Matiaskin tuossa kirjoitteli, että lämmityskauden alussa kuuluu ujellusta kuten meilläkin. Nyt se vihellys on loppunut meillä tekemättä yhtään mitään.
Hyväksi havaittu periaate ettei hätäillä korjauksen kanssa,joskus vika häviää itsestään
Jos kuitenkin tulee tilanne että ääni kasvaa turhan voimakkaaksi niin kannattaa tutkia olisko roskaa pumpun siipipyörässä tai ankkurin ja sen suojakotelon välissä.
Useimmat pienet märkämoottoripumput on varsin helppo avata ja tarkistaa.
Tässä vähän vinkkiä:
Ensin paineet ja nesteet pois putkistosta ja pumppu on erotettava luotettavasti sähköverkosta.
Liuos-tai kiertovesipumpussa on siipipyörän puoleisessa päässä on laippa jonka puoliskot on kiinni toisissaan 4 kpl M6 kuusiokoloruuveilla, niin avaamalla noi ruuvit laippa halkeaa kahteen osaan,toinen puoli jää putkiin kiinni ja toinen tulee moottorin ja ankkurin/siipipyörän kanssa ulos ja on helppo putsata,ei siis tarvitse irroittaa putkista jos ei halua.
Avatessa on syytä katsoa miten aluslevyt on moottorin akselilla ja ne pitää saada samalla lailla takaisin kasatessa.
Laippojen välissä on tiivisteenä iso O-rengas jota ei parane rikkoa eikä hukata.
Kun puoliskot on erillään niin siipipyörä/ankkuri tulee ihan nostamalla pois moottorista,noissa on vesivoidellut liukulaakerit ja ne on luonnostaan aika väljät.
Laakereita noihin tuskin saa mistään eikä niitä kotikonstein pysty vaihtamaan.
Siipipyörä on sen mallinen (keskipako) että siihen tarttuu helposti roskaa tms.
Ankkuri pyörii myös vedessä ja ankkurin ympärillä on rosteri suojakotelo ja näillä on pieni välys että ankkuri mahtuu pyörimään.
Myös sinne voi kulkeutua roskaa tms mujua.
Kun osat on putsattu niin pumppu kasaan ja laipanpuolikkaat tasaisesti kiristämällä takaisin kiinni.
Varmistetään moottorin päässä olevasta "herkistys"ruuvinkannasta että pumppu pyörii herkästi.
Märkämoottoripumppua ei saa minuuttia kauempaa käyttää kuivana,pumpussa oleva neste toimii laakerien voiteluaineena.
Nämä on sitten yleisluontoiset ohjeet,on mahdollista että joillakin pumppumerkeillä ja malleilla on osattava huomioida jotain mitä ei tässä kerrota.
Kirjoitan tämän sillä kun tietyn merkin lauhduttimen kiertopumppu maksaisi lähes 500euroa.Sain korjattua putsaamalla.
edit:Kuvia operaatiosta
