Kirjoittaja Aihe: Smart Grid / HomeCom Bosch Compress 7800iLWM  (Luettu 1384 kertaa)
Poissa Maalämpö1996
« : 25.12.24 - klo:09:01 »
HomeCom sovellukseen oli ilmestynyt SmartGrid osa, jolla voi antaa ohjata pumppua pörssisähkön hinnan mukaan. Löytyyköhän tuohon mitään ohjetta, olis mukavampi ottaa käyttöön vasta kun tietää mitä se miten ohjailee, ja mitä voi käyttäjä säätää. Onko tietoa ?
Poissa ollikuhta
Vs: Smart Grid / HomeCom Bosch Compress 7800iLWM
« Vastaus #1 : 26.12.24 - klo:18:52 »
Otin heti käyttöön. Aika näyttää miten pelaa. Kauheen kätevävästi tuota ei vissiin saa ohitettua kun sen kerran on laittanu päälle?
Poissa Qsamo
« Vastaus #2 : 26.12.24 - klo:20:24 »
Suht helposti saa pois päältä ja päälle. Lämmitys kohdasta SmartGridin alta i -näppäintä kun painaa, niin pääsee laittaan päälle ja pois. Samaan valikkoon pääsee lämpöpumppu valikon alta löytyvästä SmartGrid alavalikosta.
Poissa Osmo_12
« Vastaus #3 : 27.12.24 - klo:09:24 »
Tietääkö kukaan saako jostain määritettyä jotenkin hintarajoja tai kalliiden tuntien määrää yms.?
Poissa JRohu
« Vastaus #4 : 27.12.24 - klo:10:47 »
Mulla ei päivitä hintoja tuohon ollenkaan... mistähän vois johtua?
Poissa SVi_2023
« Vastaus #5 : 27.12.24 - klo:13:21 »
Mulla hinnat päivittyivät aikamoisella viiveellä kun otin SmartGrid:n käyttöön. Samoin seuraavan päivän hintojen kanssa, tulevat appiin aivan kuluvan vuorokauden lopussa
Poissa tunkki
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
« Vastaus #6 : 27.12.24 - klo:18:59 »
En saa mistään näkyviin noita pörssijuttuja. Katoin että tuossa wlan-palikassa on ilmeisesti liian vanha firmis (Internet yhteyden tiedot->Ohjelmistoversio 08.02.04). Saako sitä jollakin tempulla pakotettua päivittymään?
Poissa ollikuhta
« Vastaus #7 : 28.12.24 - klo:09:49 »
Ainoastaan tuolta lämpöpumppu-valikosta onnistuu. Ehkäapple vehkeillä erilainen, mutta androidin home com apilla näin. Edit. Lämpötilaa jos käy sorkkimassa käsin
 niin tiputtaa smartgridin pois " kunnes hinta muuttuu seuraavan kerran"
Poissa Maalämpö1996
Poissa Qsamo
Poissa juseh
« Vastaus #10 : 31.12.24 - klo:10:09 »
Ei tämä nyt vielä kovin toimivalta vaikuta. Hintarajoja ei pääse muuttamaan ja esim. tänään alkaa korkean hinnan jakso, kun sähkön hinta pompsahtaa 0.66c/kWh.
Poissa xheinax
« Vastaus #11 : 05.01.25 - klo:00:13 »
Hyvin lyhyenmatikan analyysillä softa tulkitsee kaikki päivän keskihinnan ylittävät tunnit kalliiksi. Halvan raja ei ihan ole ehtinyt aueta, mutta liikkuu siellä noin puolet keskihinnasta paikkeilla muistaakseni.
Bosch 7800i 3-12 LWM; kaivoa 185 m; RMT reilut 120 m2  ja siihen hukkalämmöillä 70 m2 kellaria päälle - mallia hyvin orkkiskunnossa
Poissa ollikuhta
« Vastaus #12 : 07.01.25 - klo:05:53 »
Ois kuvitellu että lopputulos olisi ollut muuta kun tuo oli "tulossa pian" pari vuotta. Nyt samaa tasoa kuin apukoulun muovailuvaha luokalla yhdessä illassa tehty harjoitustyö...
« Vastaus #13 : 07.01.25 - klo:09:55 »
En ole yllättynyt. Niin kökkö tuo appi on ollut sen reilut 3 v, kun sitä olen nähnyt. Nyt piti kokeilla ja kyllähän tuohon 7001i:hinkin oli tullut smartgrid. Mutta umpisurkeaa sen käyttö oli. Todella hidas appi. Onneksi ei sentään sotkenut omaa pörssioptimointia, joka käyttää samaa ideaa eli säätää sisälämpötilapyyntiä. Hetken luulin jo, ettei smartgridiå saa poia päältä, kun appi vain pyöritti kelloa
Hankkikaa se Husdata!
