Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Vaasa  (Luettu 344 kertaa)
Poissa Omantec
« : 02.11.24 - klo:21:22 »
Moro,
Harkitaas maalämpöä rikki mennen vilpin tilalle.
tiedot alla
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vaasa
- Rakentamisvuosi? Sievi talo 1krs
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Vilp vuosikulutus arvio 5000-8000kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertone lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmön talteenotolla, just uusittu
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 10x14,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? taitaa olla 25cm villaa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 134
- Huonekorkeudet kerroksittain?2.6mhuoneet paitsi olkkari plus keittiö korotettua 50neliötä huonekorkeus kohoaa viistosti 2.6m->4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?villaa olisko 10cm ja puhallusvillaa 50cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? normi ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? optiona autotaliin ehkä joskus voisi viedä kanaalin, 50metriä. tuskin tulee toteutuu
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) puolilämmin 15neliötä talli ja 10 neliötä varasto
energialuokka b
liiteenä osa energialaskusta missä u arvoja
« Viimeksi muokattu: 03.11.24 - klo:11:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #1 : 03.11.24 - klo:10:53 »
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) puolilämmin 15neliötä talli ja 10 neliötä varasto...
Minulle jäivät epävarmoiksi nuo yllämainitut:
Ovatko ne osa päärakennusta, vai erillisenä?
Ovatko ne mukana noissa 132,5 neliöissä?
Ovatko ne mukana rakennuksen ulkomitoissa  10 x 14,7 m.
« Vastaus #2 : 03.11.24 - klo:11:03 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Omantec”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talo 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 379 m3  (31°C)   30,4 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
• Kiinteistö yhteensä   133 m2   379 m3   5,5 COP   3,8 kW   12 985 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 600 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,2 kW   11 385 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   15 785 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 785 kWh
 Yhteensä   133 m2   119 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   15 785 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         15 785 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -41 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12351 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   12 351 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 434 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 434 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 385 kWh
• Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraus   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 325 ltr - 14 min 26 s   27 kPa = 0,27 bar
kostea savi, vähintään 330m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 312 ltr - 13min 20s   42 kPa = 0,42 bar
Poissa Omantec
« Vastaus #3 : 03.11.24 - klo:13:27 »
Tämä oli erillinen autotalli rakennus. Ei laskettuna ulkomittoihin. Nöillö näkymin saa pärjätä patterilla
Poissa Omantec
« Vastaus #4 : 03.11.24 - klo:13:31 »
Kiitos tästä.
Aluperin meinasin 3-12 nibeä mut pykälää pienempiki piisaas. Ja noin 200metriä kaivoa vois varmuude vuoksi kysästä tarjouksessa. Piisaisi sit varmaan tohon talliinki jos joksus innostus kaivamaan lämpökanaalin sinne.
« Vastaus #5 : 03.11.24 - klo:17:13 »
Kiitos selvennyksestäsi.
Noita aputiloja ei ole mukana laskelmassa lainkaan.
Sinullahan olikin mukana 50 metrinen kanaali, joka on aika pitkä.
Kanaali tulisi aika kalliiksi ja siitä syntyisi kohtalainen lämpöhukkakin.
Poissa Omantec
« Vastaus #6 : 04.11.24 - klo:11:44 »
Jep. Tuon tallin saa unohtaa
