Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT Plus C hälytys MB1 moottorinsuoja komp  (Luettu 133 kertaa)
Poissa Juisa
Meillä on vuonna 2009 asennettu IVT Greenilne HT Plus 11kW C-malli, jossa on samoissa kuorissa lämminvesivaraaja.
Huolto oli ensimmäinen kerta sitten 15 vuoden käytön. Laite toimi 15 vuotta häiriöttömästi. Syy huoltotilaukseen oli ilmoitus "GT8/GT9 LJ-delta liian suuri. Heti huoltoasentajan poistuttua tuli kuitenkin Hälytys "MB1 moottorinsuoja komp."
Laite toimi tuon GT8/GT9 LJ-delta virheen aikana täysin normaalisti, mutta MB1 moottorinsuoja komp. ilmoituksen jälkeen lämpöpumppu toimii vain vastuksella, ts. kompressori lienee pois pelistä.
Mikä mahtaisi olla syy tuolle ilmoitukselle, voisiko se johtua huoltotoimista? Voiko sen vain kuitata kun laite on jäähtynyt vai onko jotakin vakavampaa?
Laite huollettiin maanantaina Maalämpöhuoltokeskuksen toimesta. Huoltoon kuului mm. patterivesikierron paineastian tarkistus jolloin lämpöpumpusta aleni kiertoveden paine kokonaan. Täytettäessä paine meni vahingossa 2 baariin yhden sijasta, eli kiertoveden painevaihtelua pumpussa oli aika paljon.
Myös lämmönkeruunestettä lisättiin, muuta sitä lisättiin vain vähän ja siinä ei tullut suurta painevaihtelua.
"GT8/GT9 LJ-delta liian suuri" - virheen poistamiseksi asentaja lisäsi sisäisen kiertovesipumpun asennon 2 -> 3. Tässä yhteydessä nostettiin aika paljon lämpökäyrää, jotta pumppu saataisiin pidetyksi pidempään käynnissä.
Myös ohjelmistosäätöjä muutettiin hieman, käyttöveden lämpötilaa alennettiin 51 asteesta 45 asteeseen.
Suodattimet (2) on puhdistettu säännöllisesti, myös tänä syksynä. Mitään muuta lämpöpumpulle ei ole tehty sitten 2009 paitsi lämpökäyrää on muuteltu pari kertaa 4.0 ... 4.3 ... 4.1, huollossa loppuarvoksi 4.0
Kiinnostaisi myös kokemuksia voiko tämän laitetyypin kuluvia osia uusia (kompressori, letkut, pumppu...) niin, että menisi toiset 15 vuotta.
Vs: IVT Greenline HT Plus C hälytys MB1 moottorinsuoja komp
« Vastaus #1 : 29.11.24 - klo:22:30 »
Tarkista että lämpöpumpun sulakkeet on kunnossa ja kuittaa sitten moottorisuojakytkin.
Ehkä huolto-operaation aikana on tullut useita käynnistyksiä lyhyen ajan kuluessa ja moottorisuoja on sentakia laukaissut.
Jos moottorisuojan kuittauksen jälkeen kompressori toimii normaalisti niin ei muuta tarvitse tehdä.
Jos moottorisuoja alkaa laukoa toistuvasti niin sitten on parempi lämmittää vastuksilla ja hommata huolto selvittämään mikä on vikana.
Mahdollisesti juuri tehdyssä huollossa on jotain mennyt pieleen kun moottorisuojan laukominen alkoi heti huollon jälkeen. ::)
