Kirjoittaja Aihe: Vanhan saneeraus,Hämeenlinna  (Luettu 7434 kertaa)
Poissa opo
« : 05.10.06 - klo:17:10 »
Talomme on Hämeenlinnassa, maaperä moreenia ja kalliota.
Vanha öljylämmitys pitäisi poistaa (pohjavesialuetta!) ja siirtyä maalämpöön ja mielellään porakaivoon. 2-3 m syvyinen kaivo on tontilla ennestään.
Talo 70 +70 m2 ok-talo, johon 1.kerrokseen liittyy 70 m2 laajennus.
Lisäksi erillinen osittain kylmä autotallirakennus.
Emme haluaisi purkaa lattioita vaan lämmönjakelu olisi vanhalla patteriverkostolla, josta osa on lattiasyvennyksiin upotettu.
Asukaita 2, vieraita silloin tällöin.Saunomme sähkölämmitteisellä saunalla vain harvoin, kylppärissä suihku, mutta amme voisi olla mukava.
Öljyä palaa 4000l/v ja sähköä menee10-11.000 kWh/v.
Olisin kiitollinen neuvoistanne ja kokemuksistanne!
Re: Vanhan saneeraus,Hämeenlinna
« Vastaus #1 : 05.10.06 - klo:21:59 »
Tervetuloa nimimerkki opo joukkoon. Ensin pari kysymystä:
Millaista menoveden lämpöä olette pitäneet kovilla pakkasilla?
Kuinka hyvin patterien lämpö riittää kylmillä talvikeleillä?
Kuinka lähellä kallio on maanpintaa? Hämeenlinnassa on mutu-tiedon perusteella myös moreenialueita, joissa kalliio ei löydy ihan läheltä.
Poissa IAP
« Vastaus #2 : 06.10.06 - klo:21:16 »
Oletko varmistanut, että porakaivoratkaisu on luvallinen? Pohjavesialueilla voi olla sen suhteen rajoituksia. Ajatuksena kai on, ettei maanesteitä pääsisi pohjaveteen.
- I
Poissa opo
« Vastaus #3 : 09.11.06 - klo:13:53 »
 :)Kiitos,että olette vastanneet!
Menoveden lämpö on 80 ast.
Alakerran laajennusosan seinänvierustat tuppaavat pakkasilla kylmenemään, mutta vetoa ei ole. Laajennusosassa oleva takkauuni on harvakseltaan käytössä ja tuntuu hyvältä sekä isossa olo-että viereisessä makuuhuoneessa.
Talon pääosa on lämmin.Yläkerrassa patterit voidaan pitää kiinni. Kylpyhuoneessa suihku, suihkuallas mahdollisesti tulevaisuudessa.
Oleme saaneet tarjouksen Nibe 1210-pumpusta,
porakaivoineen ja vanhan kattilan poistoineen n.17.000€.Riittääkö lämpöpumppu?Porakaivolupa täytyy tarkistaa.
« Vastaus #4 : 09.11.06 - klo:15:22 »
Koska suurin maalämmöllä tuotettava järkevä patteriveden lämpö on 55° C, patteripinta-alaa on ehkä lisättävä tai laitetettava yksi puhallinpatteri. Käytäntö näyttää, miten hyvin nykyinen patterikalusto riittää. Maalämmöllä pattereja pidetään yleensä auki ja lämpöpumpun säätöautomatiikka huolehtii lämmöstä - usein uskomattoman tarkasti. Yläkerrassa on parempi säätää patterien perusvirtaus kohdalleen, jos siellä tuppaa tulemaan hiki.
Kerropa, minkä kokoista Nibe Fighter 1210:tä teille on tarjottu. Niitä on viittä tehoa 4 kW:sta 10:kW:iin asti. Teille pitäisi kai olla 7 kW:n tai 8,5 kW:n versio.
Samoin olisi hyvä tietää lämpökaivon syvyys.
Hinta on mielestäni kova. Meidän vastaava projekti ei maksanut juuri tuota enempää, vaikka meillä öljynkulutus oli ainakin tupla ja porareikää tuli 290 metriä ja lämpöpumppukin on tehotaan 16 kW.
