Kirjoittaja Aihe: Viessmann pumpusta kokemuksia  (Luettu 41277 kertaa)
Poissa kummila
« : 14.09.05 - klo:20:46 »
Taloon olis tarjolla Viessmann Vitcal 343 osatehoinen lämpöpumppu, mutta kenelläkään ei tunnu olevan kokemusta kyseisestä pumpusta. Kaikki tieto Viessmannin pumpuista on tervetullutta.
Poissa kedbu
Re: Viessmann pumpusta kokemuksia
« Vastaus #1 : 28.09.05 - klo:19:36 »
olen myös hankkimassa maalämpöa ja viessmann pumput ovat mukana kilpailussa. onko kenelläkään kokemuksia viessmann maalämpöpumpuista yhdistettynä aurinkopaneeleihin. saavutetaanko merkittäviä kustannussäästöjä käyttöveden lämmityksessä??
« Vastaus #2 : 28.09.05 - klo:20:23 »
Valitettavasti aurinkopaneelit tuottavat täällä Pohjolassa aika vähän lisälämpöä muulloin kuin kesällä. Öljyihmiset puhuvat suunnilleen 100 öljylitran säästöistä vuodessa. Sehän olisi nykyhinnoilla 65 euroa.
Jos hyvin karkeasti lasketaan, niin 15 vuoden kuoletus edellyttäisi, että paneeliston kaikkine putkineen ja virityksineen saa selvästi alle tuhannella eurolla. Ei taida kannattaa.
« Viimeksi muokattu: 28.09.05 - klo:20:23 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Jarno
« Vastaus #3 : 29.09.05 - klo:17:56 »
Ja tietenkin maalämmityksen tapauksessa kannattavuus yhä heikkenee, kun lämmöstä 2/3 saadaan maasta.
 Jarno
« Vastaus #4 : 29.09.05 - klo:22:04 »
Totta puhut Jarno! Olin ajattelmaton. Mikä öljyllä lämpeää 65 eurolla, lämpeää maalämmöllä parilla kympillä. Tällöin aurinkokeräinten lisäinvestointi saisi olla enintään vain pari sataa euroa. Ei kannata.
Poissa oonakonna
« Vastaus #5 : 04.12.05 - klo:21:58 »
Warmia edustaja tyrkytti samaista merkkiä - onko kellään tullut omakohtaista kokemusta näistä Wiessman -laitteista.
Poissa skiman
  • Maalämpö, mutta millainen?
« Vastaus #6 : 24.08.06 - klo:11:15 »
Nostetaampa kysymys taas esille, joko nyt jollain olisi kokemuksia viessmannista, tai edes hinta hintatietoja...
Poissa Purjehtijapoika
« Vastaus #7 : 24.08.06 - klo:11:46 »
Vitocal 343 6 kw odottelee pihalla asennustaan, hinta n.120 m reiällä asennuksineen ja tarpeineen muistaakseni 11500,00 luokkaa. Talossa lämpimiä neliöitä 137m2. Nosturia tarvitaan, painaa sen verran paljon, Mersu kun on.  8)
Poissa skiman
« Vastaus #8 : 24.08.06 - klo:12:07 »
Mistä hankit viessmannisi, osattko sanoa hintaa pelkälle pumpulle.
« Vastaus #9 : 24.08.06 - klo:13:10 »
Turun seudulta, pumpun hinta erikseen ei tiedossa
Poissa skiman
« Vastaus #10 : 24.08.06 - klo:13:15 »
Sano ny suoraan myyjä, niin voi kysellä, täällä oulun seudulla ei ilmeisisti myydä viessmanneja?
« Vastaus #11 : 24.08.06 - klo:15:51 »
Warmian edustaja Joni Hakula, Maskussa
Poissa kalsket
« Vastaus #12 : 25.10.06 - klo:01:33 »
Ilmatalo Kaarinassa myy myöskin Wiessmanin pumppuja.
« Viimeksi muokattu: 25.10.06 - klo:01:34 kirjoittanut kalsket »
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
« Vastaus #13 : 26.12.06 - klo:22:49 »
Ensi viikolla pitäisi Viessmann pumppu päräyttää käyntiin. Pienellä jännityksellä kivaa odotella miten pelittää  ;)
Kahdella kaivolla mennään ja n.1000m3 olisi lämmitettävää tilavuutta. Pakkasetkin voisi pikku hiljaa alkaa, että runko alkaisi kunnolla kuivamaan. Varsinkin nyt kun "ilmaista" lämpöäkin sitten on tarjolla  ;D
edit: typot
« Viimeksi muokattu: 26.12.06 - klo:22:50 kirjoittanut vitocal »
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
« Vastaus #14 : 27.12.06 - klo:13:53 »
Kertoisitko tarkemmin, mikä Vitocal-malli sulle tulee ja miten syvät kaivot ovat?
