksen sijaan yöpudotus/kello-ohjelmalla. Viime talvena kone kävi parhaimmillaan vain viisi kahden tunnin jaksoa vuorokaudessa eikä mitään muuta. Keskimäärin 10 starttia/vrk.
Nyt esim. viime yönä tuli klo 22-07 välillä 25 starttia. Voiko tällainen nollan tuntumassa oleva keli saada tämän pätkäkäynnin aikaan vai tapahtuiko remontissa jotakin, joka saa homman yskimään?
Pitänee käydä tunnustelemassa jakotukkeja, tuntuuko siellä lämmintä vettä käyntijaksojen aikana.
Poissa mattix
Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Vastaus #5 : 20.12.24 - klo:19:53 »
Osaisiko joku auttaa ongelma nro 4:n kanssa? En voi käsittää, miksi kompura ei sammu lämpötilarajat saavutettaessa. Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?
