Kirjoittaja Aihe: MAAPIIIRIEN LÄMPÖTILOJEN KERUUKETJU  (Luettu 344516 kertaa)
« : 24.11.10 - klo:16:03 »
Tämän viestiketjun tarkoituksena on tarkastella maapiirin/lämpökaivon lämpötiloja. Parhaimpaan tulokseen päässee kun maalämpöpumpppu on lopettanut käyntijaksonsa niin laittaa liuospumppu pyörimään yli puoleksi tuntia niin että lämpötila ehtii varmasti tasaantua.
Tähän viestiketjuun laitetaan vain 1 viesti/kohde, jota sitten aina päivitetään sopivin väliajoin. Päivittäminen tapahtuu siis VAIN editoimalla omaa alkuperäistä viestiä.
Tosiasiahan on ettei 30 minuutin pyöritys nyt ihan vielä tasaa keruuliuoksen lämpötilaa, mutta kukin suorittakoot niin pitkän jakson kuin haluaa. Hyvä olisi että pyöritysjakso olisi yhtä pitkä ja tapahtuisi aina heti käyntijakson jälkeen (tulee vertailukelpoista dataa).
« Viimeksi muokattu: 24.11.10 - klo:16:07 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Vs: MAAPIIIRIEN LÄMPÖTILOJEN KERUUKETJU
« Vastaus #1 : 24.11.10 - klo:16:06 »
Kohteen tiedot: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46329#msg46329
PVM             sultm         mittaus 6       pituus
24.11.2010       3.25          2.3             40min
25.11.2010       3.85          3.0       2h15min
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:09:00 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #2 : 07.12.10 - klo:06:30 »
7.12.2010  3.77   3   2h 5min
(sultm = sisäulkolämpötilamittari -> 2kpl mittareita kalibroitu vesi/jääseoksessa)
(mittaus 6 = LÄ:n tyhjään anturiliitäntään laitettu ntc-vastus, joka näyttää aika tasan asteen vähemmän kuin sultm:t)
« Viimeksi muokattu: 07.12.10 - klo:18:51 kirjoittanut sailor »
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #3 : 07.12.10 - klo:12:39 »
Avaatko vähän mitä tarkoittavat sultm ja mittaus 6?
« Vastaus #4 : 14.12.10 - klo:10:59 »
14.12.2010       3.05          2.3         2h13min
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:08:59 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #5 : 16.12.10 - klo:10:17 »
Pakkaskauden päätteeksi 16.12 (edellisenä yönä -27) pyörittelin nestettä puolentoista tunnin verran ja lämpö tasaantui 2.1 asteeseen Oumanilla ja NTC-vastuksella (ei kalibroitu) mitattuna. Yöllä tulovesi oli käynyt nollassa asti.
Putkea 2 x 250 m savimaassa.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #6 : 16.12.10 - klo:21:41 »
Eikös toi sama tulos saada jos otetaan paluuveden lämpötila minuutin pari pumpun käynnistymisen jälkeen. Lämmöt on tasaantuneet huilin aikana kaivossa/maapiirissä eikä ne juuri muutu ennenkuin alkaa uusi kierros.
No, kalibroinnista ei osaa sanoa jos käyttää pumpun omia antureita.
Poissa jhr
« Vastaus #7 : 17.12.10 - klo:09:46 »
Putken ympärille tulee lämpötilagradientti, joka hitaasti tasaantuu ja lämpö ryömisi ylöspäin vaikka viikon jos vaan pyörittelisi. Itselläni puolen tunnin pyörityksen aikana nousi lämpö n. asteen ja sen jälkeen se tunnin aikana hiipi enää pari kymmenystä.
Oman mittaukseni jälkeen maapiirin lämpö itseasiassa on hitaasti noussut vaikka pumppu välillä pyöriikin kun maasta otetaan varmaan alle puolet siitä tehosta mitä pakkasilla kun lattialaattakin on valmiiksi lämmin.
