Kirjoittaja Aihe: Maapiiri 2x500m vai 3x330m?  (Luettu 8194 kertaa)
Poissa 3xJ
« : 12.09.10 - klo:17:13 »
Eli maalämpöprojektia pukkaa ja olen saanut useita tarjouksia laitteista. 380 neliötä, joista 150 puolilämpimiä, kuutioita n.1000, talo rakennettu -62. 20kW pumppu tuntuu olevan saatujen tarjousten puolivälissä (16-30kW), eli siihen olen kallistumassa, valmistajasta ei vielä tietoa.
Maapiiri tehdään itse talon viereiseen peltoon, ja tarjousten maapiirit vaihtelevat 840 metristä 1200 metriin 20kW pumpulla. Nyt pitäisi siis päättää tulevan piirin pituus ja rakenne. Maa laji on enimmäkseen savea.
Lähinnä mietityttää kannattaisiko tehdä 2 vai 3 kolme lenkkiä, pituudeksi tullee jotain 1000 ja 1200 m väliltä?
Onko lisäksi vinkkejä, josko putki kannattaisi ostaa suoraan jostain metritavarana?
Lähde: 3x400m savimaassa
Re: Maapiiri 2x500m vai 3x330m?
« Vastaus #1 : 12.09.10 - klo:19:36 »
Toimivaa järjestelmää kun rakentaa kannattaa muistaa, ettei piirin pituus saisi olla yli 400m. Siten 3*400m jos aiot tuon 1200m laittaa.
Putkea saa edullisesti tänä päivänä joten ole tarkkana mistä hankit.
« Vastaus #2 : 13.09.10 - klo:08:15 »
Itse kilpailutin putken (syksyllä 2008) kahden rautakaupan välillä. Lopulta Meltexin putkelle jäi hinnaksi 1,47€/m ja Uponorin putkelle 1,49€/m. Lähtötaso oli 2,28€/m, eli mukavasti oli "ilmaa" hinnassa ainakin tuolloin.
Valmistajien suosituksista pitäisi löytyä tietoa siitä mikä on pisin suositeltava piirin pituus. Niben pumpuilla se on muistaakseni 400m.
Poissa Remppareiska
« Vastaus #3 : 14.09.10 - klo:00:11 »
Aiemmin oli useamman piirin yhteydessä puhetta virtausmittareista ja -säädöistä. Minkähänlaisia ratkaisuja niihin on tarjolla? Mielellään pers'aukinaisille soveltuvia  8-)
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä
Poissa eko
« Vastaus #4 : 14.09.10 - klo:04:49 »
Onko kukaan laittanut tuohon hommaan vesimittaria / soveltuuko se maa-litkulle? Jos laittaisi paluupuolelle, olisi lämmöt (tod.) plussalla (vaikka ei liene väliä, kun maalitku ei jäädy).
Hinta ei päätä huimaa - S0-lähdöllä 50EUR/kpl.
http://www.zenner-korkeamaki.com/fi/etw-i.htm
Tämän lisäksilinjaventtiilit (jossa edes jotain säätötarkkuutta).
Itsellä sama mittari KV, LKV(KV-LKVtulo) ja LL-piirissä (eli kaikki vedessä)...
edit: lisäykset kenossa
« Viimeksi muokattu: 14.09.10 - klo:05:25 kirjoittanut EKo »
Poissa 3xJ
« Vastaus #5 : 14.09.10 - klo:07:21 »
Kiitti vaan vinkeistä. Sainkin erittäin hyvät tarjoukset putkesta ja nesteestä suoraan Meltexiltä ja Altialta. Reilu 2000e säästyi kahdella puhelinsoitolla, verrattuna siihen, jos olisin ostanut pumpun kylkiäisenä!!
Joo, tuo 400m on ilmeisesti pisin suositeltu lenkki, joten kolmella mennään. Valitettavasti putkea saa vain 300 tai 400m kieppeinä, joten sitä jäänee vähän yli, kun ei viitsi tehdä liitoksia matkalle. No, ehkä sille löytyy muuta käyttöä.
