Kirjoittaja Aihe: nibe 1150 "invertteri"  (Luettu 82477 kertaa)
Poissa eekoo
« : 29.09.10 - klo:16:57 »
onko käyttökokemuksia?
tilasin tuon vanhaan 250 m2 patteri / lattia lämmitys talooni, suihkuttelijoita 8 hlö ,
 öljyä kulunut aiemmin 4000l vuosi.
taloussähkön kulutus n. 10000kwh
käyttövettä n.250m3
viimeiset 5 vuotta puupellettiä, nyt talkkarihommat riittää..
tekevät lokakuulla  2 kpl 130 m kaivoa..
pari vuotias 270l poileri jää paikalleen 6 kwh vastuksella.
ml avaimet käteen 19000e
« Viimeksi muokattu: 29.09.10 - klo:18:47 kirjoittanut esatapio »
Re: nibe 1150 "invertteri"
« Vastaus #1 : 30.09.10 - klo:11:30 »
käyttövettä n.250m3
Jos vain on mahdollista, kannattaa aina tehdä yksi syvempi kaivo, kuin kaksi matalampaa.
Kallioperä on kaivon pohjalla 1-2Co lämpöisempi, kuin 20-50 metrin syvyydessä.
NIBE saattaa kuitenkin edellyttää kolmiputkisen keräimen asentamista kaivoon, jotta maanesteen virtausmäärä saadaan pysymään riittävänä.
Se puolestaan ei salli ihan pientä kaivon porausläpimittaa.
Poissa eekoo
« Vastaus #2 : 17.10.10 - klo:14:23 »
myyjä perusteli kahta kaivoa energiantarpeen paljoudella.. muistaakseni kaivon halkaisijat 140mm, toiseen tulee myös käyttövesiputki lisäksi, riittää kuulemma kesällä kasteluvesiksi, vaatinee jonkun siirtopumpun.. tulevalla viikolla tiedän enemmän kun aivot on porattu..eiku siis kaivot on porattu :D
« Viimeksi muokattu: 17.10.10 - klo:20:57 kirjoittanut esatapio »
Poissa eekoo
« Vastaus #3 : 19.10.10 - klo:09:41 »
lähes 2700 jäsentä , olenko ensimmäinen joka laittaa 1150:sen? vai onko sen hankkineet järkytyttyneinä lopettaneet  foorumin seuramisen :-[
« Vastaus #4 : 19.10.10 - klo:10:10 »
Voi olla, että aika vähän on noita invertteripumppuja myyty.
Useimmille ne ovat turhan tehokkaita ja kalliita.
Poissa eekoo
« Vastaus #5 : 19.10.10 - klo:11:08 »
onhan se useamman tonnin kalliimpi kuin "onoff" mallinen , hyöty taajuusmuuntimesta jää nähtäväksi,  erilaisissa materiaalikuljettimissa  olen inv. tekniikkaan tutustunut ja sen erinomaisuuden todennut, siksi päädyin tähän vaihtoehtoon... ps. juuri nyt porataan ekaa kaivoa, kallio tuli 3:ssa metrissä vastaan...
Poissa eekoo
« Vastaus #6 : 03.11.10 - klo:11:29 »
ens viikolla ilmeisesti tulee kone ja asentaja, olen yrittänyt seurata foorumia ja päästä ml sanastoon ja käsitteisiin kiinni, paljon on outoja...., ulkovaippa sisävaippa tulistin ja tuhat100 muuta , ehkä ne sitte valaistuu kun kone on asennettu ja pääsee tutkimaan kädestä... joku voisi laatia suomi /maalämpö/suomi sanakirjan ::)
Poissa eekoo
« Vastaus #7 : 17.12.10 - klo:12:56 »
ens viikolla (51) luvattiin asentaja paikalle, pumppuhässäkkä on odottanut eteisessä  kellariin kantamista jo muutaman viikon..
Poissa eekoo
« Vastaus #8 : 25.12.10 - klo:10:09 »
joopajoo, välipäiviksi luvattiin asentaja paikalle....   yksiki peruutus vielä niin saavat hakea koneensa prkl.
myyjä lupas tuoda kynttilät asentamatttoman koneen päälle jouluksi muttei niitäkän tullu...