« Vastaus #8 : 17.12.10 - klo:17:22 »
Ei saada. Trendistä näkee kuinka lämpötila minulla ensin putoaa (olisko tuo vaaka maaosuus + kaivon yläosa), sitten kipuaa, sitten välillä laskee ja lopuksi nousee h-i-t-a-a-s-t-i kun keruunesteen ja kaivoveden lämpötilaero on enää pieni. Ei tässä ole (ainakaan itsellä) tarkoitus kilpailla tai verrata omaa kaivoa muiden maapiireihin, vaan ihan seurata kuinka tämä "pieni jääkausi" vaikuttaa kaivon lämpötiloihin.
Voi sen lämpötilan ottaa mistä kohtaa tahansa, kunhan sen ottaa aina n. samalla kellonlyömällä. Kun neste pyörii 2h niin tasaantuminen on tapahtunut riippumatta siitä kuinka kauan edellisestä käyntijaksosta oli.
P.S Toivon että mode siivoaa tämän ketjun kun ei edes omia viestejä saa poistettua? Saako joku muu? Tähän piti aloitusviestin mukaisesti tulla vain näitä mittaustuloksia  :)
« Vastaus #9 : 26.12.10 - klo:11:13 »
26.12.2010      2.6          1.6         2h20min
P.S Miksi ihmeessä noita aikaisempia lukemia ei saa DELETEllä pois?
« Vastaus #10 : 26.12.10 - klo:13:37 »
Tässä Logtempin käyrä joulukuulta maasta lämmönkeruukentästä.Pintaputkisto 2X200m,savimaa.Mittaus 3kpl Ds1820 antureilla eri syvyyksiltä.
edit:siirsin tähän erillisen viestin
Mä laitoin Ds1820 anturit n 100mm pitkiin kupariputken pätkiin ja täytin tyhjän tilan silikonilla.Nuo kupariputket on kiinni laudassa,150mm välein poratuissa napakoissa reijissä siten että lauta on pystyssä ja anturit vaakasuorassa.Varsinaisesti noilla antureilla on tarkoitus seurata roudan etenemistä lämmönkeruukentässä.
Idea tuolta
http://www.mrsoft.fi/routa.htm
Lämpötilat  31.12.2010:
-100cm +0,3C
-85cm   +0,3C
-75cm    0,0C
« Viimeksi muokattu: 31.12.10 - klo:21:00 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa oh2pt
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
« Vastaus #11 : 26.12.10 - klo:17:31 »
Kaivojenkin lämpötiloja haluttiin? Alla olevassa sininen kuvaaja kertoo kaivon lämpötilaa 5 metrin syvyydessä menneeltä, kylmältä viikolta. Musta kertoopi ulkolämpötilan.
Jaa että miten mitataan? No DS1820 kaivossa. Harmaasta letkusta kastellaan kesällä piha. Tällä hetkellä tulvii toista mokomaa pitkin joka on neljännessä hatun reiässä mutta ei oikein näy tästä kuvakulmasta.
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.
« Vastaus #12 : 26.12.10 - klo:19:20 »
Minulla kaivon lämpötila käyttäytynyt allaolevan kuvan mukaisesti viimeisen kuukauden aikana.
Kaivossa olevan anturin ympärillä on kuvan mukainen häkkyrä, jotta se ei olisi suorassa kosketuksessa putkiin eikä kallioon.
Anturi -25m maanpinnasta ja -15m vedenpinnasta.
« Viimeksi muokattu: 19.11.12 - klo:09:39 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #13 : 30.12.10 - klo:19:04 »
Tänään asensin yhden maapiiri-pumpun ja kolme astetta oli maan lpt ennen kuin alettiin imppaamaan lämpöä lattiaan.
« Vastaus #14 : 31.12.10 - klo:18:55 »
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7234676.jpg][IMG]http://i2.aijaa.com/b/00197/7234676.jpg[/IMG][/url]
Näin on minun kaivon keruuliuoksen lämpötila kehittynyt pumpun käyttöönotosta lähtien.
Lämpötilat on otettu, kun keruupumppu on käynyt n. 50 min hullunkierrolla
Huomattavaa on se, että nyt jo ollaan matalammassa lämpötilassa kuin viime talven kylmimpään aikaan.
