Kuivakaivosta vielä sen verran, että meidän tapauksessa se siis menee suoraan ulos eikä esim. jokin toisen kaivon kautta viemäri verkostoon. Sitä ei ole öljylämmityksen aikaan ajateltu käytettävän kuin hätä tai tyhjennys tarpeisiin lähinnä kesä aikana. Jatkuva veden tulo on siis ongelma, koska vesi joka, lirahtaa ulos pakkasella jäätyy rakennuksen viereen. Varsinainen tila on siis lämmin.
Kun lirahtelu on ilmeisen normi-ilmiö maalämpöyksiköissä niin esitänkin vielä yhden mahdollisen ratkaisun, joka olisi helppo tehdä, mutta en tiedä liittyykö siihen ongelmaa.
Eli meillä on toinen rakennus vieressä, jonka lattiaverkoston kierto ja lämmin käyttövesi menee EcoFleksin sisällä toiseen rakennukseen. Ecofekxissä on siis yksi putki vapaana johon voisi johtaa ylimenovedet. Ecoflex toisessa päässä on kaivo, johon olisi hyväkin, että sinne tulisi vettä. Myös öljyjärjestelmän vanhat syöttöputket menee ko. rakennukseen, siellä oli ennen öljysäiliö.
Onko haittaa, että varoventtiilin taakse tulee vastapainetta, joka syntyy kun vettä pukataan toisen rakennuksen kaivoon? Rakennuksien välissä olevalla putkistolla mittaa noin 10m ja putket kaareutuu maan alle noin 3 metriä, eli puhaltamalla putkistoon ei saa nestettä ainakaan liikkumaan.