Poissa eekoo
« Vastaus #9 : 04.01.11 - klo:13:44 »
dodii, kone käynnistyi eilen , yö takana, talossa lämpö 22, pakkasta 17. Lisä sähkö estetty.  Lämmin käyttövesi ei meinaa riittää, varaajattoman koneen vierelle siis jäi 3 vuotias Jäspi 270 ltr. poileri, jossa orkkis kierukka , siitä on otettu käyttövesi pellettipoltollakin.  Putket vedettiin T haaralla päälinjasta varaajalle ja takas päälinjaan. vaikka varaajan lämpö on sama kuin lähtevä vesi 45-55c , niin suihkulle riittää lämmintä vain muutaman minuutin. täytyy tutkia josko sais lämpöä nostettua. Pellettikattila syötti 65-77 c verkkoon, nyt siis paljon alempi... :(
kuluista ei vielä muuta tietoa kuin että sähkäri mittas amppeerit ilmeisesti täys? kompura teholla, näytti 6 amp ,  onks se jotai 4 kwh
« Viimeksi muokattu: 04.01.11 - klo:13:48 kirjoittanut esatapio »
Poissa eekoo
« Vastaus #10 : 06.01.11 - klo:12:02 »
selvittellään että saako jäspiin isompaa kierukkaa "bolt on"
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:18:04 kirjoittanut esatapio »
« Vastaus #11 : 06.01.11 - klo:13:04 »
Kyllä tuollainen +50C yleensä riittää suihkuveden lämmitykseen.Tutkippa olisiko siinä varaajalta lähtevässä käyttövesiputkessa olevassa varolaiteryhmässä tai erillään tuontapainen termostaattinen sekoitusventtiili.Sen tarkoituksena on estää liian kuuman veden pääsy käyttövesiverkkoon ja tuo termostaattisekoitin lisää kylmää vettä lämpimän käyttöveden sekaan jos sen mielestä vesi on liian lämmintä.Noissa pitäisi löytyä säätönuppi,asennot 1-6 tms.Se voi maaalämpökäytössä olla yleensä täysillä,ehkä sen asetus on pellettilämmityksen jäljiltä jäänyt  pienemmällä.Ajan myötä noilla on myös tapana jotenkin jumittua ettei lämmin vesi riitä kun tuo lisää kylmää vettä sekaan liian aikaisin, niin sen saa korjattua kun antaa säätönupista "liikuntaa" kääntelemällä muutaman kerran ääriasennosta toiseen ja takaisin.Näitä on useita malleja mutta toimitaperiaate niissä on sama
http://www.callidus.fi/doc/sekoitusventtiilit/ESBE_termostaattiset_6.pdf
Poissa eekoo
« Vastaus #12 : 06.01.11 - klo:13:32 »
sori, tuo jäi mainitsematta, tosiaan tuo 1-6 säädin on/oli, vaikka säädin käännettiin max ,niin ei auttanut ,nyt koko säädin poistettiin mutta ei kuuma riitä. Esim. keittiön hanasta tulee kuumaa n.9 sekuntia ,suihkusta lämmintä muutama min, yksi suihku käytössä(jäspi on vettä täynnä, ilmaa ei tule.)
Myyjä on kiitettävän aktiivinen, etsii ratkaisua tosissaan :)
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:18:03 kirjoittanut esatapio »
Poissa eekoo
« Vastaus #13 : 08.01.11 - klo:13:12 »
suihkun aloituslämpö 38c, 2,29 min. jälkeen  35c , tasaisesti laskee, 32c 10 min jälkeen . suihkuvesi pysyy 32c:ssä . tuo 2.29 min ei riitä kun suihkuttelijoita on puolen kymmentä jonossa...
jäspiin poileriin ei saa isompaa kierukkatilavuutta.  maanantaina alkaa puhelin sulkeiset kun selvitellään ......
« Vastaus #14 : 08.01.11 - klo:13:49 »
Haaton poileriin ei saa isompaa kierukkatilavuutta.  maanantaina alkaa puhelin sulkeiset kun selvitellään ......
Kerros nyt lyhykäisesti minkälainen tuo sun systeemi on, kuinka kehitetään lämpö taloon ja kuinka tehdään käyttövesi?
Kytkentäkuva olis parasta tähän kohtaan!
Nibe 1150 pumppuna, sitten Jäspi GTW270 ilmeisesti ja sitten vielä joku Haato varaaja...
Tuosta pumpusta pitäis lähteä 15kw tehoa...
Ettei vaan Jäspin kierukka ole pienimmästä päästä kun aikaisemmin oli korkeammat lämmöt?