Poissa tikma
« Vastaus #15 : 02.01.11 - klo:09:46 »
23.12.2010 (ulkona -30) noin 5,5h käynnin jälkeen maasta tuleva +2 ja maahan menevä -1.7
1.1.2011 (ulkona -7) noin 2,5h levon ja noin 0,5h turhan kierrätyksen jälkeen maasta tuleva +6
Aika äkkiä tuo kaivo toipuu tällaisten "hellejaksojen" aikana :) Näyttää surin ongelma olevan siinä, että lämpö ei yksinkertaisesti kerkiä siirtyä kaivosta paksun muoviputken läpi litkuun. Pitääs kait olla 4-putkijärjestelmä tai ohuempiseinäistä putkea.
#107 #232
« Vastaus #16 : 02.01.11 - klo:19:06 »
2.1.2011                     3.2          2.3             2h05min
9.1.2011      3.6        2.7          1h50min
P.S Voisiko deletestä tapahtua jotain muutakin kuin: "Error: You are not allowed to perform that action"
Poissa AAA
« Vastaus #17 : 02.01.11 - klo:19:18 »
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7214848.jpg][IMG]http://i8.aijaa.com/b/00426/7214848.jpg[/IMG][/url]
Hyvän näköinen häkkyrä  :)
Joku kaupittelee putkien ympärille muovisia eroittimia, jotta KAivo toimii paremmin.
Tätä en kyllä ymmärrä, kun kaivo tuottaa sen 35W/m ja normi tavallakin kaivojäätyy.
Millä taataan muuten että ne pysyy paikallaan kun putkea lasketaan?
« Vastaus #18 : 02.01.11 - klo:20:56 »
Tuon erottimen merkitys eli välttämättä ole kovin iso, mutta tuohan on helppo tehdä laittamalla tasaisin välein jokin putken pätkä paksulla nippusiteellä vaan siihen putkien väliin kiinni. Halpa ratkaisu ja sama lopputulos. Pitää joskus kokeilla.
Oon miettinyt ratkaisua jossa laitettais vaikka 20mm lattialämmitysputket siihen keruuputkien väliin ja jokin muovinen U-liitos siihen alapäähän. Tähän voisi tuoda lämpöä lämmönsiirtimen kautta vaikka vesitakasta. Sais tuon kaivon lämpötilan nousemaan, mutta paljonkohan vaatisi tehoa jos meinais nostaa tuon palaavan lämpötilan vaikka 0->5?
« Vastaus #19 : 02.01.11 - klo:21:41 »
Jos 12kW pumppu ottaa kaivosta 8 kW tehon 3C lämpötilaerolla, niin silloin keruunesteen lämmittäminen 5C:lla vie tehoa 13 kW.
peki
« Vastaus #20 : 02.01.11 - klo:22:01 »
Ehdottelin pari vuotta sitten ivt:lle kaivon lämmittämistä yhdellä omalla piirillä.
Olivat kuulemma kokeilleet mutta ei toimi niin ei toimi.
Pekka
Poissa jhr
« Vastaus #21 : 05.01.11 - klo:10:20 »
Semmoinen tekninen kysymys (poistan tämän kun saan vastauksen), että kuinka editointi onnistuu? Oman viestini kohdalla on ainoastaan Quote ja Delete napit.
Edit: Delete ei näköjään onnistu lainkaan, editointi luultavasti toimii jonkun tietyn ajan (viikon?) postaamisesta mutta ei enää hetken päästä.
« Viimeksi muokattu: 10.01.11 - klo:15:32 kirjoittanut jhr »
« Vastaus #22 : 09.01.11 - klo:13:35 »
Pekka
Toimiihan se, mutta simuloidussa tutkimuksessa paras tulos saavutetaan kun lämpöä ladataan niukasti mitoitettuun kaivoon. Tuohon IVT:n kommenttiin voi sanoa vain notta höpö höpö.
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/1000pdf/TVBH-1018EK.pdf
EDIT: täällä saa editoitua, mutta ei deletoitua.
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo:13:36 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #23 : 09.01.11 - klo:13:36 »
Tässä Logtempin käyrä maasta lämmönkeruukentästä.Pintaputkisto 2X200m,savimaa.Mittaus 3kpl Ds1820 antureilla eri syvyyksiltä.
Idea tuolta
Maan lämpötilat  31.12.2010:
-100cm +0,3C
-85cm   +0,3C
-75cm    0,0C
Maan lämpötilat 9.1.2011
-100cm  +0,2C
-85cm    +0,2C
-75cm    -0,1C
edit: eipä onnistu vanhan viestin poistaminen ?
