Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT+AT Kuusamo  (Luettu 294 kertaa)
Poissa Santtuk
« : 14.12.24 - klo:19:16 »
Hei, kyseessä kahden erillisen rakennuksen kohde ja kiinnostaisi siirtyä maalämpöön. Epäilen että kustannuksia se tuskin maksaa takaisin kovinkaan äkkiä mutta huolettomampi järjestelmä olisi hakusessa. Talo on nyt suorasähkölämmitteinen, tosin patterit käytännössä kylminä koska ilppi hoitaa lämmityksen pääasiassa ja leivinuunilla apuja kovemmilla pakkasilla. Näillä on pärjätty hyvin mutta lämpö ei jakaudu tasaisesti koko taloon. Autotallin lämmitystä hoitaa myös ilp, mutta likaisen ilman vuoksi suodattimia ja kennoa saa olla puhdistamassa yhtenään.
Päässäni olen laskenut ja miettinyt, että voisin pärjätä 12kW pumpulla. Lämmönkeruu ajatus toteuttaa maapiirillä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? -Kuusamo, tasamaa
- Rakentamisvuosi talo 1983, autotalli 2020
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Talon kaikki käyttösähkö 8500-9000kWh, josta ilpin osuus noin 2200kWh, tallin lämmitykseen lisäksi noin 2500kWh. Polttopuuna koivua karkeasti pari pinokuutiota.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? -Taloon ajatus C22-tyypin patterit, tallissa on vesikierto lattiassa
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? -Talossa 2017 asennettu Vallox 90SE, tallissa Ilto 440
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 48,6m, talli 45m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo kivilla 225mm, tiiliverhouksen kera noin 320mm, tallissa 100mm villa + 70mm finnfoam
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 120m2, talli 99m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo 2,38m, talli 3,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta kummassakin, talossa styrox 100mm, tallissa 100mm / reunoilla 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talossa kivivilla 350mm / reunoilla 400mm, tallissa ekovilla 350mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Talossa aikakauden kokoiset ikkunat, 2019 uusitut MEKA-tyypin. Tallissa ei ikkunoita
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia menisi noin 20-25m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talossa sisälämpö +22, talli +12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei olee
« Viimeksi muokattu: 14.12.24 - klo:23:17 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT+AT Kuusamo
« Vastaus #1 : 14.12.24 - klo:22:58 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,8 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo + autotalli  ”Santtuk”   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Talo 1983: -Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 286 m3  (50°C)      35 W/m2   4,20 kW   14 419 kWh
- Autotalli 2020: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 99 m2, 347 m3  (17°C)   39 W/m2   3,86 kW   8 005 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 23m, dT=3K   29,8 kPa   0,12 kW   1 064 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   8,18 kW   23 488 kWh
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   0 m3   3,8 COP   7,9 kW   23 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 292 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,1 kW   21 196 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,164 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,95 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   25 196 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,8 kW   25 196 kWh
 Yhteensä   219 m2   115 kWh/m2   3,7 SCOP   8,8 kW   25 196 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         25 196 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18424 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   6,5 kW   18 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 773 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 217 kWh
• Tarvitaan vähintään 279 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   279 m
- Kaivon aktiivisyvyys 273 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 279 m.   Putkea kaivossa yhteensä   558 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 584 ltr - 20 min 1 s      79 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 930 ltr - 31 min 0 s      54 kPa = 0,54 bar
kostea savi, vähintään 662m = 2x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 657 ltr - 21min 54s      24 kPa = 0,24 bar
Poissa Santtuk
« Vastaus #2 : 15.12.24 - klo:12:44 »
Kiitos! Luulisin että laskelma on hyvinkin tontilla. Muuan putkari heitti hatusta että vähintään 16kW pumppu pitäisi olla, pistin jo vähän kampoihin että ehkä nyt ei kuitenkaan. Jopa kasillakin voisi pärjätä, mutta niukasti. Toki paikka on hieman korkeammalla vaaralla, joten tässä ei ole vielä seittemään vuoteen ollut pakkasta enimmillään kuin -26. Kilometrin päässä notkossa jo yli kympin enemmän.
Edit by tomppeli: liitin laskentaohjelman viestiisi.
« Viimeksi muokattu: 15.12.24 - klo:16:32 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 15.12.24 - klo:16:25 »
Saattaa olla, että korkean sijainnin takia tarvittava maksimi lämmitysteho jää alle 8 kW.
Laskentaohjelman mukaan -26 C ulkolämpötilalla tarvittaisiin noin 7,6 kW lämmitysteho.
Liitin laskentaohjelman omaan viestiisi.
Voit itse tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa siihen talosi tietoja.
