Kirjoittaja Aihe: maalämpö vapaa-ajan asuntoon  (Luettu 6297 kertaa)
Poissa erkkit
« : 07.10.06 - klo:13:57 »
Järven rannassa mökki, 110m2, kuutioita 300 (noin suuruusluokkaa), suora patterisähkölämmitys. Sähköä menee 20.000 kWh /a - peruslämpö päällä aina, nostetaan asuinlämpöön joka toinen viikonloppu. Alkaahan se tyyriiksi käydä ja huono omatunto vaivaa kun kasvihuoneilmiö kiihtyy vaan.
Koska vieressä on vettä, saisi lämmintä koht. pienellä vaivalla mutta kuinka hoidetaan se lämmitys? Talossa kyllä koneellinen ilmanvaihto mutta ei sillä varmaankaan lämmintä jaella? Ei sellaista määrää ja ainakin menisi vääriin paikkoihin  ja parvella voisi tulla hiki kun on sisäkatto melkein viisi metriä tuvan lattiaa ylempänä.
Onko olemassa hyvää ja helppoa ratkaisua? Pelkkä hyväkin kelpaisi jos on tosi timmi.
ET
« Viimeksi muokattu: 07.10.06 - klo:14:14 kirjoittanut erkkit »
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: maalämpö vapaa-ajan asuntoon
« Vastaus #1 : 07.10.06 - klo:16:34 »
Lämmityskulut voi laskea sellaiset 14.000 kWh vuodessa. Eli säästöä tulee noin 1000€ vuodessa.
Pieni integroitu pumppu ja lämmönjako esim konvektoreilla tai pattereilla.
Konvektoreista se etu että ilma kiertää = tilat kuivuu helpommin.
GSM ohjaus on enemmän kuin oiva kesämökissä. Helpottaa lämmönsäätöä ja ilmoittaa viat kotiin.
Investointi luokkaa 10.000€
Poissa Malibra
« Vastaus #2 : 07.10.06 - klo:18:14 »
Laita ilmalämpöpummpu... kustannus 300 - 2000 euroa + asennus.
(Ei noin pieneen mökkiin kannata maalämpöä laittaa)
Janne
Poissa SamiR
« Vastaus #3 : 09.10.06 - klo:08:16 »
Janne
Ehdottaisin vahvasti samaa kuin Janne. Maalämpö tulee ehdottomasti liian kalliiksi jos nyt on suora sähkölämmitys. Voit laittaa vaikka kaksikin ilmalämpöpumppua jos lämmönjako tuottaa ongelmia. Sillä pidät helposti sellaista 16-18 asteen peruslämpöä mökissä koko ajan. Sähköllä voi sitten tuupata lisäpotkua jos sitä tarvitaan. Lisätietoa ja opastusta http://www.lampopumput.info/foorumi/
Poissa kalsket
« Vastaus #4 : 10.10.06 - klo:13:02 »
Samaa toitottaisin minäkin. Säästyneellä 7000 eurolla maksaa sähkö melkoisen monta vuotta.
Valitset vaikka tämän dokumentin perusteella riittävän tehokkaan pumpun joka tuottaa mukavasti lämpöä myös pakkasella:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/051215_komplettering_luftluftvarmepump.pdf
ja tuolta lampopumput.info:n foorumilta sitten lisää tietoa, tarpeen mukaan.
Jos kuitenkin välttämättä haluat maalämpöön investoida niin sitten ehdottomasti puhallinkonvektorit lämpöä jakamaan.