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:13:53 kirjoittanut Roori »
Poissa eekoo
« Vastaus #15 : 08.01.11 - klo:15:47 »
 270L JÄSPI kierukalla toimii lämpimän veden tuottajana. siinä on 6 kwh vastus jolla teimme käyttö veden kesällä, jäspi oli 70c sähköllä.   pelletti kattila oli kesällä kylmä. Nyt vastus on tietenkin asetettu alas ( 30c) eli vastus on varalla..kun Nibe lämmittää kaiken veden, myös jäspin, täys 55c on ohjattu jäspi, virtausta säädetään  venttiilillä talon lämmitykseen / jäspiin, jatkossa ehkä suntilla. Todennäkoisesti ongelma on tuo Jäspin liian pieni kierukka joka ei ehdi tuottaa 55c vedestä suihku lömmintä  kuin pari minuuttia, Jatkossa jää nähtäväksi miten käyttöveden tuottaminen ratkaistaan, vaihdetaanko koko pumppu johonkiin vaippa varaaja malliin vai vaihtuuko jäspiin johonkin isompaan kierukka tai vaippamalliin..
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:18:02 kirjoittanut esatapio »
« Vastaus #16 : 08.01.11 - klo:16:13 »
Olishan tuossa nykyisessä varaajassa kaiketi mahdollista käyttää sähkövastusta apuna lisälämmön tuottamiseen että suihkun ottamiseen olisi riittävästi lämmitntä vettä.Vaikka entiset asetukset,termostaatti +70C ja vastus päälle.Jos maalämpö nostaa varaajan lämmön tuonne +55C niin ei siinä paljoa sähköä mene jos vastuksella nostaa siitä +70C.
Voisi sitten rauhassa vertailla eri vaihtoehtoja.
« Vastaus #17 : 08.01.11 - klo:16:42 »
Ekas viestissä on osat, ei ole mitään jäspiä.  270L haato kierukalla toimii lämpimän veden tuottajana. siinä on 6 kwh vastus jolla teimme käyttö veden kesällä, haato oli 70c sähköllä.   pelletti kattila oli kesällä kylmä. Nyt vastus on tietenkin asetettu alas ( 30c) eli vastus on varalla..kun Nibe lämmittää kaiken veden, myös Haaton, täys 55c on ohjattu Haatoon, virtausta säädetään  venttiilillä talon lämmitykseen / haatoon, jatkossa ehkä suntilla. Todennäkoisesti ongelma on tuo Jäspin liian pieni kierukka joka ei ehdi tuottaa 55c vedestä suihku lömmintä  kuin pari minuuttia, Jatkossa jää nähtäväksi miten käyttöveden tuottaminen ratkaistaan, vaihdetaanko koko pumppu johonkiin vaippa varaaja malliin vai vaihtuuko Haato johonkin isompaan kierukka tai vaippamalliin..
4.1 Viestissäsi oli joku Jäspi ja sitten toisessa viestissä Haato, niin sen takia vähän ihmetytti mitäs siä ny oiken onkaan.
Eli ilmeisesti vaihtoventtiilillä joko lämmitetään taloa tai toisessa asennossa lämmintä vettä varten siihen 270L varaajaan (55C), josta kuuma ulos kierukalla ilman termostaattiventtiiliä....noin se ilmeisesti menee. Eli patteripiirissä ei liene puskurivaraajaa.
Kierukka ei riitä todennäköisesti, onko siihen varaajaan präntätty se kierukan koko?
Ei tuota pumppua nyt enää vaihtoon kannata laittaa ko se siinä jo on, ympärystä laitteita hiukan uuteen uskoon ja siinä se sitten olis. Teet nykyisestä 270L varaajasta patteripuskurin ja esilämmität sen kierukalla läyttövettä. Sitten laitat uuden varaajan vaikka sen Niben uuden käyttövesivaraajan jossa kierukalla viedään lämpö sisään. Mahtaisko tolla systeemillä onnistua. Se vanha varaaja vois olla myös lämmitysten paluu puolella esilämmittämässä, mutta sun tapauksessa taitaa olla paree olla menopuolella niin saat siitä lämpöä pattereihin kun tehdään käyttövettä.
Tuo Matiaksen ehdotus ei onnistune tuohon pieneen varaajaan, ei siinä varmaankaan saa kerrostumia jotta vois sitä molemmilla lämmittää.
Nuo kommentit tulee hiukan hihasta kun ei ihan ole varmuutta tuosta sun nykyisestä kytkennästä, menee hiukan arvaukseksi.
Poissa eekoo
« Vastaus #18 : 08.01.11 - klo:17:54 »
täytyi käydä kellarissa katsomassa malli on siis JÄSPI GTV 270-35,  olen kirjoittanut nimen väärin monesti... :( vaihtoventtiiliä ei ole, vipuventtiilillä kuristetaan jäspiin menevää vettä niin että kiertää muualla talossa varmasti, kyllä tuon käyttöveden varmaan saa kuumemmaksi jollain uudella varaajalla  mutta jos taas artisti maksaa niin menee yli kipurajan...ks ensimmäinen viesti. .... (GTV 270-35 )
varaajassa on vain yx vesitila, eli sen lämmönnosto vastuksella nostaa koko verkon lämpöä jos ei ole mitään lisälaitetta jolla kierron koko taloon vois estää. taitaa olla hankala toteuttaa...
