Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen säätö vinkkejä  (Luettu 846 kertaa)
Poissa Dr.Pepper
« : 15.12.24 - klo:22:29 »
Kyseessä 5v vanha omakotitalo maalämmöllä. Laitteena Nibe F1255.
Asuintilat ovat kolmessa tasossa.
Tukkien sijainti:
1# Olohuone, khh, kph+sauna. Myös maalämpölaite sijaitsee samassa tasossa khh seinän takana. Tukki 1 tässä seinässä.
2# 70cm ylempänä 3xmh, keittio/ruokailutila, wc,vaatehuone. Tukki 2 vh ja wc välisessä seinässä, suunnitelmasta poiketen. Makuuhuoneiden toimilaitteet on kytketty irti. Tälle tukille tulee myös olohuoneen toimilaite, vaikka 3x oh piirit ovat tukissa 1.
3# Yläkerta makuuhuone ja wc/suihku. 2x makuuhuoneen toimilaitetta kiinni ja toimii. Wc kiinteällä asetuksella.
Ensin tässä oli ongelmana tunnistaa piirit, koska niitä ei ollut merkitty ja ne eivät olleet suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Kaikista muista on saatu nyt selvää paitsi 1 kerroksen 4 piiri. Mielestäni suunnitelmassa kyseiseen tukkiin menee vain viisi piiriä, mutta 6 on kytketty.
Olen säätänyt huonekohtaisia asetuksia noista virtaussäätimistä/mittareista ja ne alkaa olla lähellä kohdallaan. Sinisellä korkilla säädettävät venttiilit ovat kaikki auki.
Nyt, kun pakkanen kiristyi, kaikki huoneet tuntuvat hieman viileiltä. Laittiat ovat kautta asunnon viileämpiä, kuin pari pv sitten. Kannattaisiko nyt antaa virtaussäätimien olla ja nostaa lämpökäyrää laitteelta vai voiko noilla linjasäätöventtiileillä pelata vielä lämmityksen suhteen?
Olen miettinyt noita linjasäätöventtiilejä, kun niissä on kääntimen päässä sellainen lukittu numero, joka ei muutu, kun venttiiliä kääntää. Tällä hetkellä ne ovat asetettu näin:
1# lukittu 4/ asetettu 5
2# lukittu 3/ asetettu 3
3# lukittu 1/ asetettu 0.2
Mainitaan vielä, että autotallista löytyy tukki 4#. Tähän en ole koskenut. lämpö noin 20c.
Myöskään yläkerran tukkiin ei ole tarvinnut koskea, koska lämmityksen on saanut säädettyä termostaatista sopivan viileäksi 20-21c. Muualla asunnossa saisi olla 23c.
Vs: Lattialämmityksen säätö vinkkejä
« Vastaus #1 : 16.12.24 - klo:08:33 »
Millä perusteella olet säätänyt niitä piirejä ja miten päättelet niiden nyt olevan kohdallaan? Oletko seurannut muuttuiko kokonaisvirtaama ja dT?
Poissa Dr.Pepper
« Vastaus #2 : 16.12.24 - klo:19:59 »
Oli tarvetta säätää, koska osa tiloista liiän kylmiä tai kuumia. Varsinkin ikkunan edustoille tarvitsi lisätä lämpöä.
Nämä on ihan pers/paljasjalka tuntumalla säädetty ja kokonaisvirtaamasta ja dT:stä ei ole mitään hajua. Näitä ajatellen säädöt varmasti ihan keturallaan, mutta paremmin nuo on kuin ennen. Edellinen omistaja/rakentaja väitti, ettei ole koskaan säätänyt/säädättänyt lämmitystä ja se on ollut niillä asetuksilla, mille se oli laitettu kesällä valmistuessa.
Kaikki vinkit on tervetulleita, että oppisi tämän maalämmön kanssa pelaamaan niin, ettei tarvitsisi aina kutsua ammattimiestä paikalle, jos jotain tarvitsee muuttaa.
« Vastaus #3 : 16.12.24 - klo:23:01 »
F1255 osaa kertoa mikä dT on. Ehkä osaa kertoa virtaamankin. Mahdollisesti olet kuristanut niin paljon, että dT on kasvanut ja siksi on kylmempää samalla lämpökäyrällä. Silloin pitää kuristusta avata tai nostaa lämpökäyrää.
Jos mitään säätöjä ei ole tehty, itse avaisin linjasäädöt täysin ja ainakin yhden piirin säädön jakotukista myös täysin. Lopputuloksena saisi olla kaikki piirit mahdollisimman auki, mutta kuitenkin tasapainossa.
