Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun ohjaus pörssisähköllä  (Luettu 1128 kertaa)
Poissa Tapani2021
« : 29.10.24 - klo:10:08 »
Vanhan pumppuni Geopro rajapinnat eivät juuri mahdollista älykkäitä ratkaisuja ohjaukseen. Ajattelin sitten ihan vain leikata kalleimmat tunnit pois ohjaamalla kontaktoria, joka katkaisee virransyötön lämpöpumpulle. Onko tästä pumppua ajatellen jotain haittaa?
Poissa Sorvar
Vs: Maalämpöpumpun ohjaus pörssisähköllä
« Vastaus #1 : 29.10.24 - klo:11:48 »
Mitään tietämättä kyseisestä pumpusta tuli mieleen, että olisiko mahdollista huijata ulkolämpötila-anturia vastuksella luulemaan että pihalla on lämpimämpi jolloin tekisi viileämpää vettä kalliimmilla tunnilla?
Jollain shelly uni plussalla tai vastaavalla kytkisi vastuksen huijaamaan anturia vaikka pörssärin tai vastaavan ohjaamana.
Poissa Tapani2021
« Vastaus #2 : 29.10.24 - klo:19:38 »
Kiitos kommentista, en ole tullut ajatelleeksi. Sensorin huijaamisella varmaan pärjäisi. Täytyy hiukan perehtyä sensoriin, ja miettiä vastus ja ja Shelllyn piiri. Home assistant. mulla onkin, jolla pääsen ohjaamaan Shellyä.
Poissa Tapani2021
« Vastaus #3 : 02.11.24 - klo:09:51 »
Tätä vien eteenpäin. Jossain oli kommentti, että 80 kohmin vastus asettaa anturin arvon 5 astetta ylemmäs. Anturini on Oumanin TMO, jossa sokeripalasta roikkuu säätövastus, en vain tiedä arvoja eikä tarkempaa mallimerkintää. Mahtaneeko tuo 80 kohmia olla liki tässäkin tapauksessa?
Poissa Oscuu
« Vastaus #4 : 06.11.24 - klo:23:41 »
Moi, Sama aihe työn alla ja Shelly hankittu vanhaan Thermia 12DUO pumppuun. Se mikä piti selvittää ennen asennusta niin pumpun ohjauksesta input paikka.
Seuraava kysymys olisi että mikä olisi järkevä raja sähkön hinnalle minkä asettaa ohjelmaan? 0.30cent vai.....jokin muu
Thermia 12DUO + 300l TWS varaaja (vm2008)
Yksi kaivo 200m
Lämmitettävä kerrosala 287m2 kahdessa kerroksessa.
Uudenmaan lääni
« Vastaus #5 : 08.11.24 - klo:06:03 »
Tästä on kaupallinenkin versio: https://smartvolt.fi/
Tässä tosin 8€ kk-maksu.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #6 : 08.11.24 - klo:07:48 »
Pörssisähköohjauksella saavutettavat energiakustannusten säästöt ovat suhteellisen pieniä, minkä vuoksi maksullisten palveluiden kuukausimaksut syövät merkittävän osan potentiaalisesta säästöstä (saattaa heilahtaa jopa kustannusten kasvun puolelle lämmityskauden ulkopuolella). Toisaalta harrastukset maksaa . . .
Poissa aksutre
« Vastaus #7 : 08.11.24 - klo:11:44 »
Mitään isoa tiliä ei tolla pörssisähköohjauksella tee. Boschin Smartgrid on ilmainen. Viime kuussa pumppu kulutti 355 kWh ja spot hinta oli jotain 4 snt/kWh nurkilla. Jos laskee optimisesti että yöllä sähkössä säästää 2 snt/kWh ja  siirrossa toisen 2snt/kWh niin kustannusvaikutus on -14,20 eur(kk. Toki prosentteina valtava säästö, mutta rahassa aika mitätön.
« Vastaus #8 : 08.11.24 - klo:13:10 »
No nythän ei ole vielä lämmityskausi edes kunnolla alkanut. Talvi mennään 7snt kiinteällä ja kesä pörssillä. Kyllä mää tuon virittäisin jos olisi koko vuoden pörssisähkö. Aurinkopaneelit ja keräimet vaan tuhoaa kesällä koko pörssisähkön tarpeellisuuden kun taivaalta tulee sekä käyttösähkö, lämmin vesi sekä auton lataussähkö.
Poissa Sorvar
« Vastaus #9 : 09.11.24 - klo:08:27 »
Eikös tuossakin ole EVU jossa vastuksella saa alennuksen ja oikosulkemalla kompuran eston päälle? Liittännät 307 ja 308. Kannattaa googlata asennusopas ja tarkastaa.