3x400m kuulostaa hieman tarpeettoman pitkältä 20kW pumpulle, vaikkakin yksi tarjous on mitoitettu niin. Kuinkahan paljon lisävastusta (ja energiaa) kuluttaa esim. 200m "ylipitkä" piiri??
Poissa 3xJ
« Vastaus #6 : 14.09.10 - klo:07:25 »
Juu, koitin kysellä tuota eilen pumpputoimittajalta, mutta hän sanoi, että niitä mitään mittailla, suoraan vaan kiinni jakotukkiin... :).
Vähän kuulosti arveluttavalta, vaikka sinänsä jos on samanpituiset piirit virtausvastus pitäisi olla samaa luokkaa, jos ei ole putket lytyssä.
« Vastaus #7 : 14.09.10 - klo:09:01 »
Sellaisia ne pumppukaupan "kylkiäiset" tahtovat olla. Pumppujen hinnoilla yritetään kilpailla ja kate yritetään ottaa sitten tarvikkeista ja työstä.
Kyllä pitkästä keruupiiristä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Niben suosituksissa tuollainen 3x400m näyttäisi edustavan sellaista minimipituutta (22kW pumpulle, 90-105MWh energiatarpeelle). Joten tuskin tuossa paljonkaan "ylimääräistä" on. Pysyypähän piiri paremmin plussan puolella kevät talvestakin.
« Viimeksi muokattu: 14.09.10 - klo:09:16 kirjoittanut justus01 »
Poissa commo73
« Vastaus #8 : 14.09.10 - klo:19:05 »
Laita vaan se 3*400m jos peltoon mahtuu, ei kannata säästää väärässä paikassa. Keruu jos joku on se väärä paikka säästölle kun vielä on tuo edullisen vaakamalli mahdollinen.
Lämmitettävä 240m2
Poissa 3xJ
« Vastaus #9 : 14.09.10 - klo:19:33 »
Jep, tilasin tänään 3x400m 40/3.7 PE63 PN10 vesijohtoputkea (toivottavasti tuli oikeaa tavaraa) ja pumppukaupatkin tuli lyötyä lukkoon. Vielä viinakaupoille ja sitten pitäisi olla kaikki tarvittava. Piirin teko salaojakoneella parin viikon päästä ja pumpun asennus siitä pari viikkoa eteenpäin.
Ja tosiaan tosta piiristähän 'kuolee' jo n.50m kun reilu 5m seinästä täytynee eristää. Ulostulon kohdalta talon vierestä kulkee jalkatie, joka aurataan talvella.
Jotain lueskelinkin tuosta eristyksestä, mutta kuinkahan olisi helpointa, kun tulee 6 putkea, jokainen erikseen, vai kolmen nipuissa (tulot ja menot yhteen)? Mitä tavaraa eristykseen?
« Vastaus #10 : 14.09.10 - klo:20:53 »
Eiköhän tuo ole ihan oikeaa putkea.
Itse laiton eristeeksi Meltexin 10mm solumuovieristettä.
Oli tosi edullista, kun tilasin putken kanssa samalla kertaa rautakaupasta.
http://www.meltex.fi/index.php?cPath=161&products_id=334&sivu=tuote&osCsid=2b278a8dfb456f8b27913ee7f2dd463c
Tuli vain ostettua hieman liian vähän ja LVI-liikkeessä jouduin samasta tavarasta maksamaan lähes 4 kertaa enemmän  >:(
Niin...itse vedin keruupiirien päät suoraan tekniseen tilaan, jokainen erikseen eristettynä suojaputkessa, kun se kivuttomasti onnistui. Saneerauskohteissa on ehkä helpompi viedä yhdellä isommalla putkella ulos ja jakaa piireiksi ulkona ns. huoltokaivossa.
« Viimeksi muokattu: 14.09.10 - klo:20:57 kirjoittanut justus01 »