« Vastaus #14 : 07.01.25 - klo:11:52 »
Kuinkas sulla tuo toimintalogiikka tuossa pelaa? Päivästä poimitaan halvempia ja kalliimpia tunteja määrä x? ja niiden perusteella muutetaan lämpötilapyyntiä suuntaa tai toiseen? Osaako sinun tapasi "ennakoida" tulevaa korkeaa hintaa?
Mun pitäisi saada viritettyä myös jonkunmoista ohjausta itselle. Tällähetkellä räppään tuota huonelämpötila pyyntiä kännykkä aplikaatiosta. Siinä samalla tietty myös kirkastuu ajatus siitä että miten ohjauksen pitää toimia omassa talossa, jotta siitä ei ole häiriötä asumismukavuuteen.
« Vastaus #15 : 07.01.25 - klo:18:33 »
Ei toi mun tapa mikään erityisen hieno ole. Ottaa huomioon tunnetun hintatiedon eli iltapäivällä näkee seuraavan vrk. Sille ajalla pitää keskimääräisen "sisälämpötilan"  (mulla ei ole anturia, jolloin 1 C sisälämpötilassa muuttaa 3 C menopyyntiä) vakiona. Sisälämpötilaa nostetaan/lasketaan sitä enemmän mitä kauempana ollaan ko. ajankaksom keskihinnasta. Käyttövesiprofiili muutetaan kuumennaksi halvimmille tunneille.
Mun talon lämmönjako ei ole varaava, joten ei onnistu vain lämmitys halvoilla tunneilla.
Toi ei ole montaa riviä skriptiä ja voi tehdä sinne haluamansa lisähienoudet.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #16 : 15.01.25 - klo:06:18 »
shit softa ei ymmärtänyt ylilämmittää kun kohta tuntihinta pomppaa sinne 40 sentin korville.
« Vastaus #17 : 15.01.25 - klo:07:07 »
Oliko tarpeen? Halvimmat hinnathan on piikin jälkeen ja piikki on lyhyt eli voi olla vain lämmittämättä piikin ajan. Niin toi mun systeemi taitaa tehdä eli kompura sammui kuudelta. Saa nähdä pysyykö sammuneena koko piikin.
Riippuu tietysti myös siitä miten nopeasti talo jäähtyy.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #18 : 15.01.25 - klo:08:55 »
Kohtahan tuon tietää. Käyttöveden olisi ainakin voinut lämmittää. Pumppu ei osaa varmaankaan talon jäähtymisnopeutta huomioida näissä logiikoissa joten varmuudeksi lämmittäminen olisi parempi kuin että joutuukin lyömään lämmityksen päälle kalleimmalla tunnilla. Toki näissä ei suurista rahoista puhuta, mutta jos jotain tekee niin voisi tehdä samalla vaivalla edes kohtuullisesti toimivan eikä laittaa julkiseksi kun eka kerran menee kääntäjästä läpi...
Edit. Kello 9.03 vetelee ihan minimillä eli 27% teholla, olisi siis pitänyt ylilämmittää. Kuluttanut 1kw:n 00-01, 01-02, 03-04,04-05, 06-07 ja 08-09. Jokaisella noilla tunnilla siis käyttänyt 1kWh:n. Pysyn kannassani että softa on /c:stä
« Vastaus #19 : 15.01.25 - klo:10:36 »
Mun oma ei ylilämmittänyt, mutta ei myöskään käyttänyt lainkaan kompuraa 06-10. Ehkä tulee jo käyttämään ennen klo 11.
Mutta talot ja lämmitysjärjestelmät ovat kovin erilaisia. Ei ole helppo tehdä kaikille sopivaa ja käyttäjälle yksinkertaista. Tietysti sisätilalämpötila-anturin kanssa voisi tehdä itseoppivan.
« Vastaus #20 : 15.01.25 - klo:11:20 »
10:40 käynnistyi.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #21 : 15.01.25 - klo:14:49 »
Tämä oli ehkä kaikista helpoin esimerkkitapaus eli ensin halpaa sitten kallista ja sitten taas halpaa. Miten tuon saisi ratkaistua millon lämmittää ja millon ei, boschin devaajille oli kuitenkin liian haastava tapaus. Muuten ollut hyvä laite, mutta tämä softaosaamattomuus on melko uskomatonta...
