26.12.24 - klo:14:41
nibe 1145 15kw kone jossa 300litran niben käyttövesivaraaja ja kaksi porareikää molemmat 160m syviä. talo on 140m2 rakennettu 80luvulla. maalämpöpumppu on sijoitettu varastorakennukseen (pannuhuoneeseen) varastossa on lisäksi työhuone ja pyykkäyshuone joista tulee noin 20 neliötä ja niissä on myös vesikiertoiset patterit joitka on kytketty lämmitysverkkoon. kone valittiin siksi noin iso koska autotalli joka on varastotilan kyljessä olisi tarkoitus myöhemmin kun puut loppuu kytkeä kiinni kanssa järjestelmään , autotallissa ja varastotiloissa on lisäksi lattialämmitysklykolipiirillä joka on vielä kytkettynä vanhaan 1500l varaajaan ja puukattilaan .kone kävi viime talvena 20 asteen pakkasella noin 7 minuuttia ja usein pysähtyi kun menolämpötila nousi hetkessä 65asteeseen . saatiin kuitenki käymään lopulta 6 käyrällä niin että talossa hiukan viileää noin 18astetta siis pakkasella . en ole saanut oikeen pelaan tuota säätämällä vaikka itse olen lvi asentaja ja jotain tietämystä on nuista koneista . patteriverkosto huuheltiin viimevuonna 3 kertaa ja tosi ruosteista vettä tuli pattereista johtuen vanhasta järjestelmästä jossa oli avonainen kalvopaisunta . patterit on 1levyisiä uusia joissa yksi lamelli . pattereissa ei riitä minusta lämmönluovutuskyky . patteriverkoston alkupäässä kuuluu iso virtaus ääni kun pumppu käy (kiertovesipumppu 80%) . niin ja talo on 15m päässä ja maassa kanaaliputki ., talossa on vedetty patterilinjat 15mm kupariputkella joka kait kuristaa aika paljon , asteminuuteilla on yritetty pelata ja max poikkeama menovesi on säädetty 15 ja myös isompaa arvoa kokeiltu mutta ei oikeen pelaa, käynnistyksiä tullut noin 12000 ja tunteja 1500 .pakkasella pitäs saada jotenki toimiin tuo neuvoja kiitos
Miksi noin tehokas kone?
tänään uusittiin runkolijat jotka kulkee varaston välipohjassa . olivat tuuman mustaa putkea joka aivan ruostemössöä täynä ja niin oli sihtikin, tilalle tuli 25 pex putkea ja nyt rupesi kone käymään noin 10min jos ei enemmänkin ei ole puskurivaraajaa ollenkaan . pitää nyt seurailla miten tuo käyttäytyy kun lämmityskausi alkaa . pitääkö muuten patteriverkostolle säätää aina tuo max ero kompressorille 15 asteeseen vai miten oletta säätänyt?
