Kirjoittaja Aihe: piirin pituus erot  (Luettu 4168 kertaa)
Poissa 1245_Nibe
piirin pituus erot
« : 26.02.09 - klo:19:52 »
Kyselin muutamilta maalämpöedustajilta tarjousta maapiirillä varustetusta maalämpöjärjestelmästä. Suuret erot tarjotuissa laitteissa ja piireissä ihmetetyttää.
Talo tulee olemaan siis 1,5 kerroksinen, kivitalo. Neliötä reilu 180 ja kuutiota noin 500.
Tässä tarjouksia:
Thermia 8kW pumppua, piiri pituus 350m
Nibe 8kW , piiri 500m
Lämpöässä 13kW (10kW ehkä riittää) piiri 450-500m
Geopro 7,5kW, piiri 280m
IVT puhelinkeskustelun perusteella arvioi piirin 500-600m
Sanoisinko että valtavia eroja piirine pituudessa. Tosin käytettävä tila piirille osoittautui sen verran pieneksi että ainoastaan Geopron mitoitus mahtuu. Soitin Geopron mitoituksen tekijälle ja sanoi että tuo kyllä riittää. Mitoitus ei ollu 100% vaan olisiko ollut 90%.
Käyttäjäkokemuksia kuulleena osatehoisella pärjää ilman sähkövastustakin, kun ehkä hiukan takkaa polttelee ja omistaa hyvän LTO IV koneen.
Onko mielipiteitä?
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3, kivitalo
Re: piirin pituus erot
« Vastaus #1 : 01.03.09 - klo:09:47 »
Yleensä tuo 400m on maksimi piirin pituus yhdellä lenkillä. En tiedä onko nuo pidemmät sitten kahtena? Optimaalinen 3 asteen dt keruupuolella on varmasti hankala saavuttaa jos on pidempi lenkki.
Onko kenelläkään >400m yhdellä piirillä kertoa kokemuksia miten pelaa?
Minusta tuo 280m on siinä ja siinä teille. Laita "hybridi keruupiiri" eli matala porakaivo tuohon kaveriksi niin pelovoo!
Lisään tähän muutaman mielenkiintoisen seikan.
Thermian asennusohjeessa on ilmoitettu laskennalliset maksimipituudet yhdelle ja useammalle keruusilmukalle:
6=1*517m, 2*775m, 3*1033m ja 4*1033m.
8=1*367m, 2*660m, 3*943m ja 4*825m.
10=1*394m, 2*560m, 3*933m ja 4*1675m.
12=1*291m, 2*167m, 3*1280m ja 4*1600m.
16=1*119m, 2*560m, 3*933m ja 4*1120m.
400m yhdellä lenkillä 8:iin on ainakin toiminut kymmenissä kohteissa ilman ongelmia vaikka tuo ylittyy vähäsen. 1*500m:llä se ylittyy jo paljon eli ongelmia varmaan tulisi. Lähinnä nämä ongelmat tulee eteen porakaivolla, jolloin 10kw pumpun kaivo saa olla sen 200m, mutta 12 joka itsellänikin on pitäisi tehdä kahdella kaivolla. dt on itsellä min 5 astetta vaikka iso liuospumppu jauhaa täysillä ja sihdit ovat puhtaat. Vaakaosuus pitää tottakai myös huomioida ja mulla tuo on n. 15m. Kolmeen pitäisi tuossa päästä niin hyötysuhde olisi kohdallaan.
Muuta ongelmaa en ole huomannut ja kaikki pelaa hienosti. Lämmityspuolella olen saanut eroksi tuon 8-10 astetta ihan peruskytkennällä ja lämmityskulut on luokkaa 750€ vuodessa ~260m2:llä.
« Viimeksi muokattu: 01.03.09 - klo:12:10 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #2 : 01.03.09 - klo:09:51 »
Vielä tuohon osateho kysymykseen mielipide: laita täysteho niin ei pakkaset ahdista! Hintaero ei ole iso. Kivitalo on mitoitukseltaan hankala verrattuna puurakenteiseen eli energialaskelmat mukaan kun mitoitutat.