(Virhe: You are not allowed to perform that action)
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo:13:46 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa jhr
« Vastaus #24 : 10.01.11 - klo:15:30 »
16.12. 2.1
7.1. 1.0
10.1 1.4
Pakkaskauden lopussa 7.1. lämpö oli 1.0 astetta, nyt pari suojapäivää myöhemmin lämpö on noussut 1.4 asteeseen. Oumanin ulkoanturi näyttää asteen verran kylmempää kuin tavallinen lämpömittari ja näissäkin tuntuu olevan aste liian vähän.
Poissa JariA
« Vastaus #25 : 15.01.11 - klo:14:42 »
Keräsin maapiirin lämpötilamittaukset 1.8.2010 alkaen kuvaajaksi.
http://mlp.jaria.net/keruuliuos-10-11.jpg
Kuvaajassa olevat keruuliuoksen lämpötilat ovat lämpöpumpulta kaivoon palaavan nesteen lämpötiloja silloin kun pumppu on toiminnassa. Mittaukset ovat pumpun ohjainlaitteen (Ouman 202s) mittaamia. Keruuliuoksen lämpötilamittaus ilmoittaa systemaattisesti 1- 2 astetta todellista alhaisempia lämpötiloja (ero keruunesteen kuparisen paluuputken pinnasta mitattuun lämpötilaan on 2,3 astetta).
Kuvaajassa olevat käyrät ovat:
Keruuliuos vuorokauden minimi = keruuliuoksen matalin lämpötila vuorokauden aikana
Keruuliuos vuorokauden moodi = keruuliuoksen useimmin esiintyvä lämpötila vuorokauden aikana
Ulkolämpötila / 10 = ulkoilman vuorokauden keskilämpötila jaettuna luvulla 10.
Elokuussa kun pumppu lämmitti vain käyttövettä ja vuorokaudessa oli 1 tai 2 kappaletta 30 minuutin mittaisia käyntijaksoja oli keruuliuoksen minimilämpötila tyypillisesti 2,6 astetta.
Keruuliuoksen minimilämpötila laskee asteittain ulkolämpötilan keskilämpötilan mukaan. Kireän pakkasjakson jälkeen keruuliuoksen sekä minimilämpötila että moodilämpötila nousee, mutta jää aikaisempaa alhaisemmalle tasolle.
Erityisen selvä keruuliuoksen lämpötilan lasku tapahtui marraskuun loppupuolella pakkasjakson alkaessa.
Toisaiseksi matalin keruuliuoksen lämpötila on ollut -2,7 astetta. Kaivoon palaava liuos on tällöin selvästi pakkasen puolella, sillä paluuputken näkyvillä oleviin metalliosien pintoihin kertyy huurretta.
Järjestelmä: Geopro SH 13, varaaja SHB 500, Ouman 202s (ver 1.14), 2 x 130 m kaivot, lattialämmitys. Kaivot on kytketty rinnakkain.
Muita käyriä ja mittauksia kuluvalta lämmityskaudelta:
http://mlp.jaria.net/index5.html
Päivittelen sivun kuvia aina kalenterikuukauden alkupäivinä.
« Viimeksi muokattu: 15.01.11 - klo:14:44 kirjoittanut JariA »
« Vastaus #26 : 17.01.11 - klo:15:16 »
17.1.2011       2.95       2.0           1h42min
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:08:58 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #27 : 29.01.11 - klo:17:20 »
29.1.2011      3.7         2.7           1h59min (kaivo elpyy)
« Vastaus #28 : 30.01.11 - klo:16:36 »
Maan lämpötilat 30.1.2011.
Anturit maan sisässä lämmökeruukentässä
Syvyydet / lämpötilat:
-100cm/ -0,1C
-85cm /+0,1C
-75cm / -0,3C
« Viimeksi muokattu: 30.01.11 - klo:16:36 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa Mualämpö
« Vastaus #29 : 14.02.11 - klo:11:23 »
Mitattu pinta lämpömittareilla eristeiden sisältä!
