Kirjoittaja Aihe: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma  (Luettu 12763 kertaa)
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
« : 14.07.12 - klo:15:40 »
Aurinkolämmityksen ohjaimena Vexven (Automixin) Termomat Solar.
Tuossa setissä tulee mukana 3 lämpötila-anturia.
Keräinten anturin sijoittaminen on helppo juttu, mutta varaajan ylä- ja alalämpöantureiden sijoitus onkin hankalampi toteuttaa.
Varaajana on tuo allekirjoituksessa mainittu Danfossin DW-H Extender jossa kaikki yhteet pytyn päällä ja varaajassa siis aurinkokierukka, esilämmityskierukka ja lämmitysverkostoon lähtevät ja tulevat yhteet (2+2) sekä pumpun tulo.
Ylälämmön voisi laittaa vaikka patteriverkkoon lähtevään putkeen, kun se on shunttaamaton linja mutta alalämpöä ei oikeastaan saa muuten kuin teipppaamalla pytyn kylkeen anturi. Onko arvon raadilla ajatuksia/kokemuksia tai edes arvauksia miten toteuttaa?
Re: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #1 : 14.07.12 - klo:20:51 »
Vakio putkiliittimiin saa anturitaskuja.Tuossa oma viritelmä ;)
Noita on myös pidempiä olemassa.
http://aijaa.com/0097510526982
Poissa Vpetteri
« Vastaus #2 : 15.07.12 - klo:11:02 »
Noi anturitaskut ei ole ongelma. Tuotantopaja teki niitä tarpeeksi...
Antureiden sijoitus on siis hakusessa
Vs: Pumppuyksikön antureiden sijoitusongelma
« Vastaus #3 : 16.06.14 - klo:09:56 »
Miten Vpetterin järjestelmä on toiminut? Itsellä on Jäspin Solar 3Pak http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Kayttoohje_Jaspi_Solar_PAK.pdf ja sama Extender 390L varaaja.
Tämä on nyt ollut toiminnassa 21.5.14 lähtien ja 237h on keruuaika 1458kWh on tullut mittariin. Järjestelmä on ilmattu huolella eli oikealla pumpulla ~2h ja ylimmässä kohdassa on automaatti.
Korkein varaaja-anturin lämpötila jonka olen nähnyt on 63 astetta ja keräin oli tällöin 73 asteinen. Tuo oli muistaakseni helle päivä ja sen jälkeen hyvä kun 50 astetta on nähty varaajassa. 12,5kW on ollut max teho ja yleensä pyörii siellä 11,5kW paikeilla max arvona. Tuossa on kuva joka on otettu etelän suunnasta eli keräimet eli ole ihan optimisuunnassa mutta kulma on ok.
Kuulostaako toimita normaalilta Sailor? Roori? ja muut kenellä on kokemusta näistä?
« Vastaus #4 : 16.06.14 - klo:10:34 »
Kilowattimittarisi vaatii aika raskasta kalibrointia. Noilla luvuilla sinulla on ikiliikkuja.
Ei löydy solar keymark listasta "Watt 300su" paneelia, mutta noista saat osviittaa: http://www.dincertco.de/logos/011-7S1539%20F.pdf
Kun aurinko paistaa pilvettömältä kohtisuoraan paneeleihisi ja varaajan lämmöt on alhaalla niin arvioitu jatkuva teho 30 asteen lämpötilaerolla olisi 1200W per 2m2 tai 1500W per 2.5m2 eli kolmella keräimellä 3600/4500W riippuen keräintesi koosta.
Nyt se on hyvä testata kun aurinko on korkeimmillaan. Hyvä kulma sulla ainakin on kuvasta päätellen. Omani ei ole edes juhannuksena kohtisuorassa aurinkoon nähden  :'(
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #5 : 16.06.14 - klo:11:22 »
Ok. Nuo lukemat suoraan tuosta mukana tulleesta laitteesta. Lukemat on tosiaan mitä sattuu..
Ihmetyttää vaan tuo onneton antoteho. Eihän näillä saa talon suihkuvesiä kuin hellepäivinä :)
Edit: Nytkin kun aurinko alkaa pikkuhiljaa paistamaan keräimiin on dT 14 astetta (27/41) virtauksella 9 l/min ja laite näyttää reippaat 8kW tehoksi. Joku tuossa heittää aika reippasti..
Mulla on asiakkaalle menossa sama paketti kytkettynä 1000L varaajaan ja heillä on tarkoitus pärjätä aikalailla tällä kesäaika. Pitää varmaan olla ainakin 10m2 keräimiä..
Millaisia lämpötiloja Sailorilla on ollut varaajassa?
« Vastaus #6 : 16.06.14 - klo:12:59 »
Edit: Nytkin kun aurinko alkaa pikkuhiljaa paistamaan keräimiin on dT 14 astetta (27/41) virtauksella 9 l/s ja laite näyttää reippaat 8kW tehoksi. Joku tuossa heittää aika reippasti..
