Kirjoittaja Aihe: 2010 hintataso ison talon maalämpöistämiselle  (Luettu 7883 kertaa)
Poissa qazedc
Olen viikon verran lueskellut näitä kirjoituksia täältä, ja tällä hetkellä aika pyörällä päästäni. Monet keskusteluista ovat alkaneet joskus v. 2006 ja niissä esiintyvät hinnat ovat sen aikaisia hintoja.
Mikä on realistinen budjetti, kun halutaan laittaa suureen (300m2) öljylämmitteiseen taloon maalämpö? Pitää tehdä porakaivo, järveä ei ole eikä paljon maata. Lämmitys vesipattereilla, käyttövden kulutuskin on suuri.
Olisin kiitollinen, jos jokus asiaa tunteva kertoisi, onko tässä nyt 10, 25 vai 40 tonnin projekti.
Kuulisin myös mielelläni esimerkkejä laitteistoista, joita tällaisiin kohteisiin on asennettu. Olisi jotakin lähtökohtaa omalle selvitystyölle, kun noita merkkejä ja erilaisia teholuokkia tuntuu olevan paljon!
Kiitos jo etukäteen!
Re: 2010 hintataso ison talon maalämpöistämiselle
« Vastaus #1 : 18.09.10 - klo:14:11 »
Meillä maksoi vuonna 2005 n. 17 k€ avaimet käteen -periaatteella hankittu paketti: Thermia Duo 16 kW, 300 litran varaaja, 2 x 145 metrin lämpökaivoja ja asennus. Niillä korvattiin n. 340 neliön vähemmän energiapihissä talossa öljylämpö, joka nieli 7-11 kuutiota öljyä vuodessa ilmeisen huonolla hyötysuhteella. Hankittu ratkaisu toimii ja lisälämpöä ei tarvita kohtuuttomasti, joskin kovilla pakkasilla kuitenkin.
Paljonko teillä on vuotuinen öljynkulutus? Se kertoo talon energiantarpeesta. Toinen tärkeä asia on pattereille menevän veden lämpö kovilla pakkasilla. Maalämmöllä päästään n. 60 asteen lämpöön kun öljyllä saadaan menovesi kuumemmaksi, usein 80-asteiseksi. Jos patteriverkosto on mitoitettu naftisti, saattaa edessä olla yhden tai muutaman patterin vaihto isommaksi tai puhallinpatteriksi. Jos olette kovia läträämään kuumalla vedellä, iso varaaja on tarpeen.
Voi olla että 25 k€ riittää. Mutta aina kannattaa ensiksi selvittää mitoitus. Pyydä lähiseudun maalämpöä tarjoavista yrityksistä arvio mitoituksesta ja tarjous sopivasta ratkaisusta. Ehkä saat useamman tarjouksen, jolloin varmuus oikeasta mitoituksesta on paljon suurempi. Meilläkin oli tarjouksissa  suuria heittoja. Onneksi valitsimme isommasta päästä. Yksi tarjosi 12 kW:n pumppua ja 200 metrin lämpökaivoa, jolla ei olisi kyllä selvinnyt hyvin ilman lisälämpöä.
Voit toki paloitella tarjouksen vaikka poraukseen, pumppuun ja asennukseen, jos haluat menettää yöunesi etkä ole LVI-alan ammattilainen. Muussa tapauksessa suosittelen kokonaisurakkaa, jonka aikataulu ja vastuut ovat sopimuksessa. Onnea!
« Viimeksi muokattu: 18.09.10 - klo:15:13 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
« Vastaus #2 : 18.09.10 - klo:14:41 »
Osaurakat voi tehdä niinkin, että käyttää siinä apuna LVI-ammattilaista.
Meillä ainakin putkimies (jolta pumppu ja asennus tilattiin) mielellään kertoi miten mikäkin kannattaa tehdä ja kenet kannattaa palkata mitäkin tekemään. Onhan sen putkimiehenkin mukavampi tulla asentamaan, kun tietää että kaikki on tehty "oikein".
Poissa qazedc
« Vastaus #3 : 18.09.10 - klo:14:53 »
Kiitos, jo ensimmäinen vastaus alkaa avata tätä kysymystä! Aion kyllä turvautua ammattilaiseen mitoituksessa, mutta ensin haluaisin itse ymmärtää asiasta edes jotakin.
