Kirjoittaja Aihe: 1140 vastukset  (Luettu 4558 kertaa)
Poissa Mikko Jaa
1140 vastukset
« : 25.05.10 - klo:05:15 »
Terve,
minulla on ollut 1140 pumppu käytössä puolivuotta. Haadolta ei tunnetusti ohjeita hirveästi tule.
Pumpulla lämmitettään 500 l varaaja josta otettaan käyttövesi ja lattialämmitys.
Minulla kaksi ongelmaa:
1. Pumppu ei pysy kuin kesä asennossa, vaikka laittaa talvi auto asentoon niin lämmittää varaajan ja hyppää kesä asentoon.
2. Mikä on helpoin tapa ottaa vastukset pois käytöstä? Joko ohjelmalliseti vai vetää jokin/joitain piuhoja irti
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa asseri
  • Geofoorumi
Re: 1140 vastukset
« Vastaus #1 : 26.05.10 - klo:10:55 »
Kysyvä ei tieltä eksy!
1. Pumpun kuuluu kesällä mennä kesäasentoon, miksi haluat sen pysyvän talviasennossa? Valikoista 8.2.1 ja 8.2.2 näet keskimääräiset asetuslämpötilat joiden mukaan pumppu vaihtaa auto-asennossa kesä/talviaikaan.
Nyt toukokuun hellejakson jälkeen ilma kylmenikin, jolloin keskimääräisen lämpötila-arvon pudotessa ja lattialämmityksen taas aktivoituessa tupa voi tuntua päivän tai parinkin verran viileältä.
2. Helpoin tapa on mennä valikkoon 9.1.1 ja laittaa arvoksi - 500. Vastus ei kytkeydy aivan heti päälle lattiaa lämmitettäessä.
Toinen juttu on sitten käyttöveden legionella kuumennus ja käytetäänkö tällöin vastusta apuna. Nämä arvot löydät valikosta 1. Älä mene piuhoja irrottelemaan!
Kysy tarkennusta jos jäi epäselvää.
1140-10 + VPA 300/200,  200 m porareikä
Poissa Mikko Jaa
Re: 1140 vastukset
« Vastaus #2 : 26.05.10 - klo:12:09 »
Kiitos vastauksesta Asseri
Niin ymmärrän jos tuo kesä asento menee noilla helteillä päälle, mutta jos se menee silloinkin kun max lämpö on +5 päivällä niin en ymmärrä. 8.2.1 ja 8.2.2 kohdissa on +20 ja +30 niin kuin Haadolta olen ohjeet saanut.
Jos pumppu on kesä asennossa ei tule lämmintä käyttövettä... Pumppu ei lähde käyntiin vaikka varaajassa lämmintä +20. Eipä tuo emäntä ole kovin innokas tuolloin menemään suihkuun.
En tarvitse varsinaisesti vastusta ollenkaan koska saan pelkästään kaivosta yli 60 asteista vettä. Tämä riittää tämän takia haluisin että vastus ei mene päälle ollenkaan. Ja jos pumppu toimisi niin kuin haluan että pitää käyttöveden 55-60 asteisena niin ei tarvitse käyttää tuota legionella toimintoa.
Joten olisiko lisää apuja.
T: Mikko
Poissa asseri
  • Geofoorumi
Re: 1140 vastukset
« Vastaus #3 : 26.05.10 - klo:15:00 »
Tarkennus: 8.2.1:n arvo +20 ja 8.2.2:n arvo +30? Ovatko todella näin päin eikä toisin päin?
Pumppu on siis toiminut moitteetta kovilla talvipakkasilla mutta ongelmat ovat alkaneet lumien sulettua?
Varmuuden vuoksi kysyisin, että ovatko mainitsemasi ulkolämpötila (+5) ja varaajan lämpötila (+20) Nibeen liitettyjen antureiden kertomaa?
Olet varmaan lukenut manuaalin puhki ja tietänet tarkkaan mitä valikon 1 alla olevilla toiminnoilla säädellään? Kertoisiko kuitenkin, mitkä lämpötila-arvot löytyvät kohdista 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7?
Pahoittelen, että kysyn näin rautalangasta vääntäen mutta rajaisin ensin mahdolliset asetusarvoihin liittyvät virheet pois.
Poissa Mikko Jaa
Re: 1140 vastukset
« Vastaus #4 : 26.05.10 - klo:15:28 »
Juu 8.2.1 +30 ja 8.2.2 +20 minulla oli virhe edellisessä viestissä.
Juu talvipakkasilla kun kone ole kevät/syksy asennolla toimi vallan hienosti. Ehkä hiukan lyhyitä pätkiä mutta en kerinnyt säätelemään silloin kun oli muuta rakennuhommaa. Ongelmat alkoivat huhtikuussa.  +5 on ulkolämpötila. Ja +20 on varaajan lämpötila ja nämä ovat juuri Niben toimittamat anturit.
Tässä valikon yksi arvot luettu juuri ja kone on käynyt viimeksi eilen illalla.
1.4 38 (54) eli nykyinen lämpö 38 ja 54 aloitus
1.5 38 (60)
1.6 38 (60)
1.7 38 (60)
Kuten nytkin huomaat koneen olisi pitänyt lähteä 54 käyntiin mutta on laskenut jo 38 eikä käynnisty ilman että muuttaa kevät/syksy asentoon tai auto talvi asentoon. Ja talvi asennossa tietysti vastukset lähtevät mukaan.
Ei se mitää että rautalangasta väännetään koska voi olla hyvin yksin kertainen ongelma kyseessä.
Poissa asseri
  • Geofoorumi
Re: 1140 vastukset
« Vastaus #5 : 26.05.10 - klo:16:26 »
Niben anturit eivät ole maailman tarkimpia mutta omituista, kun varaajan lämmitys ei ole käynnistynyt vaikka on menty noin paljon asetusarvon alle. Rikkonainen anturi ilmoittelisi myös itsestään.
Hmm...voisit kokeilla pudottaa 1.4 vaikka arvoon 40 astetta. Lähteekö käyntiin?
Voisit kokeilla myös laittaa 1.6:n arvoksi 62 ja 1.7:n arvoksi 61 (sama arvo eli 60 noin monessa kohtaa voi sekoittaa Niben logiikan???)
Ja lisäkäyttöveden taisi saada kohdasta 1.8 pois käytöstä laittamalla arvoksi 0.
Tsekkaa myös, että näkyykö loki-tiedoissa 9.5.0- 9.8.0 mitään?
Niben säätäminen vie kieltämättä aikaa ja tupakkia. Optimoitu käynti ja kiitollinen emäntä palkitsevat kyllä vaivan ;)