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:18:00 kirjoittanut esatapio »
« Vastaus #19 : 08.01.11 - klo:18:38 »
Kyllä toi varaajan lataus/lämmitys kannattaa tehdä vaihtoventtiilillä.Silloin lämpöjohtoverkossa voi olla matalampi lämpötila ja kun käyttövettä/varaajaa lämmitetään niin vaihtoventtiili kääntää siksi aikaa lämmityskierron varaajalle.Silloin lämpöpumpun hyötysuhde paranisi kun patteriverkkoon riittäisi alhaisempi lämpötila.Kuinka lämmintä muuten Nibe 1150 esitteissä luvataan maksimilämpötilaksi?
« Vastaus #20 : 08.01.11 - klo:19:07 »
Jep 35L/min kierukka siis, tuolla ei kyllä tehdä ihmeitä, täällä on sarjassa 2x45L/min kierukat eivätkä ne ole mitkää ihmeelliset MLP käytössä. 35L/min on toiminutkin varmaa kun on korkea lämpö.
Kuulostaa että siellä on 3-tie venttiili jolla jaetaan menovesi lämpöverkostoon ja GTV:lle, jos noin niin ei kuulosta hjyvältä. Aina siis tuupataan sitä 55C vettä GTV:n määräämänä. Mitähän sinne lattioihin menee?
Kyllä nyt pitäis laittaa se vaihtoventtiili käyttöön ja uusi lisävaraaja, meninasin ottaa linkin niben sivuille muttei siellä taida olla tätä erillisvaraajaa jossa kierukalla lämpö sisään, tuollainen tietääkseni on olemassa.
Kai tuohon GTV:kin saa korjaussarjan kierukkaan, eli isompi tilalle, nekin kyllä maksaa melkein varaajan hinnan ne isot kierukat.
Onko tuo jonkun LVI-puljun suunnittelua?
Poissa eekoo
« Vastaus #21 : 08.01.11 - klo:19:46 »
voiko lämpöjohtoverkossa olla matalampi lämpö kuin 55c, en tiedä ? muistaakseni 1150 max  on 65c.
ei ole 3tievenaa eikä muitakaan . koneelta yksi lähtö ja yksi paluu,  lähdöstä T haaralla Jaspiin ,siinä vipuventtiili jolla saa säätää jäspiin menevää pienemmäksi tai anta mennä täysill 28 mm kuparista. Jäspistä T haaralla paluu kierron paluu putkeen. Jäspiin menoventtiili on vaan vähän auki että talon lämmityseen menisi mahdollisimman paljon Jaspille silti riittäen. jäspi ei sanottavasti jäähdy suihkun aikana eli vipuventtiili on oikeassa asennossa.
Gtv hen ei ilmeisesti ole saatavissa isompaa kierukkaa.
luulen myös ettei ole muuta keinoa kuin uusi lisäsäiliö tehokkaammalla kierukalla, jää nähtäväki ett kuka maksaa, olen tilannut toimivan systeemin ja hinta on silloin ok
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:19:49 kirjoittanut esatapio »
« Vastaus #22 : 08.01.11 - klo:20:04 »
Kuinka nuo menovedensäätö pattereille ja lattioille on tehty?
Ei GTV:hen välttämättä ole mallistossa isompaa kierukkaa mutta ei se silti tarkoita etteikö siihen saisi, on se kumminki niin iso pönttä. On niitä kaikenlaisia tuplakierukoita sun muita.
Aika ihmeelliseltä tuo systeemi kuulostaa, oikeinko se oli toimittajan vastuulla kaikki "avaimet käteen"... onko viimene lasku maksettu jos ei niin älä maksa enenkuin o toimiva.
Poissa eekoo
« Vastaus #23 : 08.01.11 - klo:20:24 »
en tunne vielä tuon laitteen hienouksia, ulkoisia antureita ei ole muualla kuin pihalla, voisiko pumputkin  olla invertteriohjattuja myöskin? voisiko saada tietonsa paluukierrosta?
kompura tuottaa sen minka vesi kierto pyytää,... paljon vielä on itsellä opiskeltavaa.
avaimet käteen, laskusta paaaaljon maksamatta :)
systeemi on parilla vipuhanalla muutettavissa takaisin pellettilämmitykselle, sen vuoksi jotkut ratkaisut saattaa kuulostaa erikoiselle.. kun joskus talo laitetaan myyntiin niin se saattaa olla jonkinlainen myyntivaltti kun on MLP-, pelletti- ja sähkölämmitys...