Noilla arvoilla tehoksi tulee n. 500kW ?
Jos virtaus olisi 9 l/min olisi teho n. 8 kW, jos systeemissä on vettä.
Mitä ainetta keruuneste on?
Saatta olla, että virtaus- ja tehomittaus on kalibroitu vedelle.
Korjauskertoimen saamiseksi tulee tietää nesteen termodynaamiset ominaisuudet.
« Vastaus #7 : 16.06.14 - klo:13:58 »
l/min piti tietysti olla virtaus. Keruuneste on propyleeniglygolia. -35 pakkasenkesto.
Nyt muuten arvot on dT 18(29/47). Teho 11,2kW. Ulkona +12 ja pilvetön taivas. Puolisen tuntia niin on kohtisuoraan paneleita vasten. ~2,5h ja parin asteen nousu varaajassa. Kuormitusta ei juuri ole..
Nuohan arvot on tottakai pielessä siinä mielessä että teho pitää laskea varaajan meno/paluu erotuksen perusteella eikä tuolla keräin/varaajan alaosa.
Nyt ero on aikalailla tasan 9 astetta eli 39/30. Tuosta tulisi vedellä reippaat 5kW tehoksi eli heittää vieläkin..
EDIT: Pyyhin arvot pois koska näytti olevan pilviharsoa jo edessä. Tutkitaan ja mittaillaan ja palataan... ;)
« Vastaus #8 : 16.06.14 - klo:18:26 »
Lisäksi anturien kiinnityksen lämmönjohtavuus ja -eristys vaikuttaa hurjasti tehonäytössä.
Mulla oli aikoinaan tulistinvaihtimen paluun lämpötila-anturi vain nippusiteellä putkessa ilman piitahnaa ja tehonäytössä oli yli 3 kw,kunnes tajusin ettei voi olla noin suuri ja korjasin anturin kiinnityksen niin teho aleni 1kw:n tienoille joka on realistinen.
Tuollaisella 9l/min virtauksella 1 asteen heitto lämpötilamittauksessa tekee 0,62kw heittoa tehomittaukseen.
http://aijaa.com/V3F54F
« Vastaus #9 : 17.06.14 - klo:07:19 »
Varmaan 10m2 riittää 1000l varaajaan, 6m2 voi olla vähän nafti. Jos aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta niin klo 12 maissa on täällä varaajassa +35-> +60 asteeseen, jota kuumemmaksi en lämmitä koska ei ole käyttöveden sekoittajaa.
Joku varojuttu sun täytyy rakentaa, joka ottaa vaikka kylmää vettä varaajaan kun lämpötila nousee liian korkeaksi. 10m2 kiehuttaa 1000l kahtena peräkkäisenä päivänä kun sattuu pilvettömät päivät, eikä käyttöä ole.
Haastehan on että kun ei aurinko paista, niin mitään ei tule alas, tai sitten tulee ihan muutama kilowatti, joka riittää just varaajahäviöihin. Jos auringolla mennään niin iso varaaja eteen ja pieni sähkövaraaja perään priimaukseen.
Laita levylämmönvaihdin. Täällä dT pysyy max. 10 asteessa kaikissa tilanteissa.
« Vastaus #10 : 17.06.14 - klo:21:45 »
Mulla heittää reippaasti tuo keräimen lämpötila vrt varaajalle tuleva neste Eikö tuon keräimen pitäisi olla lähes sama kuin sieltä palaavan nesteen kun anturikin on t-haaralla putkessa?
Pitää mittailla noita lämpötiloja vielä tarkemmin ja eristää helmiliittimet joilla liitokset tuli tehtyä. 22cu on putkena ja välimatkaa joku 7m.
Poissa Hippo
« Vastaus #11 : 23.10.14 - klo:19:47 »
Terve.
Mulla itellä on 10m2 tyhjiötä katolla ja riittää hyvin tuon 500 l varajan lämmittämiseen 80 c.
Pumppu hoitaa tuon käynistyksetä huolehtimisen mutta virtauksensäätö on mauaalinen med virtausmittari.
Keräimen max virtaus on 1.9 l joten säädin virtauksen kahden keräimen mukaan.
Keskikesällä tuo n.4 L on tasaisen hyvä dt 15-25 c mutta loppukesään mennessä virtauksen pienennys antaa vielä pitkään lämpöjä varajaan
Asennuskulma n.50 astetta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.14 - klo:15:42 kirjoittanut Hippo »
Poissa Hippo
« Vastaus #12 : 27.10.14 - klo:15:52 »
Manuaalissa ilmoittettiin virtausmääräksi 2-3l/min.
Onko virtaus liian kova jos olet ajanut 9 l/min. ?
