Kirjoittaja Aihe: CTC Ekopart  (Luettu 7794 kertaa)
Poissa jokamies
CTC Ekopart
« : 30.08.11 - klo:08:57 »
kulutuksia ja kokemuksia, kuinka isoon varaajaan olette ekopartin kytkeneet. Itselläni olis tarkoitus kytkeä 8,5 kilovattinen, 2000 litran varaajan yläosaan lämmittämään noin 6oo litraa. kotona ollessani lämmittäsin puilla koko 2000 litraa.
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #1 : 30.08.11 - klo:11:42 »
Eikös olis paree lämmittää alapäätä!
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #2 : 31.08.11 - klo:07:45 »
Laita koko pönttö lämpöiseksi pumpulla.
Tulee pitkiä käyntijaksoja, joka on edullista pumpulle.
Ja, kuten Roori tuossa yllä sanoi, pumpun hyötysuhteen kannalta on edullista sen viileämmän alaosan talteen ottama lämpö.
Auta sitten tarvittaessa kattilalla, kun on kovimmat pakkaset. Se voisi tosiaan kuumentaa parhaiten pöntön yläpuoliskoa.
Noin saisit pumpusta parhaan hyötysuhteen!
Järjestä kuitenkin liitännät niin, että pumpun ei tarvitse lämmittää kattilaa. Sen eristys on liian huono ja aiheuttaa lämpöhukkaa.
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #3 : 31.08.11 - klo:09:41 »
Tämä kannattaa tosiaan huomioida viimeistään lämpöpumpun asennusvaiheessa.
Yksinkertaisinta on laittaa takaiskuventtiili puukattilan latauspumpun jälkeen tai muuhun sopivaan paikkaan.
Tuossa kun tulee melkovarmasti pari eitoivottua kiertoa ilman takaiskuventtiiliä.
-kun varaajassa on kuumempaa vettä kuin kattilassa niin on mahdollista että varaajan yläosasta alkaa "luonnonkierto" kattilan kautta varaajan alaosaan.
-lämpöpumpun käydessä osa lauhdutinpumpun kierrosta "oikaisee" kattilan kautta.
Muutoin maalämpöpumppu ja iso varaaja on oikein hyvä yhdistelmä,meillä on 9kw:n pumppu ja 1250l:n varaaja toiminut hyvällä hyötysuhteella jo yli 13 vuotta.Meillä on myös puukattila ja sen ja varaajan väliin jouduin laittamaan takaiskuventtiilin kun kattila  jäi varalle.
Tuosta varaajan ja maalämpöpumpun putkikytkennästä niin kannattaa kyllä laittaa menovesi varaajan yläosaan ja paluuvesi varaajan alaosaan.
Tuossa aika samanlaisesta systeemistä kokemuksia:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2987.msg32912#msg32912
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:09:13 kirjoittanut tomppeli »
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #4 : 31.08.11 - klo:16:48 »
Aika hitaasti etenee tämä systeemisuunnitelu, aloittaja on hävinnyt ko se sinne Sahahahaharaan... :)
Poissa jokamies
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #5 : 02.09.11 - klo:08:36 »
kiitos hyvitä tiedoista. Pumppu ehdittiin kyteä lämmittämään 600 litraa,onhan se tuplasti enemmän kuin määlämöpumppujen sisällä olevat 300 litraset varaajat. ensi kesänä muutan lämmittämään koko varaajaa, jos on tarvis. puukattilan ja varaajan välillä on lataus termostaatti aukeaa 72 asteessa, ehkä olis hyvä laittaa muös takaiskun venttiili puulämmityksen vuoksi jossa varaajan lämpötila nousee noin 80 asteiseksi. Lämmön säätajäksi ostin ouman EH-800 ulko/ sisä lämpotilan tunnistimella, Pitää varmaan lämpötilan tasaisena.
Poissa jokamies
Re: CTC Ekopart
« Vastaus #6 : 03.09.11 - klo:19:46 »
Uudet kierukka kompressorit tosiaan kestää pitkiä käyntijaksoja
tässä linkki  kierukan toimintaan
 http://fi.wikipedia.org/wiki/Scroll-kompressori
Vanha maalämpöpumppu Ekopak natusa ev 9 tavallinen mäntäpumppu ei kestäny, ensimmäinen kompressori kesti 6 vuotta, toinen 17 vuotta.
kun puilla lämmitettin kovimmilla pakkasilla, ja tehtiin lämpö remonttia taloon.