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo:20:43 kirjoittanut esatapio »
Poissa hoohöö
« Vastaus #24 : 08.01.11 - klo:20:32 »
moros,
Lueppa 1150 asennusohje ja tsekkaa onko sinulla ohjeen mukaisesti ulkoinen vaihtoventtiili joka siis tarvitaan jos järkevällä tavalla halutaan tehdä käytövettä (kuten esim. 1145 ja kaikki vaihtoventtiilikoneet tekee), ellei sitten tosiaan ole tarkoitus pitää kesää-talvea isoa varaaja yli +50 asteessa jossa kierukalla lämmitetään käyttövesi ja josta shuntataan menovesi lämmityspiiriin.
http://www.nibeonline.com/pdf/031225-1.pdf
sivulta 14
Käyttövesiohjaus”-lisävarusteen avulla FIGHTER 1150 voi
priorisoida käyttöveden tuotannon vaihtelevaa lauhdutusta
käyttävissä järjestelmissä.
sivulta 23
VXV Vaihtoventtiili Sisältyy lisävarusteeseen VST 11
Sivulta 36
Käyttöveden lämpötilan ohjaus VST 11
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Lisavarusteet/VST-111/
Poissa eekoo
« Vastaus #25 : 08.01.11 - klo:20:51 »
pakko kai on pitää varaajassa ympäri vuoden lämpö päällä, eli mlp pyörii...mistäs muualta saatais käyttö vesi? kesäksi kierto taloon suljetaan vipu venttilillä.
« Vastaus #26 : 08.01.11 - klo:21:43 »
Kuulostaa kovasti siltä ettei tuota systeemiä ole vielä yritetty optimoida MLP käyttöön... se on vain laitettu tuohon pelletin "kylkeen" yrittämättä muuttaa kokonaisuutta MLP:n ehdoilla.
Kun sulla on siellä pattereita ja lattioita lämmitettävänä niihinhän noin yleensä tuupataan erilämpöistä menovettä, tässä tapauksessa kuulostais olevan samassa piirissä, eikö niissä ennen muka ollut shunttausta?
Yksi ihmetys kanssa kun jätit sen pelletin sinne kun halusit talkkarinhommista eroon...? Olisit heivannut pois olis syteemi yksinkertaistunut ja tilaakin olisit saanut. Olen sitä mieltä että se ei välttämättä ole myyntivaltti tommonen sekalämmitys.
No sillä maksamattomalla laskulla voit saada jotain tapahtumaan
Patteritermostaatitkin varmaan on edelleen entisellään säädössä mukan, kun ne MLP:llä yleensä avataan sepposen selälleen.
Tuossa taitaa olla kovinkin monta asiaa joka pitäis vielä muuttaa.
Poissa eekoo
« Vastaus #27 : 08.01.11 - klo:23:09 »
erillistä sunttia ei ole koskaan ollut lattia/patteri verkossa, patteri/lattia termostaatit hoitaa sen moitteetta. ainoa suntti on ollut keskuslämmityskattilan lähdössä.
Tilan vuoksi ei tarvinnut purkaa, kysymyksessä ei ole seka lämmitys, valittavissa on kaksi erillistä lämmitysmuotoa.
patteritermarit ei varmaan ole entisissä säädoissään.
hienosätöjä haetaan vielä vuo´sia.
meillä ei ole mitään ongelmaa lämmityksen kanssa, kaikki tilat on miellyttävän lämpimiä, ainoastaan lämmintä käyttövettä ei tule riittävästi johtuen liian pienestä kierukasta .
Poissa hoohöö
« Vastaus #28 : 09.01.11 - klo:08:38 »
En ole mikään LVI-expertti mutta mitä nyt tuli näihin härveleihin tutustuttua kun omaa hankin niin semmonen ongelma tuossa sinun systeemissä on että sun MLP säätyy tällä hetkellä vain ulkolämpötilan mukaan eli kun ilmat lauhtuu niin sulla menee lämpökäyrän mukaisesti viileämpää vettä lämmityspiiriin ja sitten se käyttövesi ei lämpeä senkään vertaa kuin se pakkasilla tekee (ellet sitten tosiaan säädä lämpökäyrän sellaiseksi että sinne menee kesälläkin semmonen +50 asteinen vesi).
