Kirjoittaja Aihe: puskurisäiliö-asetus?  (Luettu 9956 kertaa)
Poissa petteri73
« : 26.07.12 - klo:00:57 »
Tervehdys kaikille foorumilaisille
Kyselen tässä vähän danfossin pumppujen käyttöasetusten salaisuuksista.
Varsinaista ongelmaa pumpun toiminnassa ei ole mutta käyttöohjekirjaa selailtuani jäin  miettimään puskurisäiliö-valikkoa.
Tarkemmin sanoen siis ohjekirjan mukaan käyttövalikossa pitäisi olla jonkinlainen puskurisäiliö-kohta, tämä pitää ensin olla aktivoituna huoltovalikosta.
Käyttömanuaali ei ole kummoinen, koskapa ei selitä mitenkään sen pidemmälle, mitä kaikkea tuolta puskurisäiliö-osiosta sitten kontrolloidaan...
Meidän pumppuun on kytketty 300 litran puskurisäiliö, pattereilla siis lämpiää talo, mutta eipä vaan tuota asetusta ole aktivoitu.
Elikkäs osaako joku sanoa, mitä tuo puskurisäiliö-asetus tekee? Pitäisikö aktivoida eli paranisiko toiminta, jos tuon aktivoi?
Onko asentajan töppäys, kun tuo on jätetty pois?
Ja osaisiko joku thermian käyttäjä sanoa asiaan jotain? Ymmärtääkseni tuo liittymä on samanlainen näillä merkeillä, koskapa ne ovat teknisesti täysin samat laitteet.
« Viimeksi muokattu: 26.07.12 - klo:00:58 kirjoittanut petlau »
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
Re: puskurisäiliö-asetus?
« Vastaus #1 : 16.08.12 - klo:11:42 »
Hiukan myöhässä, mutta sain vasta eilen oman järjestelmäni käyntiin.
Kun kytkin varaajan lämpötila-anturin muistaakseni liittimeen T2 ja käytin sähköt pois pumpusta, tuli huoltovalikkoon tuo varaaja näkyviin. Tämän jälkeen sen sai "kytkettyä" päälle. Mitä se tekee, en tiedä (vielä)  :-/
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
« Vastaus #2 : 02.09.12 - klo:22:56 »
minkälainen lämpötila-anturi siihen kytketään ? samanlainen (resistanssiltaan) kuin ulkolämpötila vai joku muunlainen ?  samaa valikkoa talvella etsin - turhaan
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa Vpetteri
« Vastaus #3 : 03.09.12 - klo:19:07 »
En ymmärtänyt resistanssia mitata, kun ne tulivat lisäkortin mukana, sellaisia metalliantureita, jotka on tarkoitettu taskuun. Pitänee tsekata resistanssi kun poikkeaa kotona/pannuhuoneessa. (btw. Miksiköhän pannuhuonetta pitäisi kutsua nykyään kun pannu puuttuu? Vai pitääkö nurkkaan viritellä keittovehkeet nyt kun tilaakin on ylimääräisenä  ;) )
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #4 : 03.09.12 - klo:20:51 »
Tietääkseni mulla ei tuollaisia antureita ole lisäkortin mukana tullut.
Vai onko lisäkortteja erilaisia. Mulla on se jolla ohjataan toisen lämmityspiirin shunttia ja on siinä jotain muitakin toimintoja.
Samanlaisesti lämpötilavalikossa on kohta shunttiryhmä, joka pitää myös valita että se tulee näkyviin. En tuotakaan ymmärrä.
Poissa Vpetteri
« Vastaus #5 : 04.09.12 - klo:07:49 »
Joo, järjestelmä-valikosta muistaakseni piti asettaa nuo shunttiryhmät päälle.
Mulla tuli lisäkortin mukana 2 anturia lämmityspiireihin, 1 anturi varaajaan ja virtamuuntajat jotka laitoin pääkeskukseen, niillä saa rajoitettua pumpun ottamaa virtaa haluamakseen, ettei pääsulakkeet pauku. Erittäin fiksu keksintö mielestäni.
Poissa juippi
« Vastaus #6 : 04.09.12 - klo:17:57 »
Tarkoitin edellisessä viestissäni tietenkin tuota valikon "lämm. piiri2" kohtaa. Shunttiryhmä on itsellänikin käytössä.
