Kirjoittaja Aihe: Nibe S1155-16 - piippaava ääni pumpun käydessä  (Luettu 648 kertaa)
Poissa TeroTampere
Terve, olisikohan kenelläkään vinkkejä tähän.
Joitakin viikkoja sitten alkoi järjestelmästä (Nibe S1155-16 EM 3X400V, Nibe VPB S500 varaaja) kuulumaan "piippaus". Huoltokin tehty noin viikko sitten ja ääni kuuluu edelleen pumpun käydessä. Ei varmuutta kuuluuko aina kun pumppu käy. Olisiko vinkkejä mistä tuo voisi johtua? Pumpun asentajafirmalla ei ollut kokemusta tästä. Pumppu asennettu noin 4v sitten.
Tässä linkki videoon, jossa ääni kuuluu 0,05s 0,37s ja 1,09s.
https://1drv.ms/v/s!AmvwArRziQEwkaJNbttF9N85MIxdgQ?e=VfzkbC
t. Tero
Vs: Nibe S1155-16 - piippaava ääni pumpun käydessä
« Vastaus #1 : 14.01.25 - klo:11:51 »
Loppuuko ääni kun pysäyttää niben?
Voisiko jokin venttiili/toimilaite olla, kun äänen taajuus muuttuu.
Edit. "Typo" korjattu
« Viimeksi muokattu: 14.01.25 - klo:16:55 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa TeroTampere
« Vastaus #2 : 20.01.25 - klo:16:50 »
Moi,
ääni kuuluu vielä pari sekuntia pumpun sammuttua, mutta ei sen jälkeen. Eli todennäköisesti venttiili tai muu laite. Todella vaikeaa paikantaa tuota ääntä.
« Vastaus #3 : 20.01.25 - klo:21:58 »
Ajatus: Laittamalla asteminuuttiarvon (hetkellisarvo) 50:een, niin pysähtyy kompressoripiiri.
Elektroniikka ja luultavasti lämmönjakopumppu jää käyntiin.
Tällä voisi jotain saada selville / poissulkea.
Poissa TeroTampere
« Vastaus #4 : 28.01.25 - klo:10:17 »
Kiitos! En ole tätä vielä kokeillut. Ääntä on viime päivinä kuulunut harvemmin.
« Vastaus #5 : 28.01.25 - klo:17:39 »
Onkos nibessä "toimilaitetestiä" tms millä voi pyöritellä liuos- tai lämmönjaon pumpuja erikseen?
« Vastaus #6 : 28.01.25 - klo:18:46 »
Pumppuja voi säätää manuaalitilassa 0-100%.
Poissa Lappanen
« Vastaus #7 : 28.01.25 - klo:19:28 »
Huoltovalikon kautta pystyy aktivoimaan minkä vaan komponentin, yhdessä tai erikseen ja millä vaan nopeudella (pumput, kompura). En nyt muista mikä alavalikko, mutta aika viimeisiä valikkoja siellä Huolto-valikossa.
« Vastaus #8 : 29.01.25 - klo:16:34 »
Ok, tuolla luulisi ainakin pystyvät testaamaan molemmat kiertovesipumput että kuuluuko ääni niistä.
Ja yksi mikä tulee mieleen myös on iv-kone. Onhan varma ettei ääni tule sieltä? Mun iv-koneesta kuuluu joskus jotain ääntä, mutta sitä ei kuule kuin teknisessä tilassa.
« Vastaus #9 : 29.01.25 - klo:17:26 »
Ehkä tuollainen?
« Vastaus #10 : 29.01.25 - klo:19:20 »
Rohkaistuin katsomaan mitä pakko-ohjaus osasta löytyy.
En vielä kokeillut.
Poissa Lappanen
« Vastaus #11 : 29.01.25 - klo:21:13 »
En vielä kokeillut.
Aika helppo ja hyvä systeemi, kunhan katsoo tarkkaan että mitkä täpät siellä on valittuna. Ettet vahingossa köynnistä vaikka kompuraa täydellä teholla ilman pumppuja (kai tuosta voi harmia aiheutua, tai sitten ei kun onhan siellä suojaukset).
Kv-pumpuille on omat täpät ja nopeudet saa myös säätää niille, sama kompuralle.
Ite oon vaan pyöritellyt pumppuja aikanaan, vaihtovenaakin kokeillut. En muista tuliko muuta tehtyä.
Kun täpät ja nopeudet on halutulla tavalla, sitten vaan aktivoidaan pakko-ohjaus ja se taisi pysyä päällä 10 minuuttia vaikka poistuisi huoltovalikosta. Saa sen tietenkin deaktivoitua myös ettei tartte odotella tuota aikaa umpeen  ;)  Ajastin taisi aloittaa tuon sjan alusta jos pakko-ohjausvalikkoon palasi tai teki muutosta vaikka kv-pumpun nopeuteen aktivoinnin jälkeen
