Moi!
Meillä on 600 metriä putkea järvessä, liuokset +2/-2, eli lämpötilaeroa on ihan mukavasti. Patteri - ja lattialämmityspiiri on erikseen liitetty systeemiin. Kattila on säädetty 55 asteeseen, mutta eipä tuo pelkkä pumppu taida sinne asti jaksaa lämmittää, yleensä alle 50 astetta. Ja jotenkin tuntuu, että tuo ei sitten riitä siihen, että kaksi ihmistä kävisi lämpimässä suihkussa. Tai vaimolla taitaa olla enemmän kuuma suihku kylläkin kyseessä...
Eli onko todella näin, että sitä sähkölämmitystä pitää käyttää, jotta lämmintä riittää ? Kun laittaa tuon lisälämminvesiasetuksen päälle, niin kattilan tavoitearvo on 70 astetta...mutta eipä se silloinkaan nouse kuin 50 asteeseen. Olen kokeillut tuota myös 1,5 kW vastus päällä, se nostaa hieman sitä lämpöä. Mutta en näe mielekkäänä sitä, että laite, joka on hankittu sitä varten, että energiaa säästyy, sitä sitten kuluttaa tuon sähkövastuksen muodossa. Toki, en tiedä, onko tuo sähkövastuksen aiheuttama kulutus sitten kovinkaan merkittävää ??
Onko teillä riittänyt lämmintä vettä ??
Tällaisia tuntemuksia !
Ali
