Kirjoittaja Aihe: Pumpun seuranta  (Luettu 14418 kertaa)
Poissa iljusu
  • Thermia Diplomat TWS
Pumpun seuranta
« : 29.10.06 - klo:20:01 »
Olen jo jonkin aikaa hakenut ratkaisua pumpun toiminnan seurantaan muutenkin kuin pumpun oman käyttöliittymän kautta. Törmäsin Ruotsalaisten http://www.varmepumpsforum.com/ sivuilla tuotteeseen, jolla asian voi ainakin "mainospuheiden" mukaan hoitaa varsin kätevästi ja edullisesti. Linkki tuotteen sivulle on seuraava http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html.
Laitoin paketin samantien tilaukseen ja odottelen mielenkiinnolla mitä tuleman pitää. Hinta ei varsinaisesti päätä huimaa, jos laite tekee minkä lupaa. Tarkoituksena olisi kytkeä homma toimimaan siten että saan weppi sivulle ja puhelimeen lämpötilatiedot jollain järkevällä intervallilla. Saattaapi olla että rakentelen linux pohjaisen mini PC:n, joka hoitaa palvelun niin ei tarvitse mitään isoa pc:tä tai kannettavaa hommaan valjastaa.
Olisi kiva kuulla, jos jollain on kokemuksia aiheen tiimoilta. Itse ajattelin laittaa omani jakoon tämän keskustelun kautta.... ;D
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #1 : 29.10.06 - klo:21:41 »
Tuo ohjelma pyörii valitettavasti vain Windowsin päällä. Miten saat pyörimään Linukalla, Winelläkö?
Poissa KimmoK
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #2 : 29.10.06 - klo:23:32 »
SIVUHUOMAUTUS: Kannettavat on muuten sikahalpoja nykyisin...
Poissa iljusu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #3 : 30.10.06 - klo:08:56 »
Wine oli ajatuksissa nyt alkuun, mutta pidemmällä aikavälillä voisi rakennella oman ihan kunnon linukka softan....sen ei pitäisi olla ihan mahdottoman hankalaa ... raudan osalta saattaa olle että ratkaisuna voisi toimia suunnitelmissa oleva linux pohjainen HTPC tai erillinen fanless miniPC ... kannettavat on halpoja, mutta ratkaisuna se on melko hankala ;D
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #4 : 30.10.06 - klo:09:24 »
Teepäs BSD:n pohjalta ja suoraan USB-liitännälle, niin sitä voi lähes sinällään käyttää sekä Linuxissa että Mac OS X:ssä. Jälkimmäisessä olisi käytettävissä Mac Mini, joka on aika lyömätön luokassaan.
Poissa iljusu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #5 : 02.11.06 - klo:16:16 »
Projekti tulee pohjautumaan Gentoo Linuxiin, jonka saa myös Mac Miniin ;D Laitteena tuo vaikuttaa ihan tyylikkäältä ja kohtuullisesti hinnoitellulta....
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #6 : 03.11.06 - klo:12:16 »
Mini Mac on loistava peli, mutta tavitset RS->USB sovittimen ja näytön.
Itse ostin käytetyn läppärin 150€ , se on saman kokoinen kuin mini (ja saman suuntaisella tekniikalla mutta vanhaa). Toinen peruste oli että kone piti laittaa pannuhuoneeseen vaimon vaatimuksesta.
Ohjelmasta:
Kannattaa hakea ideoita esim..
 http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Rapport
Siis läppäri kerää omalle levylle logia ja heittää myös husdatalle tiedot laajakaistan kautta. Siis voin ihailla käppyrää vaikka kossin nettikahvillassa xboksilla.
Käsittääkseni valmistaja ei tue homaa mitenkään vaan on "harrastaja projekti".
Poissa MLog
  • Easy logging with MLog - try before buy !
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #7 : 05.11.06 - klo:20:55 »
Olen jo jonkin aikaa hakenut ratkaisua pumpun toiminnan seurantaan muutenkin kuin pumpun oman käyttöliittymän kautta. Olisi kiva kuulla, jos jollain on kokemuksia aiheen tiimoilta.
