En kylläkään ole tarkemmin mittaillut käyntijaksoja, mutta sähköyhtiön sivuilta voisi päätellä pumpun pärähtäneen tulille n. 5 tunnin välein nyt kun kelit on nollassa. Kovimmilla pakkasjaksoilla viime tammikuussa n. 2-3 tunnin välein.
Meillä vaikuttanee muutama muukin seikka tietysti positiivisesti tuohon käyntimäärään:
- Lapset (kaksi neljästä veden suurkuluttajasta) alkavat olla jo maailmalla tai ainakin jalka oven raossa menossa
- Talo on eristetty aikoinaan 2009 määräyksillä nk. matalaenergiataloksi (eristettä 50 cm katossa, seinässä 25-30 cm, 4-lasiset ikkunat, lattian alla tavallista paksumpi eristekerros myös)
- puukiuas, takka (puuta menee n. 6-7 m3/vuosi)
- vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa
- tärkeimpiä asioita on myös lämmön talteenotto iv-koneessa
- huonelämpö pidetään n. 20 asteessa
- maapiirit maassa 1,2 m syvyydessä kahdessa eri piirissä (2 x 300 m mutta liekö tuolla vaikutusta tähän)
Ja tuo mainitsemasi suuri varaajan koko (ja täystehopumppu) kyllä näkyy varmasti. Itse en sitä aikoinaan rakentaessa osannut miettiä, mutta onneksi paikallinen myyjäfirma osasi perustella sen hyvin kun sanottiin että ollaan kuusihenkinen lapsiperhe.
Mutta onpa mukava kuulla, että pumppu toimii siis erityisen hyvin. Kerran on laitetta huollettu (nesteen lisäys) ja yksi käyntiin vaikuttava rele vaihdettu (Alkoi sammuilemaan) 15 vuoden aikana, joten kohta pitänee alkaa katselemaan jo uutta pumppua varuilta. Tai sitten ei.
Edit: Talon koko jäi mainitsematta, eli 169m2 lämmintä alaa
