Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255-6 R kiertovesipumpun säätö  (Luettu 211 kertaa)
Poissa Tembou
« : 07.12.24 - klo:10:34 »
Moi. Onko tietoa, kuinka kyseisestä laitteesta saa säädettyä kiertovesipumppua niin, että meno- ja paluulämpötilan ero olisi kokoajan 3-5 astetta?
Poissa Lappanen
Vs: Nibe S1255-6 R kiertovesipumpun säätö
« Vastaus #1 : 07.12.24 - klo:11:41 »
7. Valikosta kv-pumpun nopeus manuaalille ja laitat alkuun nopeudeksi 50% ja sitten hakemaan lopullista nopeutta ajan mittaan sopivaksi. Nollakeleillä ei välttämättä pääse noin isoon deltaan vakionopeudella eikä edes automaatilla, jos haluaa pitää jonkinlaista virtausta systeemissä.
Poissa Tembou
« Vastaus #2 : 07.12.24 - klo:12:25 »
Eli se pitää itse säätää kelien mukaan?
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 07.12.24 - klo:13:09 »
Onko joku syy miksi haluat tuon 3-5 deltan?
Lämpöpumppu osaa itse säätää deltaa ulkolämmön mukaan (kunhan kv-pumppu on automaatilla), mitoittava ulkolämpötila ja delta pitää vaan laittaa asetuksiin. Esim MUT -29 dt8 jolloin -29C delta on 8 ja mitä lämpimämpää niin sitä pienempi delta. Eli se säätyy automaattisesti, esimerkiksi 0...-29C delta 2...8.
Manuaalisella kv-pumpun nopeudella se on ulkolämmön mukaan sitten jotain muuta, mutta ei sitä yleensä tarvitse säädellä sen jälkeen kun sopiva nopeus on löytynyt.
Plussakeleillä delta taitaa väkisin jäädä pienemmäksi kuin 3, mutta voihan sitä koittaa jos laittaa vaikkapa MUT-10C ja delta 5, jolloin -10C ulkolömpötilan jälkeen pumppu pyrkii pitämään dt 5 paikkeilla.