Juuri samat ajatukset oli minulla 5 vuotta sitten. En löytänyt sopivan joten olen kehittänyt oman loggerin. Ensin DOS-pohjainen ja sitten XP-pohjainen (MLog-P) jolla seuraan lämpötilat (15kpl), kWh-lukemat ja pumppun käynti. Ollut nyt käytössä vähän yli vuoden. Loggeri (MLog-E) on julkistettu shareware joten voit lataa sen ja kokeilla: http://www.netikka.net/mehrs/ccount/click.php?id=16
Loggeri on tietokantapohjainen ja se tuottaa graafiset käyrät. Esim pumpussa on neljä lämpötilaanturia josta voin ajaa tällaiset käyrät:
http://www.netikka.net/mehrs/mlog/Mlog_temp_vp.htm
Tästä linkistä löytyy lisää infoa:
http://www.netikka.net/mehrs/ccount/click.php?id=32
Hyvä juttu sinulle iljusu on että Richardin vplogger käyttää samat anturit (1-wire) joten ne sopii käyttää suoraan MLoggerin kanssa. MLog ja vploggeri ei pysty ajaa yhtäaikaa kun molemmat käyttää samaa COM-porttia. Jos tarvitset lisää antureita voit tietysti ostaa minulta.
Tulen laittamaan lisää infoa MLog-loggereista omana aiheena tänne pian... :D
- mlog
« Viimeksi muokattu: 17.11.06 - klo:20:22 kirjoittanut Mikael »
Thermia VillaClassic 75, 1 1/2 puutalo (2000), 164m2 + autotalli lattialämmityksellä, 136m porareikä
2006: yht. 11421kWh, MLP 5567kWh
MLog Info: http://www.netikka.net/mehrs/ccount/click.php?id=32
Poissa Ransu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #8 : 07.11.06 - klo:08:58 »
MLog vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta.
Miten saat luettua pumpulta käyntiaikatietoja? Kommuatko suoraan pumpulle vai perustuuko nämä tiedot lämpötilamittauksiin? Entäs lämpötilan nosto/pudotus?
Poissa MLog
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #9 : 07.11.06 - klo:20:15 »
Loggeri on kytketty pumppuun omilla anturilla. Käytän mikrokytkimiä, yksi kompressorilla ja toinen shuntissa.
Minulla on 2-tariffi sähkö, joten lasken pumpun lämpötilasetus asteella päivisin erillisellä relekortilla. VillaClassic'llahan om oma portti tähän toimintoon kuten varmasti tiedät.
Nämä molemmat toiminnot toimii siis ainoastaan MLog-P versiossa joka ei ole vielä julkistettu. Hyvä juttu tässä on tietysti että MLog-P voi periaatteessa kytkeä minkämerkkiseen pumppuun vaan ulkopuolisten anturien takia.
- mlog
« Viimeksi muokattu: 17.11.06 - klo:22:22 kirjoittanut Mikael »
Poissa Ransu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #10 : 09.11.06 - klo:16:56 »
OK, täytyy tutustua MLog-P:hen kunhan saat sen julkaistua.
PS.
Pistäppä tulemaan yksi MLog-P kaikilla herkuilla, niin voin toimia beta-testaajana. :)
Poissa iljusu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #11 : 13.11.06 - klo:09:40 »
Mlog näyttää mukavalta paketilta, täytyypä tutustua tarkemmin kun päivätöiltä ehtii :-) Hyvä että aiheen tiimoilta alkaa syntyä keskustelua niin ei tarvitse omillaan tarpoa hangessa eteenpäin ...
Poissa Ransu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #12 : 16.11.06 - klo:16:40 »
Lueskelin taas ohjekirjaa ja ilmeisesti tarkoitat tuolla portilla sitä riviliitintä jonka oikosulkemalla lämpötilan laskun saa aktivoitua. Astemäärä 1-10 astetta asetetaan sitten etukäteen valikosta pumpun näppiksen avulla.
Villa Classicille on mahdolista kommunikoida myös  PC:llä RS?? tai jonkun proprietary väylän kanssa käyttäen Supervision- ohjelmaa. Tätä väylää MLog-P ei ilmeisesti kuitenkaan käytä?
Taitaa muutenkin tuo Supervision olla markkinamiesten bull shittiä. Vai löytyykö jostain käyttäjiä?
Poissa MLog
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #13 : 17.11.06 - klo:22:42 »
Aivan oikein. Ja en käytä Supervision. MLog on enemmän pitkäaikais-loggeri kun taas Supervision tietääkseni on valvonta ja ohjaus-järjestelmä.
Olisi kyllä kiva saada palautetta joltakin Supervision käyttäjiltä.
- mlog
Poissa iljusu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #14 : 03.12.06 - klo:22:43 »
Ollut hieman hiljaista meikäläisen osalta projektin suhteen, mutta on tässä jotain saatu aikaan.  :-/
Tällä hetkellä mulla on Ubuntussa rakennettuna kokonaisuus, joka lukee lämpötilat antureilta ja kirjoittaa ne talteen. Itse antureista ulkolämpötila ja sisätila (1krs) on asennettuna paikalleen, muut vielä puuttuu ... ehkä tässä lähiviikkoina saa ne loputkin asennettua.