Toinen juttu on se että nibe MLP lämmittää lämmitysveden sykleissä eli asteminuuttejen mukaan, tarkoittaa sitä että vaikka esim. olet suihkussa ja käyttövesivaraaja alkaa jähtymään niin systeemisi reagoi siihen (ja kompura käynnistyy) vasta kun asteminuutit niin sanoo (ellei sitten tuossa invertterikoneessa ole joku eri logiikka), ei varaajan lämpötila koska systeemi ei seuraa KV- varaajan lämpötilaa nyt laisinkaan.
Ehkä tuon systeemin saa jotenkin pelaamaan kun laittaa lämpökäyrän ylös ja asteminuutit pieneksi/säätäää koneen käynnistymään kun menoveden lämpötila vähänkään laskee (ja isommat kierukat varaajaan) mutta se ei tosiaankaan ole esim. hyötysuhteen ja varmaan pumpun elinikäodotuksen kannalta viisasta.
Poissa keisari kyy
« Vastaus #29 : 09.01.11 - klo:08:52 »
Eikö kunnon käyttövesivaraaja nyt kumminkin olisi se parahin ratkaisu? Vaihtovena siihen mukaan sitten vaaditaan. Onhan tuo vähän haasteellinen noin toteutettuna.
Jos tehoja haluat irti systeemistä niin kaikki termarit auki ja ouman säätään erikseen lattiakiertoa, jos ne kierrot vaan on erilliset? Vähintään patteritermarit auki ja lämpökäyrää alaspäin sitten kun on tuo käyttövesipuoli kunnossa.
« Vastaus #30 : 09.01.11 - klo:09:00 »
Onko (edelleen lienee paikallaan) se keskuslämmitys shuntti käsi vai automaatti?
Oletko saanut toimittajalta LVI kytkentäkuvaa?
Toimitukseenhan kuuluu tietysti dokumentit tehdyistä kytkennösitä, kiinnostais nähdä, ku ei oikein ymmärrä puolimaallikkona kuinka tuo voi toimia talvet-kesät!
Poissa eekoo
« Vastaus #31 : 09.01.11 - klo:09:51 »
____ riippuen tietenkin kierukan rakenteesta mutta paljonko lämmön pitäis kesällä olla että suihkulle riittäis lämpö'?---
nyt tilanne on se että kun kuumaa päästää täysillä niis se ei vaikuta poilerin poistoveden lämpötilaan mainittavasti, eli kierukka ei hdi varautumaan. en usko että inv. koneessa on mitään eri logiikkaa ...
---tuostä täytyy jutella asentajan kanssa
Poissa eekoo
« Vastaus #32 : 09.01.11 - klo:09:56 »
Keskuslämmitys käsisuntti on paikallaan muttei käytössä koska kk kattila on erotettu hanoilla verkosta.
lvi kuvaa ei ole ,varmaan vois pyytää asentajalta, kunhan saa systeemin toimimaan.
Poissa hoohöö
« Vastaus #33 : 09.01.11 - klo:20:26 »
Tuo kuulostaa semmoselta kohteelta että parempi olisi ensin tehdä suunnitelma ja kuvat ja sitten käytännön toteutus...
Sinuna vaatisin sen vaihtoventtiili lisävarusteen jotta sitten pumppusi pystyy tekemään tarpeen mukaan joko käyttövettä tai lämmitysvettä, ja siis tekee lämmityksen ulkolämpötilan ohjaaman (lämpökäyrä) ja käyttöveden KV- varaajan lämpötilan perusteella, eli sinne varaajaasi pitää passeliin paikkaan laittaa sensori joka kytketään nibeen.
Niin tai näin niin joka tapauksessa tarvit sinne isomman kierukan. niben oma kierukallinen varaaja esim. VPB-300 toimii niin päin että käyttövesi on säiliössä ja kierukassa kiertää pumpun lämmittämä vesi joka siis lämmittää käyttöveden mutta pitäisi kait sen niinkin toimia kuin siinä olemassa olevassa varaajassasi kun vaan ne kierukat mitoitetaan sen mukaan että varaajan vesi on +45-+50 asteista ja sensori laitetaan passeliin paikkaan varaajassa ja säädöt pumpusta kohdilleen.
« Vastaus #34 : 09.01.11 - klo:22:11 »
Tommosta VPB-300 ei ollut niben sivuilla, VPB-500 siellä oli ja jossain tommosessa oli VPB-200 malli...http://www.nibeonline.com/pdf/M10797-2.pdf.
8h Porukka joten vettä varmaan menee...pumpulle 1150 se ei sinänsä ole onkelma, olosuhteet vaan pitää järjestää oikeiksi maalämmön ehdoilla ottaen huomioon sen pelletin. Jos ajattelee pelkkää MLP:tä tämmönen VPB olis varmaan ok, mutta se pelletti siihen....hmmmm. MLP+Pelletti yhdistelmällä varmaan joku 500L lämmitysvaraaja kunnon kierukoilla saattais olla oikea ratkaisu. Ja vielä patteri ja lattialämmitys pitäis laittaa kunnon säätöjen perään.
