Sähköllä lämmittäminen ei jostain syystä tunnu tällä hetkellä ykkösvaihtoehdolta.
Onkohan vaarana putkien hajoaminen tms jos antaa jäätyä vaan?
Kuuden vuoden aikana ei ole sähköä vielä suoraan lämmittämiseen tarvittu.
Osaatko sanoa mistä valikosta pääsee muuttamaan arvoa vai pitääkö se tehdä piuhan ja koneen kanssa?
Tomppeli teki sulle aikanaan 2 eri laskelmaa. Kumpi näistä on lopulta toteutunut. Eli paljonko MLP on syönyt sähköä vuodessa? Nibe on ilmeisesti tehnyt myös jonkun laskelman. Onko se enää tallella? Ajan siis takaa, että jos tehty Osatehoinen laskelma, niin vastuksia sitten kuuluukin käyttää, jottei tule itseaiheutettuja ongelmia esim juuri jäätymisen kanssa. Tuollainen alkuarviointi tuli sulle joskus Tomppelilta niillä tiedoilla, mitä toimittelit aikanaan. Äkkiseltään arvioiden nuo ehkä olisivat olleet huolettomia tehtynä. Nyt pitäisi pystyä täyttämään se energiavaje suorasähköllä, mutta paljonko se sitten on? Se ei auta, että vastuksien käyttö ei kiinnosta. Se pitää kuitenkin tehdä, tai tuo MLP kaatuu kokonaan pois käytöstä.
”Lattiavertailu A:
1974, 150 mm puurunkoinen okt, pinta-ala n. 140 m2.
Lattian rakenne: sora, muovi, raakavalu 70 mm, styrox 50 mm, muovi, pintavalu 70 mm, lautaparketti / laatta.
Tämä laskelma on tehty lattialämmityksellä yllä kerrottuun lattiaan, jonka U -arvo = 0,535.
Seinissä 125 mm lasivilla, kattoeriste n. 250 mm. Asukkaita 8.
Lisäksi 2015 rakennettu piharakennus, jossa noin 30 m2 asuintilaa, +21 C ja
autotalli, noin 33,6 m2, +15 C, lattialämmitysputkisto valmiina.
- Lämmitystarve 55.252 kW
- Tarvittava lämmitysteho 13,64 kW
- Kaivoista otetaan lämpöenergiaa 41.862 kWh
- Pumpun ottama käyttösähkön määrä 13.387 kWh
- Porakaivot 2 x 227 metriä.
Lattiavertailu B:
Lattian rakenne: sora, muovi, raakavalu 70 mm, styrox 300 mm, muovi, pintavalu 70 mm, lautaparketti / laatta.
Tämä laskelma on tehty lattialämmityksellä yllä kerrottuun lattiaan, jonka U -arvo = 0,111.
- Lämmitystarve 43.357 kW
- Tarvittava lämmitysteho 11,98 kW
- Kaivoista otetaan lämpöenergiaa 32.534 kWh
- Pumpun ottama käyttösähkön määrä 10.823 kWh
- Porakaivot 2 x 182 metriä. ”