Tuossa kuvassa on kytkentäkuva lisäkortin mukana tulleista laitteista, eikä siinä ole mitään mainintaa puskurivaraajan anturista. Vain shunttiryhmän ja jäähdytyksen anturit. Mullakin on puskurivaraajalta kiertoon lähtevässä putkessa kyljessä kiinni anturi, jonka toista päätä ei ole kytketty mihinkään. Se varmaankin on tuo paketin mukana tullut toinen anturi. Outo homma kuitenkin. Vain nuo kuvaan alleviivatut ovat korttiin kytkettynä.
Näin kun homman on teettänyt urakalla pitää kait tyytyä siihen että kaikki ylimääräinen on viety pois ja edes noita virtamuuntajia ei ole jätetty.
http://[URL=http://aijaa.com/0023710841986][IMG]http://i1.aijaa.com/b/00237/10841986.jpg[/IMG][/url]
« Viimeksi muokattu: 04.09.12 - klo:17:59 kirjoittanut tetrax »
Poissa Vpetteri
« Vastaus #7 : 04.09.12 - klo:18:37 »
Itse tökkisin varaajan kyljessä olleen anturin piuhan muistaakseni pääkortin T1 liittimeen. Tai siis kuitenkin siihen missä on ne pikaliittimet pääkortin yläreunassa.
Mielestäni nuo virtamuuntajat kannattaa vaatia asentamaan paikoilleen, jos on mitään mahdollisuuksia.
Ovat melkoisen kätevät, jos sattuu vielä olemaan sähkökiuas talossa.
Helmikuisena lauantai-iltana kun sauna lämpeää, astianpesukone, pyykinpesukone, kuivausrumpu, vedenkeitin ja kaikki valot+viihde-elektroniikka kun rokkaa niin alkaa olemaan 25 Amppeerin päänallit aika tiukilla jos vielä vajaaksi mitoitettu mlp päättää napsauttaa vaikkapa 6 kW lisälämmöt kehiin... Siitähän kuitenkin lähdetään että telkkaria ei sammuteta, sitä katsotaan sitten vaikka pilkkihaalareissa jos ei mökissä meinaa lämpö riittää...  ::)
Poissa juippi
« Vastaus #8 : 05.09.12 - klo:17:56 »
En löydä mistään ohjetta puskurisäiliön anturin kytkennälle. Onko sulla Vpetteri jossakin ohje tuosta. Käyttöhjeessa puhutaan erillisestä puskurisäiliöohjeesta:
http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/25175_26939/?Page=91
Piirikortin yläreinassa on tosiaan liittimet T1, T2, T3 ja A3, mutta näitä ei mainita sähkökuvissa, outoa.
Enpä sitten tiedä onko tuosta anturista muuta hyötyä kuin lämpötilan näkyminen käyttövalikossa.
Joo, ei 25A pääsulake kestä montaa minuuttia 6kW lämmitysvastuksia ja 6kW kiuasta yhtäaikaa, nimimerkillä kokemusta on ajalta ennen maalämpöä. Mutta taitaa olla aika epätodennäköistä että legionellakuumennus sattuisi juuri saunomisen aikaan. Onkohan leg. kuumennus aina samaan kellonaikaan. Sen kun saisi rytmittymään vaikkapa keskelle yötä.
Poissa juippi
« Vastaus #9 : 07.09.12 - klo:12:38 »
Tulipa testattua tuon irtonaisen anturin kytkemistä noihin T1-3 ja kaikkiin muihinkin mahd. liittimiin. Ei ilmaannu puskurisäiliötä huoltovalikkoon, vaikka boottaa koneen. Anturin resistanssi oli n. 27 lämpötilassa n. 20 kohmia.
Poissa Vpetteri
« Vastaus #10 : 08.09.12 - klo:12:44 »
Piti oikein käydä ihmettelemässä, anturi on kytketty IO-kortin T2 liittimeen. Liitintähän ei piuhan päässä ollut, eli se piti hakea elektroniikka liikkeestä (kannattaa ostaa muutama, on aika hankala puristaa ilman erikoistonkeja...)
Kytkentä löytyy ainakin Danfossin dokumentista 086U8941 rev 2 joka on Extender Asennusohje. Minulla on tuo vain paperiversiona, tuli pöntön mukana.
Tässä vielä skannaus ko manuaalin kytkentäkuvasta jossa "kaikki" herkut käytössä:
Poissa juippi
« Vastaus #11 : 08.09.12 - klo:15:24 »
Ok, kiitokset. Eli pitää olla kaikki extender lisäromppeet kytkettynä että ilmaantuu puskurisäiliö käyttövalikkoon. Eikä tämä ole tarkoitettukaan pelkälle työsäiliölle, jota yleensä puskurisäiliöksi nimitetään.