Meno maahan -3.5C
Paluu maasta -0.3C
Ivt omat anturit
Meno maahan -3.8C
Paluu maasta  -3.3C
Pakkasta ulkona -30C , sisällä +21C, Lattiaan meno +30C
Eli IVT:n omat anturit näyttää mitä sattuu!
« Viimeksi muokattu: 14.02.11 - klo:11:24 kirjoittanut 1100 »
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.
« Vastaus #30 : 15.02.11 - klo:16:55 »
15.2.2011      2.2         1.3           1h04min
20.2.2011      1.85         0.9            1h01min   (varsin kylmä jakso)
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:08:57 kirjoittanut tomppeli »
Poissa JariA
« Vastaus #31 : 20.02.11 - klo:13:36 »
Päivitin kuvaajan 20.2.2011:
Kuvaajassa olevat keruuliuoksen lämpötilat ovat lämpöpumpulta kaivoon menevän nesteen lämpötiloja. Mittaukset ovat ohjainlaitteen (Ouman 202s) mittaamia. Mittaus ilmoittaa systemaattisesti 1- 2 astetta todellista alhaisempia lämpötiloja (ero keruunesteen kuparisen paluuputken pinnasta mitattuun lämpötilaan on 2,3 astetta).
10.2.2011 alkaneen kireän pakkasjakson aikana keruuneste on saavuttanut uuden minimilämpötilan -3.1 astetta.
Pakkasjaksojen jälkeen keruunesteen lämpötila kohoaa parissa vuorokaudessa korkeammalle tasolle.
« Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo:13:44 kirjoittanut JariA »
« Vastaus #32 : 20.02.11 - klo:14:26 »
Mittako nuo Oumanin anturit putken pinnasta vai suoraan keruunesteestä(anturitasku)?
Poissa JariA
« Vastaus #33 : 20.02.11 - klo:15:25 »
En tiedä sanoa. Anturi on eristeiden alla piilossa. Niitä on vain yksi ja se mittaa kaivoon menevän nesteen lämpötilaa.
« Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo:15:35 kirjoittanut JariA »
« Vastaus #34 : 03.03.11 - klo:19:50 »
-100cm/ -0,1C
-85cm /+0,1C
-70cm / -0,3C
Eipä maan lämpötila lämmönkeruukentässä helmikuussa paljoakaan jäähtynyt
Maan lämpötilat 3.3.2011
Anturit lämmönkeruukentässä
-100cm / -0,4C
-85cm / -0,1C
-70cm / -0,5C
« Vastaus #35 : 04.03.11 - klo:20:49 »
4.3.2011        3.15        2.3           2h46min (pitempi mittausjakso)
« Vastaus #36 : 24.03.11 - klo:00:32 »
joulukuu 2010 http://www.aijaa.com/v.php?i=7234881.jpg
tammikuu 2011 http://aijaa.com/v.php?i=002667409940.jpg
helmikuun lopussa  http://aijaa.com/v.php?i=009917615322.jpg
Ilmeisesti maan lämpötila ei laske tasaisesti koko keruuputkiston matkalla kun maasta näyttää tulevan lämpimämpää keruuliuosta kuin mitä maan lämpötila on mitta-anturien kohdalla.Toisaalta maasta tulevan nesteen lämpötila on tasan nolla niin voiskohan jäätyminen/faasi-ilmiö edetä pinnan alla putken virtauksen suuntaan ja tehostaa liuoksen lämpenemistä nolla-asteiseksi?
maaliskuun loppupuolella
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #37 : 24.03.11 - klo:08:45 »
Maaputki vesistön pohjaan kaivettuna, noin 400 m.
2010 minimi lt keruusta oli noin -2,0 C
2011 minimi lt keruusta oli noin -1,5 C, tällä hetkellä noin -1,2 C syklin loppupäässä eli noin puolen tunnin käynnin jälkeen.
Suurin ero talvien välilä on ollut se että nyt kuluvana talvena lumipeite tuli aikaisemmin ja se on ollut paksumpi heti joulukuusta alkaen.
« Vastaus #38 : 25.03.11 - klo:16:15 »
25.3.2011      3.65        2.7           1h 10min
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:08:56 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #39 : 14.04.11 - klo:16:35 »
14.4.2011      4.35        4.4           2h 17min
