EDIT: 8.3.2008:
Lämmöntuotannon polttoaineiden, sähkön ja asuntojen hintojen kehitys 1999 --> 2007
Indeksimuutokset
öljy: 100 --> 260
x) asuntojen hinnat 100 ---> 215
maakaasu 100 --> 210
polttohake 100 --> 160
*) sähkö 100 ---> 161
kaukolämpö 100 --> 140
kivihiili 100 --> 135
jyrsinturve 100 --> 96
elinkustannusindeksi 100 --> 118
Indeksien taustat:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=188.msg1020#msg1020*************************
Olisin kiinnostunut käyttämään maalämpö -ratkaisua patteriverkkolämmityskohteessa
saneeraukseen. Tutkinta on vielä vaiheessa.
KOHDE:
Rakennettu 1980
kellari maan alla
Lämmitys aikaisemmin yösähköllä 3000 litran varaajaan, josta patterilämmitys ja pieni lattialämmityspiiri
Neliöt hukkatiloineen
160 asuintilaa ; tarve 21,5-22,5 C
160 m2 (sauna yms, varastot ja 2 auton talli) 19-22,5C
Tallissa oltava 19-20C, koska yläpuolella olohuoneen betonilattia.
Kuutioita kohteessa noin 780 m3
Karkeita mitoitusehdotuksia:
19w / m2 ----> 17KW
50w / m2 ----> 15,8 KW
=> 11KW + 3/6/9KW lisävastus
- 11kw pumpulle kaivoreikää ~170-180m
- kaivolta vaakavetoa pannuhuoneeseen ~15m
- erillinen noin 300 litran varaaja
TAI
14KW + 3/6/9KW lisävastus
14kw pumpulle kaivoreikää noin 230m
Nykyinen systeemi:
3000 litran varaaja yösähköllä
Olen seurannut viikkotasolla sähkönkulutusta ja tiedän mihin suurinpiirtein mihin
kulutustasoon mahdollista päästä. 22C
asetuksilla vie noin 38 tkwh - 43 tkwh
HETKELLISIÄ MITTAUKSIA
LÄMPÖ LÄMPÖ
[C] [C] [C] [C] [C] VAISALAN WWW.-MITTARI
lähtö paluu sisä ulkona normali
57 44 21 -17 -19
55 42 21 -16 -22,553 35 21 -10 -11,8
57 45 22 -16 -18
48 41 21,5 0 -0,1
EDIT: eli mittaukset kovilla -25- - 30C pakkasilla puuttuu, mutta silloin sähkövastusten apukäyttö on OK optimi - mitoitusteknisistä syistä.
Eli max 65C riittää todennäköisesti
patterilähdössä paukkupakkasillakin.
Siihen pystyy IVT ja mikä muu toimittaja ?
Vai pystyykö IVT ? - lupaa kyllä.
Kellariin tulee 3 lattialämpöpiiriä, mutta asuinkerroksessa tulee
olemaan (toistaiseksi) pelkästään vesipattereita.
Lämpöhoroja kuutioita on senverran paljon, että maalämpö ei ole saneeraukseen ollenkaan hassu vaihtoehto, Ja kalliokin on pienellä tontilla OK.
Onko foorumin jäsenenä jotakuta, joka olisi
vesipatterilämmitteisen saneeraus-
maalämpökohteen kanssa pähkäillyt ?
Mitä mieltä olette ohjausperiaatteesta, että
lasketaan/korotetaan lämpöjä yöllä 1-1,5C ?
Myyjä sanoi, että lämpöpumpulle
parasta pitää tasaohjaus kokoajan,
että pysytään hyvällä keskihyötysuhdealueella.
Sanoi, että noiden viilennysten jälkeen
pitää huudattaa pitkään pumppua huonolla
hyötysuhteella !
SANEERAUSVAIHTOEHTOJA:
- Uusi vastaava sähkökattila ei tarjoa haluttua käyttösäästöä ja automatiikka on jo hyvä.
- Jos laittaa öljyn niin pitää piippu korjata ja säiliö vie harrastetilaa. Ei tuo käyttösäästöä.
- Kaukolämmön liittymän kaivaminen maksaa hunajaa 150m matkalle. Ei tuo käyttösäästöä.
- Pelletti-vaihtoehtoon samat kun öljyyn. Pelletti toisi käyttösäästöä, mutta vaiva + korjauskulut vie saavutetut edut.
- Halkolämmitystä varten pitäisi olla iso tontti ja kunnon puuvarasto, ei myöskään vaivaton ja halot eivät ole ilmaisia
Kertokaapas komentteja ja ideoita.