Kuulostais tosiaan että suunnittelusta on nyt lipsuttu...ja on vaan tehty jotain...tarttis tehrä niinku lainatussa viestissä alussa oli.
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo:22:17 kirjoittanut Roori »
Poissa eekoo
« Vastaus #35 : 10.01.11 - klo:08:05 »
alkuperäinen virhe tuli kun ei tiedetty, myyjä enkä minä että Jäspi ei toimi ml ssä matalan lämpötilan vuoksi. Muutenhan tätä keskustelua ei tarvisi käydä..Pelletiä kun käytettiin niinse toimi mainiosti. Myt pitää miettiä miten tilanne korjataan, helpoin olisi laittaa ml matalalämpöön  sopiva käyttöveden tuottaja rinnalle. MUTTA maksajasta aloitetaan keskustelut tänään.
Lattia / patteri putkia on lähes mahdoton vetää erilleen, Talo on vm 195?, laajennettu moneen kertaan ja moneen suuntaan. valtaosa putkista täytyis vetää uudelleen jos kaikki laittais tukin perään. Alun perin lähdöt ollut 3 " , siihen aikaan vapaalla kierrolla..
Luonnollisesti asentaja suunnítteli ja mietti systeemin toteutuksen ennen asennuksia,  Kaikkihan toimii lukuun ottamatta tuota käyttövettä,  Virallista kuvaa vaan ei ole tehty.
« Vastaus #36 : 10.01.11 - klo:17:06 »
En halua aiheuttaa mielipahaa pumppunsa jo hankkineille.
Haluan varoittaa hankintaa suunnittelevia.
Lämpöpumppumarkkinoilla on monenlaista yrittäjää.
Suuri osa on varmasti ihan rehellisiä.
Joukossa on myöskin sellaisia, joille tärkeintä on saada kaupat ja voitot kotiin, muusta ei sitten niin väliä.
Useimmiten on kuitenkin vika siinä, että kauppias on liiaksi optimisti ja uskoo, että kyllä ne asiat sitten hoituu kuntoon, kun tehdään asennustyö.
Asiakas luottaa kauppiaaseen. Asiakkaan tietämys on tavallisesti vieläkin vähäisempää, kuin myyjän. Asiakas odottaa kuitenkin edullista, mutta silti toimivaa ratkaisua. Joskus odotukset voivat olla epätodellisen suuriakin.
Myydään kaikenlaisia ratkaisuja, jota kaikki eivät toimi. Asiakas ei ainakaan ole tyytyväinen.
Tavallinen lattialämmitysprojekti on aika turvallinen ja helppo hankinta. Se yleensä onnistuu aina.
Kunhan vain mitoitetaan keruupiiri ja pumpun teho oikein.
Sopiva pumppu siihen on vaihtoventtiilikone.
Lähes kaikkien valmistajien, niin suomalaisten, ruotsalaisten, kuin saksalaistenkin ohjelmassa löytyy vaihtoventtiili-, eli ns. ruotsalaispumppuja.
On jo huomattavasti suurempia riskejä, kun hankitaan maalämpöpumppu patterilämmitteiseen taloon. Mille kiertoveden lämpötilalle patterit on mitoitetut?
Maalämpöpumppu ei tuota yli 55 asteista kiertovettä.
On pumppuja, jotka eivät tuota yli 50 asteistakaan.
Patteritaloon hankitaan monesti vaihtoventtiilikone, jonka toimintaperiaate on tässä.
Kuten kaaviokuvasta nähdään, siinä ei ole lainkaan varaajatilavuutta pattereissa kiertävälle vedelle.
Tarvitaan lisä varaaja.
Siihen valitaan hintasyistä liian pieni varaajatankki.
Koneesta tulee tiheään käynnistyvä pätkäkäyntikone. Sellaisen kompressori on lyhytikäisempi.
Tulistusvaraajallinen lämpöpumppu on hyvä ja valmis ratkaisu patteritaloon.
Tämä toimii samalla periaatteella, kuin tavallinen keskuslämmityslaite. Patteriverkkoon menee jatkuvasti tasalämpöistä kiertovettä.
Verkosto ei napsu.
Lämmin käyttövesi on oma ongelmansa. Monissa kompaktipumpuissa on alle 200 litrainen käyttövesivaraaja. Sen vesi ei riitä ammekäyttöön tai muutoin suurempaan lämpimän veden kulutukseen. Pitäisi valita pumppu, jossa suurempi käyttövesivaraaja. Ns. suomalaispumppu, eli tulistusvaraajapumppu on hyvä kohteisiin, joissa lämpimän käyttöveden tarve on iso.
