Kysytäänpäs täältä vinkkejä tällaiseen krooniseen ongelmaa, johon toivoisin ratkaisua
Lyhykäisyydessään ongelma on, että kylpyhuoneen lattia ei lämpene omaan makuuni tarpeeksi. Kylppärissä, kuten koko muussakin talossa, on vesikiertoinen lattialämmitys. Lattia tuntuu ajoittain jopa hieman viileähköltä. Myöskään huoneilman lämpötila ei ole järin korkea. Esimerkiksi tällä hetkellä reilun -10 asteen pakkasella mittari näyttää noin +21 astetta. Märkätiloissa lämpötila saisi kuitenkin olla useamman asteen korkeampi. Huone siis kuitenkin lämpeää ja lattialämmitys on ainoa lämmönlähde, joten lattialämmitys siis selvästi toimii ainakin jotenkin.
Rakennus on n. 15v vanha paritalo, jossa olen asunut nyt pari vuotta ja tämä ongelma on ollut käytännössä jatkuva. Pumppu on merkiltään Thermia. Malli käsittääkseni Diplomat Duo, mutta en mene mallista ihan takuuseen. Pumpun keskeisimmät säädöt:
Huonearvo 20
Käyrä 30
Minimi 28
Maksimi 45
Pumppu sijaitsee teknisessä tilassa, jonka sijainti on vähemmän optimaalisesti rakennuksen vastakkaisessa päädyssä kuin missä oma asuntoni sijaitsee. Omassa asunnossani on vain yksi Thermotecin jakotukki, joka sekin sijaitsee teknisestä tilasta katsottuna asunnon kauemmalla puoliskolla. Kylpyhuone tietenkin sijaitsee vielä jatkotukista katsottuna asunnon toisessa päässä. Naapurilla toki on oma jakotukki, joka sijaitsee teknisessä tilassa. Kierrosta tulee siis tarpeettoman pitkä siihen nähden, mitä paremmalla suunnittelulla olisi saatu. Toisaalta rakennus ei kokonaisuudessaankaan ole mikään valtavan iso käsittäen kaksi n. 130m2 kokoista asuntoa. Asunnoissa on ollut Uponorin termostaattijärjestelmä, joka on kuitenkin vioittumisen vuoksi poistettu käytöstä molemmissa asunnoissa. Ilmeisesti keskusyksikkö on jotenkin peruuttamattomasti hajalla. Toimilaitteet on jo ennen minun asuntoon muuttoani poistettu jakotukin päältä ja jakotukin tulopuolella on käsin pyöritettävät nupit, joilla kiertoa voi säätää. Käytännössä tämä systeemi on toiminut ihan hyvin, kun talviaikaan hakee sopivat "talvisäädöt" ja kesän tullen puolestaan kiertoja voi pienentää. Sen ongelmallisen kylpyhuoneen kierto on kuitenkin koko ajan täysillä.
Menoveden lämpötila tuntuisi olevan riittävä, koska muualla asunnossa lämpötila on samaan aikaan vallan riittävä - itse asiassa ajoittain jopa tarpeettoman lämmin (luokkaa +24), jos kiertoa ei ole saanut sopivasti kohdalleen. Samaan aikaan kuitenkaan kylppärin lämpötila ei tunnu nousevan silloinkaan, jos muiden huoneiden lämpötila meinaa "karata".
Joitakin asiaan liittyviä havaintoja, jotka ehkä auttavat asian selvittämisessä:
1. Toissa kesänä maalämpöpumpussa oli vaihtoventtiilivika, jonka yksi oire oli, että pumppu työnsi kiertoon aivan liian lämmintä vettä. Tuon vian aikana lattia olikin sitten huomattavasti lämpimämpi, mutta luonnollisesti menoveden lämpötilan pitäminen korkealla ei missään mielessä ole järkevä ratkaisu ongelmaan.
Em. vian korjauksen yhteydessä huoltomies tarkisti, että maalämpöpumpun oma kiertovesipumppu on pyörinyt täysillä. Huoltomies myös lisäsi kiertoon jonkin verran painetta.
2. Jakotukissa on analogiset lämpömittarit meno- ja paluupuolilla. Olen huomannut, että hyvin usein ellei jopa pääsääntöisesti, näiden lämpötilojen ero on varsin suuri. Esim. tällä hetkellä ulkoilman ollessa noin. -10 asteessa menopuoli näyttää 32 astetta ja paluu 22 astetta. Samaan aikaan pumpusta katsottuna luvut ovat:
Menojohto 35(33)
Paluujohto 30(42)
Mitäs nämä sulkeissa olevat arvot nyt tarkoittivatkaan?
Tässä kohtaa tosiaan hyvä muistaa, että kyseessä on paritalo, joten pumpun näyttämät lukemat lienevät jonkinlaisia "keskiarvoja", jos esim. toisen asunnon paluujohdosta tulisi huomattavan erilämpöistä vettä. Naapurin jakotukissa ei ole näitä analogisia meno- ja paluupuolen mittareita, joten en voi tarkistaa, onko lukemissa todellisuudessa eroa asuntojen välillä.
3. Olen jonkin verran yrittänyt tutkia jakotukin esisäätöjä. Löysin ohjeet, jonka mukaan tässä jakotukissa säädöt tehdään messinkisen suojakorkin alta kahden kokoisella kuusiokoloavaimella. Sikäli kun oikein ymmärsin, niin testaukseni mukaan kylpyhuoneen esisäätö oli joko täysin tai ainakin melkein täysin auki jo valmiiksi. Testimielessä kokeilin myös viereistä pukuhuoneen esisäätöä ja siinä olisi käytännössä ollut säätövaraa, mutta kiersin ruuvin lähtöasentoon.
Tuleeko siis mitään vinkkejä mieleen, millä kylpyhuoneen lattian ja ilman lämpötilaa saisi nostettua muutamalla tai edes parilla asteella?
Ymmärrykseni tästä tekniikasta on vielä aika vajavaista, mutta annan parhaan ymmärrykseni mukaan lisätietoja.