Ohjelmistopakettia pitää vielä rakennella hieman pidemmälle, jotta saan sen piirtämään käyrät weppisivulle...lisäksi pitänee ryhtyä rakentamaan konetta, jossa järjestelmä sitten lopulta pyörii. Toistaiseksi se on vielä kannettavalla, jota tarvitaan muissa hommissa.
Ajattelin laittaa projektin dokumentoituna jakeluun tänne kunhan saan asennuksia hiukan vielä pidemmälle ja kaikki palaset kohdalleen ... voi olla avuksi muille, jotka haluavat toteuttaa linux pohjalle vastaavan tyyppistä ratkaisua ...
Poissa iljusu
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #15 : 31.03.07 - klo:12:00 »
Nyt on taas vaihteeksi aikaa hieman edetä tässäkin asiassa. Radiohiljaisuuden aikana olen saanut oman lämpötilan seurantaan sopivaan järjestelmän toimimaan ja havainnut sen myös varsin luotettavaksi.
Koko homma pohjautuu Ubuntu 6.06 linuxin päälle toteutettuun melko yksinkertaiseen pakettiin. Rautana on tällä hetkellä IBM Thinkpad 600E.
Itse lämpötilasensorit olen tilannut valmiina ruotsista http://www.varmepumpsforum.com/catalog/
Anturit olisi toki voinut rakentaa itsekin, mutta eivät nuo valmiitkaan ole hinnalla pilattuja.
Tärkeitä linkkejä vastaavaa pakettia rakentelevalle ovat:
http://www.digitemp.com/ josta saa linux softan sarjaportin kautta tapahtuvaan sensorien pollaamiseen.
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/ josta saa linux softan lämpötiladatan tallentamiseksi ja sen esittämiseksi graafisena kuvaajana.
http://martybugs.net/electronics/tempsensor/ josta löytyy varsin hyvä dokumentaatio projektin läpiviemiseksi.
Oman dokumentaationi julkaisen täällä kunhan sen ehdin kirjoittaa :-)
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #16 : 31.03.07 - klo:17:13 »
Kiitos kovasti tiedoista, iljusu!
Täytyypä pistää harkintaan tuollaisen seurannan rakentaminen. Jos joku muukin käyttää minun tavoin Mac OS X:ää, tuo softa asentuu aika helposti sinne. Anturit voi virittää USB-väylään. Tähän löytyy suomenkieliset ohjeetkin.
« Viimeksi muokattu: 31.03.07 - klo:17:13 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa mvaatain
  • Thermia TWS12, porakaivo 230m
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #17 : 04.01.08 - klo:11:40 »
Onkos kukaan miettinyt loggerin rakentamista Linksysin NSLU2:lla, Open-Slug käyttiksellä ja Dallasin 1-wire komponeteilla?
Etuina on ainakin purkin halpa hinta (79€) sekä pieni sähkönkulutus (9W).
Laitteesta löytyy usb liitännät eli 1-wire komponettien liittämiseen tarvitaan USB-rs232 sovitin
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=2036
 sekä 1-wirebus/RS232 -adapteri http://tietomyrsky.fi/tuotteet/1-wirebus/?lang=FI
NSLU2:een löytyy 1-Wire File System http://owfs.org/index.php?page=nslu2 sekä web-serverit yms.
Speksit:
Processor: Intel IXP420 ARMv5TE 266 MHz XScale
RAM: 32 MB SDRAM
Flash: 8 MB NOR
Interfaces: 2 x Hi-Speed USB 2.0, 1 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX RJ45
Power consumption: 9 W
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=9513
http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/WhatIsANSLU2
Poissa mvaatain
Re: Pumpun seuranta
« Vastaus #18 : 19.01.08 - klo:23:08 »
Näyttääpä Statlinkin Peter miettivänsä Statlinkistä myös Linux versiota, mikäli kiinnostusta asiaan ilmenee.
Linux version myötä Statlink toimisi myös NSLU2:ssa
http://www2.husdata.se/forum/viewtopic.php?t=110
Mikäli kiinnostusta löytyy laittakaahan Peterille viestiä ;)
Laskeskelin että tuo NSLU2 säästäisi pienemmällä sähkönkulutuksella itsensä vuodessa takaisin, verrattuna nykyiseen vanhaan PC:n romuun
« Viimeksi muokattu: 19.01.08 - klo:23:15 kirjoittanut mvaatain »