Kun on kyseessä vähänkin vaativampi hankintakohde, olisi aina syytä turvautua puolueettomaan, asiaa tuntevaan suunnittelijaan. Se maksaa vähän, mutta säästää monilta harmeilta.
« Viimeksi muokattu: 10.01.11 - klo:18:03 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #37 : 10.01.11 - klo:19:40 »
Kun tuo "eekoon" Nibe 1150 on invertteripumppu niin onhan sillä mahdollista tuottaa lämpöjohtoverkkoon sopivaisen lämmintä kiertovettä ilman erillistä varaajaa tai hullunkiertoa.
Putkikytkennäthän  on jo nyt kokolailla tuon Niben ohjeen mukaiset paitsi että vaihtoventtiili puuttuu.
Jos "eekoo" vaikka esittäisi putkimiehelle että asentaisi lämpöpumpulta lähtevään putkeen vaihtoventtiilin siihen T-haaran tilalle mistä nyt varaajan vesi haaroittuu.
Ei siinä pitäisi sen isompaa muutosta tarvita.
Kun käytössä on vaihtoventtiili niin varaajan lämmön voisi nostaa vaikka +65 asteeseen jos manuaalin arvot pitää paikkansa,saattaisi lämmin käyttövesi alkaa riittämään.
Vaihtoventtiilin(sähköllä ohjattu 3-tie venttiili) toiminta on suunnilleen siten että kun varaajan lämpö laskee alarajalle niin vaihtoventtiili kääntää koko lämpöpumpun tuoton varaajalle ja yleensä maksimiteholla nostaa varaajanveden lämpötilan +65 asteeseen.Tämä käy hetkessä noin tehokkaalla lämpöpumpulla.
Kun varaaja on lämmennyt asetuslämpötilaan niin vaihtoventtiili kääntää lämpöpumpun menoveden lämpöjohtoverkonpuolelle ja alkaa lämmittämään sitä.
Koska lämpöjohtoverkossa yleensä on alhaisempi lämpötila kuin käyttövesivaraajassa niin samalla lämpöpumppu pienentää tehoaan ja menoveden lämpötilaa .
Lämpöjohtoverkkoon  menisi siten vain tarvittavan lämmintä vettä jatkuvasti jos Nibe 1150:n invertteriohjaus toimii.
Periaatteessahan invertteripumppu pyörii jatkuvasti jos lämmöntarvista on ja säätää portaattomasti pumpun antotehoa kierroslukua muuttamalla lämmöntarpeen mukaan ;)
« Viimeksi muokattu: 10.01.11 - klo:20:37 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa eekoo
« Vastaus #38 : 10.01.11 - klo:21:14 »
joo, tänään kävi myyjän edustaja paikalla ja olin itse yhteydessä niben maahantuojan edustajaan , molemmat oli asiallisia. Nibelle olisi pitänyt soittaa jo ennen kaupan tekoa...jatkossa tosiaan laitetaan tuo vaihtoventtiili, miksi ei laitettu jo asennus vaiheessa jää varmaan mysteeriksi, sitten tuo jäspin riittävyys, mahtaisko suihkuvesi riittää jos menevä vesijohtovesi lämmitettäis jossain pienemmssä varaajassa pattereista palaavalla vedellä esim. jotain +20 ennen kuin se menisi jäspiin, tämä taitaa olla edullisin vaihtoehto jos vaan toimisi....
« Vastaus #39 : 10.01.11 - klo:21:36 »
No vaihtovena kuulostaa hyvältä...
En usko että riittää, 8h oli kumminkin kuluttamassa! Se 35L kierukka vaan yksinkertaisesti on pieni. Vai tuliko jotain uutta että se jäspi tulisi paljon kuumemmaksi sillä vaihtoventtiilillä?
Kun nyt tulee se vaihtoventtiili ja tehdään käyttövettä niin usein on käynyt niin että patterit naksuu kun niihin ei työnnetä lämpöä tänä aikana, tulee isot lämpöelämiset. Usein niihin tulee puskurivaraaja väliin, se Jäspi vois olla ok siihen ja sillä kierukallla LKV esilämmitystä. Siihen LKV tuottoon antiLVI-miehenä kyllä laittaisin jotain parempaa. Ja sitten vielä se sinun pelletti!
Jotain selkeää suunnitelmaa tarvittais kokonaisuuteen ja mielellään tarvitsisit sen paperilla ennekuin syöksytään kuluttamaan tunteja ja osia.
