Kirjoittaja Aihe: Asennettu Diplomat 6 TWS "avaimet käteen"  (Luettu 7033 kertaa)
Poissa 48EL
« : 27.03.07 - klo:13:46 »
Saneeraustapaus:
1953 rintamamies-tönö, kellari ja sen pualtoist kerrosta maanpäällistä. Löpöä mennyt n.3100L/vuosi. Tontilla vanha n.90-100m syvä porakaivo joka jäänyt "vapaaksi" liityttäessä kunnan veteen ja viemäriin 2004, nyt se otettiin lämpökaivokäyttöön. Asennus "avaimet kouraan": sisältäen vanhan kattilan, polttimen, pumppujen tms. putkistojen purun ja poiskuljetuksen, kaivoputkiston asennuksen, maaputkiston kaivuun ja asennuksen ja peittotyön, timanttiläpiviennit ulkoseinään ja kantavaan väliseinään tiivistyksineen, keruupiirin venttiiliyksikön varusteineen asennettuna, Diplomat 6 TWS pumpun asennettuna, lämmitys/lämpimänveden "topboxin" paisuntasäiliöineen mittareineen asennettuna, tarpeelliset putki- ja sähköasennukset pumpulle ja lämpöverkolle sekä kylmälle että lämpimälle käyttövedelle,  ulkolämpötila-anturi ja asennus, järjestelmien täyttötyöt, säädöt, testaukset ja käytönopastus sekä GPRS-pohjainen pumpun ohjaus-/valvontaohjelma, puuttumaan jäi luvattu sisälämpötila-anturi, mutta katsellaan jos se tulisi tuon GPRS-jutskan asennuksen yhteydessä...
JOB WELL DONE, eli kiroin hienosti meni, kaikenkaikkiaan kaksi miestä tontilla kolmena päivänä yhteensä nelisenkymmentä tuntia ja tietty siihen matkat päälle, kalustona kaksiakselinen kuorma-auto perälaitanosturilla, minikaivuri, timanttivehkeet, LVIS-asennuskalusto/työkalut ja osat yms.
Koko helahoito karvan alle 12000e. Ja siitä laitteistoista sitten ARA:n avustusta pois n.1400e ja työkulut kotitalousvähennyksiin.
Homman hoiti Tom Allen!.
Voin suositella!
t:aloitteleva pumppu-nööri Stadista
Re: Asennettu Diplomat 6 TWS "avaimet käteen&
« Vastaus #1 : 27.03.07 - klo:14:04 »
Onneksi olkoon asennuksen johdosta! Nyt ovat edessä halvan lämmön päivät. Investointi on luultavasti kuoletettu 6-8 vuodessa.
Aattelepa, jos olisit alkanut itse järjestelemään osaurakoita ja sopimaan aikatauluja yhteen. Kyllä mäkin tuota avaimet käteen -ratkaisu kannatan, jos itsellä ei ole aikaa ja ammattitaitoa.
Poissa 48EL
« Vastaus #2 : 28.03.07 - klo:23:33 »
jesh!. Aikaa ei TODELLAKAAN ole....
kaks pientä muksua, kaks väsynyttä vanhempaa....
itel kyl koulutus ja ammattitaito/kokemus rakennus/rakennuttamispuolelta, mutta tilanne tää edellämainittu....
ja kaksi tarjoajaa kävi kohteessa, laski täsmällisen, yksilöidyn tarjouksen...
IVT jäi kakkoseksi puhtaasti sen takia että niiltä ei tullut kaikki sisältävää kokonaisuutta, puuttui pari pikku osuutta...
mielihyvin maksan kokemattomana(LVIS/maalämpöpumput)kunnon hinnan ja vain yksi taho sopimuskumppanina...
katotaan miten homma etenee
t:toistaiseksi lämpöä ja tyytyväisyyttä!  ;D
Poissa iljusu
  • Thermia Diplomat TWS
« Vastaus #3 : 31.03.07 - klo:12:09 »
Mulla on samat kokemukset Tom Allenista toimittajana eli kaikki toimi loistavasti ja homma oli nopeasti tehty :-)
Poissa 48EL
« Vastaus #4 : 02.04.07 - klo:13:44 »
Jihuu,
LVV-kyykytetty eilen!
Flunssakuumeinen äijä ja perhe (waimo ja kaks mukulaa) kyykäytti ton 180L varaajan silleen et kun pari tuntia oli saunottu ja lotrattu melkein katkeamatonta suihkua niin loppui lämmin vesi, tosin se oli vaan meikän kohdalla, ja oli se kuitenkin vielä +32C eli kyllä siinä sai vielä "wehkeet" pestyä ja huuhdeltua...
t:uus-pumppuilija
Poissa Anza
« Vastaus #5 : 29.09.07 - klo:15:59 »
TWS8 kevyessä testissä: Kuusi hlöä saunassa&suihkussa yhteensä n 2h, keittössä mm. käsintiskausta samaan aikaan. Tuli lämmintä koko ajan (ps. sähkövastus ei käytössä)
TWS 8 saneerauskohteessa
