Laskin suunnilleen rakennusnormiston mukaisen kulutuksen ja tulos näyttäisi tältä:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo Mica77. Uudisrakennus 2012, 90840 Haukipudas. Tulostuspäivä 06.12.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Lattialämmitystalo 21000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 25800 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 190 m2 20,7 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 494 m3 8,0 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 190 m2 111 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 494 m3 210,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 190 m2 21000 kWh 111 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 207 m2 4000 kWh 29800 kWh 144 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 207 br m2 144 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 035 litraa 1,200 €/ltr 3 642 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 23 m3 68,00 €/m3 1 559 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 25800 kWh 0,130 €/kWh 3 354 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 24727 kWh 0,130 €/kWh 1 096 € 3,4 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 1073 kWh 0,130 €/kWh 139 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 25800 kWh 8433 kWh 3,06 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 87,3% 7360 kWh 957 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 12,7% 1073 kWh 139 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 8433 kWh 1 096 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 546 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 258 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 42,9 kWh/m 601 m 1,1 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 210 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 4,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,06 COP 25228 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Liian pieni!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -34C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 4,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 6,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 7,4 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 8,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 9,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 10,1 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään →9,0 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW. Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -28,3 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 225 h 36,8%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut →Haukipudas koko vuosi=5330 AP, tammikuu=855 AP
Kaivo näyttäisi tosiaan olevan liian pieni Haukiputaalle.
Tässä otin 210 metriä aktiivisyvyisen kaivon ja sekin on vielä vähän "hilkulla".
186 metriä aktiivisyvyyttä ei riitä. Kaivon lämmöntuotto metriä kohden laskee pohjoiseen mentäessä.
Rakennusaikainen lämmönkulutus on normaalikulutusta suurempi.
Lopullinen kulutus laskee, kun saadaan rakennekosteudet pois ja mahdolliset tilapäisrakennelmat korvataan lopullisilla.
