Kirjoittaja Aihe: 1240-8, menolämpö 0 paluu 17, anturivika?  (Luettu 4930 kertaa)
Poissa kimmo-k
« : 27.10.08 - klo:23:02 »
Jep, eli 1240-8 ja 165m porakaivo, vuoden ollut käytössä. Ihmettelin kun kaivolle menevä lämpö on ollut jotain lähellä nollaa mutta paluuvesi näyttää 16-17 astetta.
Kiertovesipumppu kyllä toimii ja putket tuntuvat kylmiltä, mutta jotain vikaa taitaa olla kun näyttää 16-17 astetta? Tarkistin sihdit, ei ollut likaa. Aikaisemmin näyttänyt muutaman asteen eroa.
Paluuveden lämpö kyllä muuttuu kun pistän manuaalisesti kaivolle kiertovesipumpun päälle, menovesi on silloin n. +4.
Kommentteja?
Re: 1240-8, menolämpö 0 paluu 17, anturivika?
« Vastaus #1 : 28.10.08 - klo:09:48 »
Silloin kun liuospumppu on manuaalisesti päällä pitää sekä menevän että tulevan liuoksen lämpötilan näyttää samaa.
Näyttääkö sinulla tuleva tässäkin tilanteessa 16-17C ?
Syitä tällaiseen käyttäytymiseen on n. kaksi kpl.
1) Mittausanturi on rikki.
2) Mittausanturi on irronnut paikoiltaan ja näyttää ympäristön lämpötilaa.
Poissa kimmo-k
« Vastaus #2 : 28.10.08 - klo:14:28 »
Pelkän liuospumpun ollessa päällä menolämpö on aluksi esim. 7 asetta mutta laskee sitten noin +4:ään joka taitaa olla lähellä kaivon lämpöä. Paluulämpö esim 17 astetta ja voi tippua vaikka 16.7:ään tms mutta ei edes lähelle menolämpöä.
Tuo anturin irtoaminen voisi olla kyllä realistinen, onko mitään tietoa missä kohtaa se anturi on 1240-8:ssa?
Takuutakin tietysti on jäljellä mutta ei viitsisi turhaan huoltoa kutsua jos on jotain helposti itse ratkaistavaa.
Poissa Honda
  • Mopo
« Vastaus #3 : 12.11.08 - klo:23:01 »
Nibellä on vähän niinkuin tyyppivikana, että lämpötila-anturit rikkoontuvati. Komponentti itsessään pitäisi olla ikuinen. Itse vaihdoin kaksi anturia alle vuoden käytönjälkeen. (Haato lähetti postissa uudet). Toisaalta olishan se mennyt takuukorjauksena, mutta helpohan ne on itse vaihtaa.
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a
Poissa vostozno
  • Nibe 1240, 700m pintaputkea, Sinetässä
« Vastaus #4 : 13.11.08 - klo:18:20 »
Tuntuu olevan tuota anturivikaa. Minä vaihdoin meno- ja paluu puolen anturit ja ulkolämpötila anturin. Oulusta tukusta sanoivat, että oli ollut joku viallinen anturierä.
Poissa Aanrii
« Vastaus #5 : 27.11.08 - klo:13:08 »
Moro,
mites kävi? Oliko anturivika vai oliko päässyt pelkästään irti? Omasta pumpusta (1217-6kW) huomasin eilen saman vian, mutta en alkanut sitä vielä enempää tutkimaan.
