Nuo "Press H/L(paine korkea/matala)" ja "kuumakaasu" hälytykset viittaisi liian korkealla paineella lauhduttimen vajaatoimintaan,siis se lämmönvaihdin joka lämmittää kiertovettä millä talo lämpiää.
Eli lauhdutin ei jostain syystä jäähdytä riittävästi kompressorin kuumakaasupiiriä ja jos tuon piirin paluulämpötila nousee niin se nostaa kaasunpainetta.
Siis toi korkeapainepressostaatti osaltaan suojaa kompressorin moottoria ylikuormittumiselta minkä liian korkea kaasunpaine aiheuttaa.
Ammatti-ihmisen pitäisi kyetä mittaamaan kaasunpaine kompressorin käydessä ja vertaamalla painetta valmistajan suositukseen voisi rajata vikaa.
Nuo pressostaatit on yleensä kaksiosaisia eli sama pressostaattiyksikkö sisältää kaksi erillistä painekytkintä ja ne tarkkailee sekä korkea että matalapainetta ja jos asetusarvo ylittyy/alittuu niin laukaisee ja pysäytää kompressorin.Nuo laukaisutoiminnot taitaa vaan olla pressostaatin osalta automaatti kuittauksilla eli ei tartte kuitata käsin,käsin kuittaus helpottaisi vian rajaamista.
Jos taas hälytys tulee liian matalasta paineesta (Press L) niin yleisin syy tähän on kaiketi vajauksesta kylmäainemäärässä,eli kylmäainetta on vuotanut ulos.Tuollaisen vuotokohdan saattaa löytää jos koneen pohjalle tai rakenteisiin ilmaantuu pieni öljyläikkä,kaasun mukana kiertää hiukan voiteluöljyä ja vuotokohdassa kaasu haihtuu ilmaan mutta öljy tippuu kohtisuoraan alas.
Matalapaine/vuoto on kyllä sellainen vika ettei se häviä itsestään vaan tarvitaan kylmäaineen täyttöä.Lisäksi tuo hälytys tulisi jokaisella käynnistyksellä
Tuli kerran omalla pumpulla kokeiltua alentaa lauhduttimen kiertovesi(lataus)pumpun pyörimisnopeutta niin muutaman minuutin kuluttua laukaisi korkeapainepressostaatin.
Minusta tuo häiriöilmoitus "Press H/L" kertoo että pressostaatti on laukaissut,se miksi laukaisu on tapahtunut on sitten moniulotteisempi juttu,ja tietystihän voisi olla vioittunut pressostaattikin joka laukoo omia aikojaan ja muu systeemi olisi ihan kunnossa.
Mutta kun saat oikean ammatti-ihmisen tutkimaan vikaa niin kyllä se siitä selkiää