Öljynkulutus menee juuri tuohon haarukkaan (n. 10.000 litraa).
Millaisiin lukemiin sähkönkulutus on asettunut? Takaisinmaksuaika on varmaan jo nähty, eli sinulla on jo "muuttunut tienestiksi"?
« Vastaus #4 : 18.09.10 - klo:16:50 »
Öljyn kulutus vaikuttaa kovasti suurelta 300m2 taloon.
Tuon öljymäärän perusteella talosi kuluttaa vuodessa n. 85.000kWh lämpöenergiaa. Se on mielestäni reilusti liikaa.
Sen perusteella tarvittaisiin n. 30-35kW tehoinen lämpöpumppu, tai lämmityslaite yleensä, että se selviäisi yksistään ilman muuta apulämmitystä kovimmillakin (n. -25C) pakkasilla.
Jos energia kerätään porakaivosta ja asut eteläsuomessa, tarvittaisiin 2 kpl noin 200 metrin aktiivisyvyisiä lämpökaivoja.
Lämpökaivon teko maksaa noin 30€/metri ja siihen sisältyy keruuputket nesteineen kaivoihin. Putkien liittäminen taloon ei sisälly tuohon.
Oletan kuitenkin, että todellinen kulutus lienee lähempänä 5000-6000 litraa.
Vuotuinen lämmitysenergiantarve olisi silloin noin 50.000kWh ja pumpun tehoksi riittäisi 16-20kW ja porakaivoksi noin 220 metrin aktiivisyvyinen kaivo. Kaikki porarit eivät pysty poraamaan noin syvää porakaivoa!
Sähköä lämpöpumppu tulisi kuluttamaan noin 14.000 - 18.000 kWh/vuosi, mikäli pumppu toimii täystehoisena, ilman sähkövastuksilla lämmittämistä.
Sähkö maksaisi nykyhinnoilla noin 1500-2000 EUR/vuosi.
Nämä tiedot täältä palstalta tulevat noin tietoina ja ota ne lopulliset ja luotettavat mitoitukset joltain suunnittelijalta, joka pystyy myöskin vastaamaan mitoituksen oikeellisuudesta. Me täällä emme sellaiseen pysty.!
« Viimeksi muokattu: 18.09.10 - klo:16:58 kirjoittanut tomppeli »
Poissa puhti
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
« Vastaus #5 : 18.09.10 - klo:18:59 »
Meillä samankoinen talo ja öljyä meni vajaa 5000l ja nyt kone on 12kw 300 litran purkurivaraajalla, porareikiä kaksi syvyydeltään 160m. Viime talvena riitti lämpöä ihan hyvin. Talo on purueristeinen kattoa myöten joten ilmavuotoja varmaan jonnin verran.
Poissa qazedc
« Vastaus #6 : 18.09.10 - klo:21:16 »
Paljonko menee nykyään sähköä, ja paljonko maalämmön laittaminen tuli maksamaan? (Oliko muutos ihan hiljattain, vai minä vuonna?)
« Vastaus #7 : 18.09.10 - klo:22:18 »
Täytyy koetttaa kaivaa esille sähkönkulutustiedot öljylämmitysajalta ja verrata niitä viime vuosien lukuihin. Joka tapauksessa muistan joskus laskeneeni, että investointi kuoletti itsensä alle neljässä vuodessa.
« Vastaus #8 : 19.09.10 - klo:08:06 »
"Lämpökaivon teko maksaa noin 30€/metri ja siihen sisältyy keruuputket nesteineen kaivoihin. "
Suomeksi: lämpökaivon teko maksaa n. 15-20 euroa metri kotitalousvähennyksen jälkeen.
http://www.kho.fi/paatokset/47540.htm
« Viimeksi muokattu: 19.09.10 - klo:08:07 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa puhti
« Vastaus #9 : 19.09.10 - klo:14:16 »
Kone ollut tänään TASAN kaksi vuotta tulilla sähköä on mennyt 26000KWH. Hinnoista sen verran että itse tein putket ja muut systeemit ja reikien poraus tuli ulkopuolelta.Olisikohan ollut vähän alta 20k€