Poissa Tyyni
« Vastaus #22 : 16.01.25 - klo:10:34 »
Sain tämä päivitys vasta joulukuu 2024 lopussa. Ei voi kun todeta että ei ole ihan valmista. Ei pysttyy itse asettamaan mitään rajoja mikä on halpa ja mitä on kallista vaan se määräytyy yhden päivän tuntihintojen perusteella. Isoin puute on kuitenkin että hinnat ovat euro per megawattia kahdella desimaalilla. Jos hinta on alle 0,5 senttiä se pyöristää hinta nollaan. Kun hinta on nolla se ei ymmärtää että hinta on halpaa vaan tulkitsee että hinta puuttuu ja arpoo hinta neutraaliksi.
Mielestäni ohjelma pitäisi ainakin otta huomioon seuraavan päivän hinnat kun ne ilmestyvät, omien rajojen asettaminen mukaanlukien siirtokustannuksien määräminen olisi aiheellista. Tuo nolla hintaongelma on nyt aika paha bugi. Joko pitäsi laitta desemaaleja lisää tai sitten mutta hinta senteiksi.
Katsoin että on olemass Smartgrid-X niminen yhtiö Tanskassa joka myy tuntiohjausta. Bosch käyttää sama nimeä. Veikkaan että tämä tanskalainen firma on alihankkijana Boschille ja kun siellä on tanskan kruunut he eivät ole hoksanneet tai viittynyt katsoa mitä tapahtuu kun hinnoitellaan euroissa.
Poissa Tyyni
« Vastaus #23 : 18.01.25 - klo:08:32 »
Ajanut Smartgridillä nyt tammikuun alusta. Keskihintani tähän mennessä 7,57 kun pörssin keskihinta on 7,37 sisältäen ALV. Viime vuonna ohjasin kellolla ja joka kuukausi paitsi heinäkuu keskihintani oli 5 - 10 prosenttia alle pörssin keskihinta. Voihan se olla että tammikuussa on ollut erikoisia hintoja mutta kyllä tämä Smartgrid näyttää olevan humbuugia. Ajetaan kuukauden loppuun ja vaihdetaan takasin kelloon niin katsotaan jos saadaan taas kellolla hinnat voiton puolella.
« Vastaus #24 : 18.01.25 - klo:08:52 »
Mun omalla systeemillä 1-17.1.2025 pörssin keskihinta 6,9 ja mun 5,93. Lämmitysjärjestelmässä ei ole juuri mitään varaavaa eli ei toi pidä kuin muutaman tunnin taukoja suurimmissa piikeissä.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #25 : 23.01.25 - klo:07:13 »
Nyt lähti smartgrid offille Ei ymmärtänyt ylilämmittää yöllä yhtään 6-16 on määritellyt kalliiksi eli sillon lämmitys säästöllä. Täytyy seurata tätä lankaa jos kehittyisi nykyisestä niin annetaan sitten uusi tilaisuus.
Poissa Tyyni
« Vastaus #26 : 27.01.25 - klo:20:11 »
Luulen että tämä johtuu juuri siitä syystä kun sähkön hinta on alle 0,5 senttiä per kilowattituntia hinta pyöristetään nollaksi ja tulikta siitä on että hinta puuttuu ja käyttää asetukset mitä on asennettu neutraalihinnaksi.
Smartgrid X näyttää olevan tanskalinen alihankinta. Eli siellä on joku tanskalainen insinööri katsonut että toimii tanskan kruunuissa kahdella desimaalilla. Euroissa ei niinkään. Tanskassa ehkä myös harvinaisuus että sähkön hinta olisi lähellä nollaa kuten missään muissa euromaissa paitsi Suomessa.
Laitoin kyselyn tästä Lämpömestarien kautta jos saisi korjattua. Katsotaan jos kuuluu edes jotain.
Poissa Tyyni
« Vastaus #27 : 28.01.25 - klo:16:38 »
Tällainen vastaus sieltä tuli:
” Sovellustamme kehitetään jatkuvasti, ja siihen varmasti tulee parannuksia jatkossa.”
Eli näköjään ei kiinnosttaa kovasti viedä asia eteenpäin tai kysyä jos valmistaja on edes tietoinen asiasta. Asiakaspalvelu parhaimillaan :)
Poissa Tyyni
« Vastaus #28 : 03.02.25 - klo:15:12 »
Yksi kuukausi nyt ollut päällä lämmittämiseen tämä Smargrid-X. Sähköyhtiön mukaan minun keskiarvohinta oli 6,83 ja pörssihinta 7,04. Tulos on aika lailla sama kuin on säätänyt ajastimella. Smartgrid-X ei pysty tunnistamaan alle 0,5 senttiä halpana hintana vaan tulkitsee että hinta puuttuu.