Poissa Dr.Pepper
« Vastaus #4 : 18.12.24 - klo:18:18 »
Osaatko neuvoa mistä valikosta tuon dT:n ja virtaaman voisi löytää? En huomannut huoltotiedot valikossa.
Mikä funktio muuten tällä toisella paisuntasäiliöllä on? Liittyykö tämä maaviileän puoleen. Paineet tuossa on ollut aina nollilla.
Niben päällä on toinen säiliö, johon nostin paineita syksyllä, kun sekin oli nollilla. Siinä on ne kaksi venttiiliä vastakkain.
Poissa Kajakki
« Vastaus #5 : 18.12.24 - klo:20:43 »
Koska Niben päällä on myös paine ollut nollilla,herää epäilys että tukeissa on ilmavaivoja jotka haittaa kiertoa. Myös kuvan keruun painetta pitäisi lisätä.
Poissa Dr.Pepper
« Vastaus #6 : 18.12.24 - klo:21:35 »
Samaa mietin itsekin, kun ei tahdo säätäminen toimia kovin loogisesti ja lämpimäksi saatu piiri saattaa kylmetä itsekseen.
Kannattaako ilmaus jättää ammattimiehen hommiksi vai onko yhtä helppo proseduuri kuin patterin ilmaus?
« Vastaus #7 : 19.12.24 - klo:07:33 »
Kuvan paisuntasäiliö on keruupiirin. Kyllä siinäkin painetta pitäisi olla asennusohjeen mukaan, mutta monella on paineeton.
Eihän ilmaus mitään rakettitiedettä ole, mutta pitää tuntea oma systeemi. Jakotukissa ei näytä olevan automaatti-ilmaimia. Onkohan jossain muussa kohtaa piiriä?
Poissa Kajakki
« Vastaus #8 : 19.12.24 - klo:11:24 »
Noiden jakotukkien päässä on venttiilit joista saa ilmattua tukin. Siihen vaan letku tai vati alle ja pöräyttä vettä. Pitää muistaa lisätä vettä välillä.
« Vastaus #9 : 20.12.24 - klo:07:35 »
Jos meinaat lisätä tuonne liuospuolelle painetta, niin tarkista ensin kalvopaisunta-astian esipaine. Onko painetta ollenkaan ja että tuolta ei tule liuosta ulos. Tarvittaessa esipaineen nosto noin 0,5-0,6 bar.
Sitten vasta piirin paineistus johonkin 1 - 1,2 bar huitteille.
« Vastaus #10 : 20.12.24 - klo:09:37 »
Viimeisessä kuvassa on käyttövesitukki. Sen ilmavaivoista ei liene huolta.
Poissa Kajakki
« Vastaus #11 : 20.12.24 - klo:15:58 »
No niin onkin. Tässä on painettu lumitöitä ihan aivosumussa. :D :D
Poissa Dr.Pepper
« Vastaus #12 : 20.12.24 - klo:22:44 »
Piti käyttää ammattimies asialla, kun eilen illalla meni Nibe vikatilaan nolla paineiden takia. Lähti taas tulille, kun sai painetta. Tuli samalla tehtyä huolto: asetukset kuntoon, putsattiin sihti ja ilmattiin tukit. Linjasäätöjä korjattiin hieman lähemmäksi suunnitelman arvoja. Lisäksi suljettiin maaviileä pois kierrosta. Eli perus hommat olisi nyt suunnilleen kunnossa.
Huoltomies ei ottanut juuri kantaa miten virtausmittarit kannattaisi nyt käännellä ja ei pitänyt niillä säätämistä tarpeellisena, ellei johonkin piiriin tarvitse lisää lämpöä. Muuten suositteli kuristamaan liika lämpöä venttiilinhatuilla.
Virtausmittareiden säätöä hieman hankaloittaa se, että kaikki piirit eivät ole suunnitelman mukaisia, yksi tukki on hieman suunnitelmasta poikkeavassa paikassa ja yhdessä tukissa on ylimääräinen piiri, jota ei ole suunnitelmissa. Tämän vuoksi suunnitelman mukaiset asetukset tuskin täysin toimivat.
Onko aiempien ohjeiden lisäksi vielä jotain vinkkejä miten lähtisi fiksuiten säätämään noita piirejä?
Pitänee nyt odotella pari päivää ennen säätöjä, jos keittiön aluekin alkaisi lämpeämään. Muut tilat tuntuvat jo lämpeävän hyvin, mutta keittiö vastustaa huolella vaikka molemmat piirit ovat auki. Keittiön ikkunan puoleinen piiri taitaa olla pisin.
