Porasimme 250 m syvän kaivon lämmön keruuta varten. Vettä ei kuitenkaan löytynyt. Pysyyköhän kannettu vesi kaivossa...? onko kokemuksia? Mitä on tehtävissä?
Mikä firma porasi kaivon ja milloin ?
Kuivalta vaikuttava kaivokin voi täyttyä hitaasti.
Kysy porafirmaltasi painehalkaisua kaivoosi. Pudottamalla (aivan) pienen kiven kaivoon, kuulet jos molskahtaa.
Painehalkaisu tehdään periaatteessa laittamalla porattuun reikään ns. kiristyvä tulppa, manshett i(sopivaan syvyyteen), jonka läpi menee tukevaa painevesiletkua.
Manshetin läpi pumpataan KOVALLA paineella vettä reijän alaosa täyteen ja nostetaan (reilusti) painetta. Pumppauksessa paine nousee ja jossain vaiheessa (toivon mukaan paine reijässä antaa periksi) ja kalliossa (mahdollisesti/todennäköisesti) oleva vesialue "saa" avaramman ladun porattuun reikään ja porareikä alkaa täyttyä PAREMMIN vedellä. (saa kuvata paremminkin....)
Mikäli porareijässä ja sen läheisyydessä on halkeamavesisuonia, niin tuon painehalkaisun tarkoituksena on avata noita hiushalkeamia (porapöly niistä pois) / laajentaa niitä, jolloin kalliolaatan halkeamissa oleva pohjavesi pääsee tihruamaan/virtaamaan kunnolla kaivoon.
Kaivo kannattaa pumppauttaa puhtaaksi porauspölystä ennen/jälkeen painehalkaisun.
Kaivonporausfirma ei ole pätevä ellei se osaa tehdä/teettää painehalkaisua. Painehalkaisu kannattaa sitoa poraustarjouksen kiinteään hintaan ! Älä tilaa kaivoa sieltä, mistä et saa painehalkaisua.
Markkinoilla mielipiteet jakautuvat hieman sen suhteen onko painehalkaisu tärkeätä vai ei. Kannattaa kysyä useita mielipiteitä.
Oma kaivo oli porattaessa kuiva, mutta täyttyi vedellä itsestään muutamassa viikossa.
Olen yrittänyt tilata jälkikäteen painehalkaisua, mutta ei noita firmoja oikein kiinnosta painehalkaisut jälkikäteen.
Millä hakusainoilla kannattaa googlella etsiä ULKOMAAN artikkeleita painehalkaisusta. Sanalla painehalkaisu ei ihmeemmin löydy tarinaa edes suomeksi.