Poissa Wroooom
« Vastaus #15 : 27.12.06 - klo:14:09 »
Päivittelin ne tuohon profiiliinkin, mutta:
Vitocal 300 BWC 110 CD 70, 500 l, 2 x 135m kaivot
=> 250m2/1000m3
edit: nyt on type oikein
« Viimeksi muokattu: 27.12.06 - klo:22:16 kirjoittanut vitocal »
Poissa skiman
« Vastaus #16 : 27.12.06 - klo:16:20 »
Mistäs ostit pumpun?
Itseäkin hieman kiinnostaa viessmannin vehkeet, täällä meillä niitä vain ei kukaan myy...
Mitähän tulee maksamaan pumppu + varaaja...
Poissa Wroooom
« Vastaus #17 : 27.12.06 - klo:22:20 »
Turusta ostin.
Poissa Wroooom
« Vastaus #18 : 20.01.07 - klo:21:41 »
Aika paljon on venähtänyt asennukset eli ei ole vieläkään toiminnassa, mutta valoa putken päässä ja kahden viikon sisään pitäisi starttailla  8)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #19 : 21.01.07 - klo:09:26 »
Löysin tämän Saksasta kun etsin teknisiä tietoja:
 http://www.preisroboter.de/search.php?search=vitocal+300&start=20&shift=0&sortmode=0&min=&max=
löytyy kiteille hintoja...
Oli mainintana 1000m3, joka on ihan reippaasti.
270m kaivoa ja lämmitystehoa  10,8 kw ja verkosta 2,4kw.
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/AttachmentsByTitle/DB-5811296.pdf/$FILE/DB-5811296.pdf
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/Content/Vitocal_300_BWC_WWC
Kun mallin BWC110 datat löytyi netistä, niin kaivot reteän riittävät  noin 11kw :lle, mutta riittääkö  11kw 1000m3 lämmitettävälle tilavuudelle ?  Onko kaikki täyslämmintä tilaa ? Koska talosi on varmaan 2000-luvun hipotalo, niin eristys lienee ihan eri luokkaa kuin vanhoissa taloissa joten lienee matalaenergiatyyppinen.
Saksan Guenther  osaa laatia erittäin kattavan esitteen, jossa on kaikki tiedot ilman että pitää toimittajaa kysellä, että voisitko hommata sen ja sen kaavion maahantuojalta.
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/AttachmentsByTitle/ti-waermepumpe-erdsondenbohrung.pdf/$FILE/ti-waermepumpe-erdsondenbohrung.pdf
Mutta asennuksen maantieteellinen  sijainti ratkaisee, joten kyllä tuokin toiminnee hyvin Suomessa kun perustekniikka kunnossa ja kaivotkin reippaan kokoiset.   Kyllä Saksalainen on ihailtavan perusteellinen manuaaleissa ja esitteissä.
« Viimeksi muokattu: 21.01.07 - klo:14:20 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Wroooom
« Vastaus #20 : 21.01.07 - klo:20:19 »
Etelä-Suomessa ollaan ja jämerä kuori on tuon tilavuuden ympärillä. Kyllä itselläni ainakin on kova uskomus riittävyyteen, että jos saksalainen jotain tekee niin se myös preussilaiseen tyyliin on toimiva :D
Uskottavuutta tässä vaihtoehdossa antoi myös tuo keruupiirin koko. Muissa tarjouksissa "suurin" kaivo oli 180m (ivt). Jotenkin ei vain tullut uskottavuutta tämän kokoisen tilan lämpimänä pitämiseen.
Ja ei nuo mainitsemasi esitteet ainakaan latistanut valintaa tehtäessä  ;)
edit: Viessmannin energiakulutus laskenta muuten pohjautuu jonkun professorin tutkimuksiin kaivojen jäähtymisestä ajan saatossa. Ja laskenta tehdään tuon tutkimuksen perusteella, siten että kaivot olisivat n.10v olleet jo käytössä. Tiedä sitten mutta myyntipuheena ainakin kuulostaa aika hienolta.
« Viimeksi muokattu: 21.01.07 - klo:21:09 kirjoittanut vitocal »
Poissa Wroooom
« Vastaus #21 : 12.02.07 - klo:22:15 »
Eilen pärähti mlp käymään. Siitä alkoi pumpulle melkoinen urakka lämmittää koko "kylmä" harkkokasa inhimilliselle tasolle.
su iltana (startissa) lämmityspiirin paluuvesi 6,8C°  ja tunti sitten 20C°. lattiat huutaa 30C° (sisälämmölle +15C°), ulkona -5°
Annoin vastuksille luvan olla apuna, vaikka täydellä teholla jos ja kun tarve vaatii.