Poissa opo
« Vastaus #5 : 10.11.06 - klo:16:54 »
 :)Tarjous: Nibe 1210 8,5Kw, lämpökaivo 151 m (sis. max 6 m maaporausta(?), maaporaus >6m ylittävältä osalta 74€/m, sis. vanhan kattilan purku ja poisto,jätemaksu,läpiviennit (betoniseinä) kellarissa,liuokset, sähkötyöt. yht.
= 17.340€.
Luulisi firman tietävän, onko sallittua, jos tarjoaa.
Tällä hetkellä ulkona +0,2 ast, sisätermostaatti 21 ast.,pannu ei käynnissä,lämpö 85ast, ja paluuvesi 45 ast.
Poissa opo
« Vastaus #6 : 10.11.06 - klo:17:11 »
Korjaus:lähtevä vesi 45 ast
Huom!Talon laajennusosassa varaava takkauuni.
Voisiko tätä käyttää lämpöpumpun  lämmönvaraajana?  Antaa pakkasilla erittäin miellyttävän lämmön.
Etäisyys kellarissa olevasta pumpusta 1. krs takkaan 16m
« Viimeksi muokattu: 10.11.06 - klo:17:26 kirjoittanut opo »
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #7 : 10.11.06 - klo:17:47 »
Sulla taitaa olla semmonen perinteinen sisätermostaatti ilman ulkolämpötilan seurantaan?
Meillä ainakin oli alun perin sellainen.
Silloin vesipatterit toimivat vähän niinkuin on/off periaatteella, eli kun termari pyytää lämpöä, alkaa pattereiden lämpötila hiljakseen nousta kunnes pyydetty lämpötila huoneessa on saavutettu ja sitten patterit alkavat taas jäähtyä kun kattilan päällä oleva säädin alkaa sulkemaan kiertoa.
Meillä ainakin patterit saattoivat silloin olla 10 asteen pakkasella joskus tosi kuumat ja taas hiukan myöhemmin taas viileät.
Siis jos teillä on semmonen säätö niin silloin menoveden lämpötila vaihtelee huomattavan paljon enemmän varrattuna lämpöpumpun automatiikkaan, joka "haistelee" ulkoilmaa koko ajan  ja lisää ja vähentää pattereiden lämpötilaa sen mukaan.
Mutta :
Jos sulla on ouman säätö kattilassa niin sitten menoveden korkeimman lämpötilan arvionti kovallekin pakkaselle on helppoa...kattoo vaan mitä käyrään on talossa aikaisemminkin käytetty.
Mulla on muuten 174 metrin luvaton reikä 8,5 niben kanssa...ei vaan tullu mieleen että reiän poraaminen olisi luvanvaraista.
Koita vielä tinkiä hinnasta, noita Nibejä taitaa saada aika monella hintaa vai onko porafirman osuus yhteishinnasta(17t) hiukan yläkantissa.
Myöskin vanhan kattilan purkaminen ja pumpun asentaminen kattilan tilalle on ihan tavallista putkarin hommaa siitä ei kannata maksaa maalämpölisää.
« Viimeksi muokattu: 10.11.06 - klo:18:01 kirjoittanut jpeltis »
Poissa opo
« Vastaus #8 : 10.11.06 - klo:21:42 »
Herättääkö takkauuni ajatuksia?
Lämpöputket tai puhallin takkauuniin, joka toimisi kuin saunan kiuas lämmön varaajana ja antaisi tasaisen lämmön suureen osaan alakertaa?
Poissa turkulainen
  • NIBE 1120-8 + VPA 300,  160m lämpökaivo
« Vastaus #9 : 10.11.06 - klo:22:08 »
Moi,
tarjoukseen liittyen itse sain nyt syksyllä täällä Turun suunnalla NIBE 1120-8 + VPA 300, 160 metrin kaivo, vanhat öljyrompeet pois, kaikki asennukset (sis. porauksen, sähköt etc.) hintaan 14080,- eli tuntuisi että ainakin pari tonnia pitäisi lähteä "opo":n hinnasta pois (?)
t: Timo
« Viimeksi muokattu: 10.11.06 - klo:22:09 kirjoittanut turkulainen »