Eilen neitseellisistä kaivoista tuli noin tunnin käynnin jälkeen +5,8C° ja hetki sitten +0,1C°. Viessmann tehdas asetuksilla kaivot päästetään lepäämään kun primääritulo =< -4C° Tiedä sitten pitäisikö niiden jo alussa antaa välillä huilia  :)
muokkaus: Niin ja lämpimiä neliöitä n.250, tilavuutta lähes 1000m3
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:22:19 kirjoittanut vitocal »
« Vastaus #22 : 12.02.07 - klo:22:47 »
Kannattaa aloittaa lämmitys v a r o v a s t i. Sinuna laskisin menoveden sinne +20 asteeseen. Hiljaa hyvä tulee. Kosteudenpoistin tai kaksi hyrräämään avuksi.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Wroooom
« Vastaus #23 : 12.02.07 - klo:23:02 »
Itse aattelin, että tuo sisäilman +15 olisi varovasti :) lämmittelyä, kun kuitenkin jonkinlainen peruslämpö ollut päällä jo syksystä (pö puhaltimella). Laatat on valettu joulukuun alussa eli ne kyllä ovat aikalailla kosteita vielä sisältä. Kosteuden poistona läpiveto tuuletus pari kertaa päivässä ja pelicaanikin hyrissyt pari kuukautta tosin sehän palauttaa poistoilman kosteudesta osan takaisin.
to sailor: Ajattelitko, että rakenteet kärsii jos liian nopeaan tuuppaa lämpimäksi vai mikä oli mielessä?
Löysin tuolta laajasta valikosta rakennuskuivatus vaihtoehtojakin, jotka perustuivat erilaisiin lattian pintamateriaaleihin ja siellä oli kivilattialle sellainen ajastus, että +50C° vettä laattaan 30 päivän ajan siitä muutaman päivän jäähdyttely ja sama uudestaan :o. No siihen toki järkikin sanoo, että ei nyt helv**issä  ;D ainakaan suomen olosuhteissa
« Viimeksi muokattu: 12.02.07 - klo:23:03 kirjoittanut vitocal »
Poissa Wroooom
« Vastaus #24 : 24.02.07 - klo:23:23 »
Mitä tähän nyt sitten sanoisi, ehkä vähän epätasaisempaa tuuppaa mitä olin ajatellut, mutta ei tässä kauheesti vielä ole konfattukaan. Eli sisälämmön pyynnille 16C tuottaa saksalainen noin 20-22C lämpöä. Tehdäänhän me täällä suomessa aikalailla tiiviitä taloja ;)
Talo on ainakin lämmin ja sitä rataa :D
Poissa ULF
  • MLP hankkimasa
« Vastaus #25 : 04.06.07 - klo:15:45 »
mulle tarjottu viessmann vitocal 343 mlp, 6kw teholla.
hinta olis 8500 euroa (sis. täyden asennuksen pumpun kera) eli asentaja poistuu vasta kun lämmöt päällä.
250 litran käyttövesi ja lämmitys hoidetaan suoraan kompuran kautta. tosin pistää hiukan miettimään, että kuinka usein kompura on päällä kun ei kykene lataamaan lämpöä (ei sisällä säiliötä lämmitysvedelle) vaan lattialämmitystä käytetään varastona?? Integroituna pumput.
« Viimeksi muokattu: 04.06.07 - klo:15:46 kirjoittanut ULF »
Poissa matrixlawn
« Vastaus #26 : 07.11.07 - klo:09:28 »
Lasku pumpusta ja asennuksista saapui juuri..
Maalämpöpumpun asennus  820€
Lattialämmitystarvikkeet   1 885€
Lattialämmitysasennus   515€
Maalämpöpumppu
Viessmann Vitocal 343-6   5740€
(hinnat alvittomia)
= 10931€ (sis. alv22%)
Poissa matrixlawn
« Vastaus #27 : 07.01.11 - klo:12:01 »
Hah.. Viessmann ei ole kovassa suosiossa?
Tässä kulutusraporttia. Kokonaiskulutus siis. Meiltä löytyy 15kpl 50W halogeeneja katosta :)
120m2 talo 2008 rakennettu. Lattialämmitys.
Viessmann 343.
2009: 11088kWh
2010: n.11000 kWh
« Viimeksi muokattu: 07.01.11 - klo:12:02 kirjoittanut ema »
